Changement carte graphique non detectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:04:14
branche envga sur ton moniteur installe tous les drivers,configure ton bios et ca devrait le faire
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:06:34
Mon écran n'est pas detecté lorsque je le branche sur le dvi de ma carte mère car il doit être configuré pour la cg.
Comment changer ça?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:27:15
Normal si tu y as laissé ta 7770. La CM désactive automatiquement la CG intégré
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:30:01
Oui je comprend mais je crois que l'ont peut configurer dans le bios pour que la CM soit maitre.
Et si c'est possible pensez vous que je pourrai installer les pilotes de la CG après?
Ce n'est quand même pas normal qu'elle ne fonctionne pas si justement la CM la detecte
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:43:24
Ca reste anormal, j'ai jamais eu de souci pour les affichages sur les écrans en branchant un nouvelle Carte graphique même sans les pilotes.
Enfin avec toute les config monté moi même.
La page de démarrage pour accéder au bios s'affiche t'elle ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:50:14
non l'ecran reste en veille
Je vais essayer de tester la cg sur un autre pc mais je n'ai qu'un vieux pc sous la main
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:56:34
Essaye un clear Cmos, enlève la pile de la Carte mère pour voir.
Edit en retirant la prise de courant aussi.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 23:16:52
Ca ne fonctionne pas non plus
Je ne sais pas se que je vais pouvoir faire
Marsh Posté le 07-02-2013 à 23:44:49
Je me suis peut etre mal expliqué pour faire le Cmos.
Il faut débrancher la prise + la pile de la carte mère en même temps.
Sinon après je vois pas à part, la carte mère qui ne la reconnais pas ou n'en veut pas.
A voir, avec quelqu'un plus calé que moi
Marsh Posté le 08-02-2013 à 08:37:33
Malheureusement ça ne marche pas!
Le Pc démarre normalement avec l écran qui fonctionne branche sur la CM.
Quand je rebranche la CG l écran ne fonctionne plus même en étant branche sur le dvi de la CM
La CM detecte donc bien la CG, malgré tout elle n est pas reconnue et ne fonctionne pas
D autres idées?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 08:53:47
Personnellement quand je change d'écran ou de CG et que l'écran se met en veille aprés le demarrage je refait un branchement correct cad
1. Je débranche le câble dvi/hdmi des deux cotés
2. Je débranche les prises PC/Ecran
3. Rebrancher le câble dvi/hdmi
4. rebrancher les prises
En réinitialisant les branchement ainsi fonctionne
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:04:29
Merci j essayerai ça!
Je n ai pas fais cette manip car quand je rebranche mon ancienne CG l écran marche direct mais je ferai ça c'était à l heure merci de ta réponse
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:12:17
Je fessait ça aussi avant et a coup sur => écran en veille j'étais très embêté jusqu’à ce que j’essaye ça(sur les 2 pc de la maison), néanmoins je garantis rien
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:17:37
Si tu branchais ton écran sur ton ancienne cg ou la carte mère fonctionnait il? Était il en veille uniquement sur la nouvelle CG?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:34:50
Si je change d'écran ou de Cg sans faire ca l'écran réste souvent en veille.Uniquement sur la nouvelle
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:10:28
D'accord ça me donne espoir même si je ne comprend pas pourquoi cela marche ^^
Réponse après le boulot
Merci en tout cas
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:25:00
quelques infos qui pourraient t'être utiles là: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6806_1.htm
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:40:01
Merci je pourrai essayer de mettre mon pcie en 2ème génération mais ma cg devrait tourner en pci e 3 x16 d après ces caracterisques.
Se peut il que ma CM elle ne délivre que de la 2ème génération?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 12:03:23
La CM ne sert que de routage pour le PCIE x16, elle devrait n'avoir aucune incidence sur la communication entre processeur et CG.
Mais, je me dis que sur certaines CM pour X ou Y raison, le PCIE 2x passe, mais plus le 3x.
Le fil que je t'ai donné montre l'exemple d'un 3770K (tu as un 3770) qui gère le PCIE 3x, sur une CM compatible PCIE 3x, avec une CG PCIE 3x...
et ça ne marche que si le bios est configuré en PCIE 2x.
Donc tu peux avoir le même problème...
Marsh Posté le 08-02-2013 à 12:11:35
Oui tout a fait merci, c'est une bonne idée j'essayerai ta manip en rentrant
Marsh Posté le 08-02-2013 à 16:47:24
ReplyMarsh Posté le 08-02-2013 à 17:20:05
@master71
Je ne vois pas comment désactiver le pci e 3 dans mon bios
J'ai essayé de désactivé le 1er x16 mais ca ne fonctionne pas.
Est-ce ailleurs? je n'ai rien trouvé de mieux en tout cas
Marsh Posté le 08-02-2013 à 17:30:50
NaNa74 a écrit : @Nalda |
tu as sélectionné Pcie GEN 2?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 17:39:23
NaNa74 a écrit : @master71 |
Je n'en sais rien, je ne connais pas tous les BIOS de toutes les CM...
Essaye de mettre à jour ton BIOS... on sait jamais...
Marsh Posté le 08-02-2013 à 17:42:44
master71 a écrit : |
Oui je comprend, je n'ai pas trouvé d'autre endroit que la photo ou le bios parle de pci
Je vais essayer la mise a jour du bios
Marsh Posté le 09-02-2013 à 12:37:10
peut etre un probleme logiciel
As tu une suite logicielle livrée avec la carte mere, et l'as tu installée ?
Marsh Posté le 09-02-2013 à 12:58:35
Ca va pas t'aider mais j'ai le même problème que toi. Je viens de monter ma nouvelle config. Pas d'affichage avec la CG 7970 sur ma TV plasma mais fonctionne sur ma TV lcd. Si je change la CG par une GTX 260, la pas de problème, affichage ok.
Edit : après une petite recherche, je suis tombé la dessus http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0429_1.htm, peut être cela t'aidera.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:48:40
@bob
Non pas de cd avec ce pc
@battlestar
Merci, mais je n'ai aucun affichage, ni sur tele en hdmi, ni sur écran alors que le pc tourne parfaitement et la cg aussi en apparence
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:52:48
Tu as pas la possibilité de tester ta CG 7770 dansun autre PC. Celui d'un(e) ami(e), pour voir être sur qu'elle fonctionne.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:40:59
si j'avais ça en tête merci, je fais ça demain je pense.
J'ai eu besoin de couper un peu la parce que ça me prenais tout mon temps et ça a tendance à me rendre...colérique ^^
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:41:36
c'est ptete aussi l'écran qui pose probleme
Tu as un vrai dvd de windows ?
ou bien tu as juste.. rien ou alors une version de restauration ?
Peut etre qu'ilss ont integrés dans le windows des soft qui posent probleme... Comme avec cet utilisateur qui a résolu sont prob -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6152_1.htm
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:50:54
je vais lire ça merci
Je n'ai pas de cd, hp fait un partition sur le DD avec tous les éléments de restauration (dont les logiciels dont on se passerait bien...)
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:13:20
Bonsoir,
As tu bien brancher un câble d'alimentation 12V Pciex sur le connecteur 6 broches situé a l'arrière de la carte graphique??
Marsh Posté le 12-02-2013 à 10:29:44
Bonjour Mobomambo.
Oui la CG est bien alimentée sur son connecteur 6 broches.
Je pense que sans ça son ventilo ne tournerait pas.
Ce n'est malheureusement pas ça
Marsh Posté le 12-02-2013 à 20:39:57
l'ancienne carte graphique, c'est une 7450 (branchée sur un port pcie dee la carte mere) ?
ou tu parle du chip graphique integré au cpu ?
tu utilise quel cable pour brancher la carte graph a l'écran ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:02:34
Je fais appel à vous car j'ai un problème suite à une changement de carte graphique.
J'ai fais l'acquisition d'un pc standard hp http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 0&option=1
auquel j'ai ajouté 8go de ram corsair, une alim corsair cx430 et un sapphire hd7770.
Lorsque que j'ai changé la carte graphique et branché l'ecran, aucun signal.
J'ai essayé de remettre la carte graphique d'origine et tout fonctionne parfaitement.
La carte gaphique est bien branché sur l'alim mais rien n'y fait.
La carte graphique "fonctionne", le ventilo tourne.
J'ai testé également le port HDMI de la cg sur mon écran télé qui detecte bien la prise HDMI branchée mais aucun signal!
Merci de votre aide
