Changement carte graphique, perte du 144hz et même performances en jeu
Changement carte graphique, perte du 144hz et même performances en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2021 à 13:23:03
J'ai acheté une RX 6800XT en remplacement de ma 1080Ti. J'ai désinstallé les drivers nvidia avec ddu et j'ai procédé au changement de la carte après et l'installation des drivers AMD. Je constate maintenant que mon écran ne peut plus aller jusqu'à 144hz depuis les paramètres windows, ca bloque à 120hz. Je suis en displayport.
J'ai lancé Apex Legends et je vois que mes FPS sont exactement comme avant en 1440p. Je compare avec youtube et je suis loin des performances attendues...
J'ai un ryzen 3700X à 4.4 en boost, 16 giga de ram en 3000mhz ( XMP on ). Un SSD M.2 vitesse 3500/2500, une alim corsair RM750X.
Je fouine sur le net et je ne trouve rien à part changer le cable display. Je l'ai testé sur un autre écran 240hz et niquel.
Merci par avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-01-2021 à 19:56:31
A tout hasard tu peux faire un benchmark du GPU, Furmark, Passmark .. etc.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-01-2021 à 20:50:32
pour les 120 Hz, ça n'a aucune importance, 120 Hz ou 144Hz, c'est pareil
Pour Apex Legends, le jeu n'est peut-être pas bien optimisé pour les cartes graphiques récentes
En plus, une 1080Ti, c'est déjà une bête de course, il ne faut pas l'oublier
Pour ce jeu, tu est peut-être CPU limited
Voir le test de gamegpu : https://gamegpu.com/mmorpg-/-%D0%BE [...] st-gpu-cpu
Il ne faut pas juger une carte graphique sur un seul jeu
Marsh Posté le 01-01-2021 à 21:05:08
comme dit précédemment , il faudrait tester sur d'autres jeux/benchmarks etc...
vérifie aussi que dans les drivers AMD tu n'as rien oublié , tu devrais pouvoir afficher le 144hz (même si comme dit Scrabble , y pas de différence)
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh2-005
Message édité par cyberfred le 01-01-2021 à 21:07:04
Marsh Posté le 01-01-2021 à 23:07:21
Faudrait aussi connaitre l'écran du coup ...  :) GSync ? FreeSync ?
