Changement de carte graphique possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2018 à 17:02:50
Hello, possible oui ......mais avec risque d'incompatibilité, bios uefi
et une gtx 1060 grand max, après le cpu sera dans les choux
Marsh Posté le 09-09-2018 à 23:44:25
faut verifier aussi que l'alim vas supporter la nouvelle carte sans se mettre a genoux
EDIT LC power 600w selon la photo, normalement ca encaissera n'importe quel GPU
Marsh Posté le 10-09-2018 à 02:32:06
| arkrom a écrit : faut verifier aussi que l'alim vas supporter la nouvelle carte sans se mettre a genoux |
lc power???
Sinon la rx580 de sapphire doit encore avoir le bouton du dual bios legacy/uefi pour la ompatibilité
Marsh Posté le 10-09-2018 à 02:39:50
Me semble que les alims LC power figurent en bonne position dans la liste des alims à éviter.
Les GTX 1060 / 1070 ne consomment pas des masses mais dans tous les cas je dormirais pas super bien en confiant du matos neuf aux bons soins d'une telle alim. La conserver sur une vieille config pourquoi pas, mais a mon avis ton ami devrait budgétiser une 40aine d'euros pour une alimentation correcte quand il va commencer a investir sur du neuf.
Marsh Posté le 10-09-2018 à 09:55:54
Ma mémoire me trompe ???
Dans mes souvenirs, LC power était une marque de milieu de gamme, honnête sur les puissances affiché, qui était "seulement" connu pour être bruyante
A vérifier donc ![]()
Édit : après vérification dans les sources d'époques
http://www.x86-secret.com/cpchw.php
LC power : gros caca
Donc
1... Ma mémoire m'as trahi
2... changer l'alimentation est une bonne idée
Marsh Posté le 10-09-2018 à 10:01:35
LC power = noname a éviter....
Marsh Posté le 10-09-2018 à 10:02:02
pour avoir été possesseur d'une LC Power, je me permets d'intervenir. J'en avais acheté une vers 2005 à l'époque où de nombreux tests étaient élogieux sur leur rapport qualité/prix.
Un peu plus tard, d'autres tests ont mis en avant la mauvaise fiabilité, voire la dangerosité de certains modèles. A partir de ce jour, la marque a été cataloguée avec les Advance / Heden dans les forums d'utilisateurs, peut-être un peu vite. Ca m'avait d'ailleurs fait acheter une Antec (bien que je n'aie jamais eu de souci avec la LC Power)
Je crois que c'est une marque qui fait / faisait assembler des alims par divers fournisseurs, et qu'en fonction du modèle, ça allait du pas mal du tout au vraiment pas terrible. Reste à voir si c'est possible de trouver des tests (en allemand ? je crois que c'est une marque allemande).
Marsh Posté le 10-09-2018 à 10:06:52
Moapf http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=10062
Marsh Posté le 12-09-2018 à 11:13:03
Donc si il change l'alimentation et la carte graphique ça passera ? Je pense qu'il peut se permettre de changer l'alim c'est pas ce qui coûte le plus chère.
A votre avis la prochaine étape, après avoir changer l'alim et la GPU, ça serait de changer la carte mère ou le processeur en priorité ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 12-09-2018 à 11:28:34
| harbull a écrit : pour avoir été possesseur d'une LC Power, je me permets d'intervenir. J'en avais acheté une vers 2005 à l'époque où de nombreux tests étaient élogieux sur leur rapport qualité/prix. |
Peut-être que tu parles de L&C power and cooling, mais LC power c'est soit du médiocre, soit du noname.
Quand chez les constructeurs sérieux, 1 alim sur 10 a un défaut, chez LC power c'est 1 alim sur 10 qui est correcte.
Si tu as de la chance de posséder un des rares modèles capable de tenir le coup (déjà vu à ma grande stupéfaction) plusieurs années, tu peux te féliciter, mais personnellement je ne ferais pas le pari d'en acheter une en espérant qu'elle fasse partie des 1/10.
Sinon pour l'auteur, à moindre cout il pourrait changer la carte mère et le CPU en allant sur du intel 1155 d'occase, histoire de garder la DDR3 qu'il a, sinon il faudra changer CM/CPU/ram.
Marsh Posté le 12-09-2018 à 11:32:41
mouais tu peux acheté une GTX1080 et plus tard changer le reste no soucie
Marsh Posté le 12-09-2018 à 12:19:55
| artouillassse a écrit : |
Juste un détail qui relève d'un enfilage de coléoptères
L&C c'est tout aussi pourri, sauf que l'on trouve surtout en Amérique du nord, ou dans les pays anglo-saxon en général.
PC power & cooling était une bonne marque, qui a ensuite été acquis par OCZ puis se font plus discrets sous pavillon de FirePower Tech.
Ce n'est pas une surprise de dire qu'en 2005, la plupart des tests (sur des petits sites de hardware/gaming) se limitaient de monter l'alim dans une config moyen haut de gamme, de coller un volt mètre en sortie, dire "OK ça ne plante pas et c'est assez silencieux" et de discerner un award, et que ce process ne permettait pas de déceler les gros défauts de conceptions inhérents à ces blocs.
On se souvient aussi de ce genre d'interview, qui ajoutait un peu de la hype :
https://www.59hardware.net/articles [...] 65671.html
Mais aujourd'hui on en rigole
Au final, une alim d'une marque inconnue avec un excellent rapport qualité/prix, c'est très rare pour ne pas dire inexistant.
Marsh Posté le 12-09-2018 à 12:48:02
| mokocchi a écrit : Juste un détail qui relève d'un enfilage de coléoptères |
Ok, 1 point pour la confusion.
Marsh Posté le 12-09-2018 à 17:07:33
ReplyMarsh Posté le 12-09-2018 à 17:29:43
| Shirro a écrit : Ok merci il va changer l'alim et passer à une gtx 1060 du coup ! |
ok, qu'il passe surtout pas d'une LC pourrite a une Advance encore plus pouritte
Antec, fortron ( fsp), Seasonic, Corsair, Alim Ldlc......... ![]()
Marsh Posté le 12-09-2018 à 17:32:54
ReplyMarsh Posté le 12-09-2018 à 18:03:48
| mrdoug a écrit : Une Gtx 1060 sera sous exploitée. Ce CPU est très mauvais dans les jeux. |
Je plussoie sévèrement, ça reviendrait à foutre une GTX 1060 avec l'équivalent d'un Pentium G4560 castré, c'est pas ouf.
Pour moi changer de CG sans changer de CM/Proco serait une solution temporaire en attendant mieux, mais en aucun cas quelque chose de stable.
Marsh Posté le 12-09-2018 à 19:10:28
Niveau FPS ça sera pas pire qu'avec une R7 360, mais niveau graphismes il pourra quand même mettre un cran au-dessus si c'est ça le but de son remplacement de GPU.
Marsh Posté le 29-09-2018 à 11:32:16
Merci pour vos réponses les bros.
| Mazitch a écrit : |
Effectivement il faudra tôt ou tard qu'il change de CPU aussi mais allons-y doucement, car niveau budget c'est serré. Il va donc changer de GPU + Alim pour avoir un petit boost temporaire, et ensuite peut être dans un mois ou 2 changer de CPU pour un truc dans les environs de 150 à 200 € (ça devrait le faire non ?).
Mais doit-il changer de carte mère avant de changer de CPU ? Ou bien un CPU de 150 à 200€ serait compatible avec sa carte mère ?
ps : L'amour c'est important.
Marsh Posté le 29-09-2018 à 13:47:22
Est-ce que cette alim est bonne vous pensez pour 40€ ?? Est-ce une bonne alim ou bien ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 20:04:51
Bonsoir,
depuis j'ai changé ma carte graphique je suis passé sur une gtx 1060. Le reste ne suit pas, je voudrai changer donc de processeur. Cela implique surement que je dois changer de carte mère et par conséquent de barettes de ram...
Que me conseillez-vous donc pour aller avec ma gtx 1060 ??
Merci.
Marsh Posté le 09-09-2018 à 13:16:31
Yo,
Je m'y connais pas spécialement en Hardware d'où ma venue sur ce forum. Un pote veut changer de carte graphique. Il a actuellement une amd radeon 360 r7 2 go oc ddr5 gigabyte agé d'environ 2-3 ans.
Sa config actuelle est donc :
Carte graphique : amd radeon 360 r7 2 go oc ddr5 gigabyte
Carte mère : asus m5a78l-M/ USB3 Socket AM3+AMD 760G DDR3
Processeur : amd bulldozer x6 fx-6300 6X3.5 a 4.1Ghz Vishera
RAM : 2x 4Go DDR3
Je suis conscient qu'il se fait vieux. Mais peut-il garder sa carte mère et son processeur et changer sa carte graphique pour passer à une GTX 1060 6Go ou encore 1070 sans soucis de compatibilité ? Bien entendu par la suite, changer le processeur et finalement la carte mère. (Car il ne peut pas tout payer d'un coup)
Config complète :
MERCI !
