Changement de carte graphique, grosse saccade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2020 à 17:03:02
On pourrait penser que le proco mets le binz a cause de perf qui ne suivent plus mais c'est contredis par le fait que ça a fonctionné parfaitement au début pour commencer a galérer après.
Et le redémarrage qui apaise les freeze etc
Quand tu parles de Doom, tu dis " le reste sur le processeur" tu veux dire quoi? Que le proco est affiché a 100% par le bench?
Essayer un passage de DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Un coup de latencyMon comme dirais Zonka : https://resplendence.com/latencymon
Pour voir,.
Un screen de gpu-z ptet.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 18:24:27
c'est exactement ce que je me suis dis. le coût du redémarrage qui apaise les freezes et les saccades ça n'a marché qu'une fois en prenant le temps de bien nettoyer le processeur mais après non.
Pour DOOM c'est juste l'outil Windows qui me dis que 70% des perf sont gérées par le processeur, je devrais peut-être refaire des tests avec afterburner..
latencyMon :
Dis moi ce que tu en penses
Marsh Posté le 21-11-2020 à 07:54:25
wow ok, dl ddu et les bon driver de nvidia, nettoies leso anciens a fonds avec ddu puis reinstalle les.
Regarde aussi le driver dont latencymon parle (tu comprends ce qui est ecriq en rouge?)
Le screen de gpu-z(je parlais de cpu-z lol) c'est en charge dans un jeu dis moi?
Marsh Posté le 21-11-2020 à 08:20:50
Pour moi les 2 premières pistes à suivre c’est :
- tes 8Go de ram sont peut être saturés. Sur ta capture d’écran on voit que tu es déjà à plus de 4go de ram occupe. Avec des gros jeux comme ça, tu arrives à bout et sa swap.
- ton CPU surchauffe donc chute en fréquence.
Il faut que tu monitor c’est 2 points lors d’une session de jeux pour voir.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 08:24:35
Tu vois ou que le cpu surchauffe?
Ça reste des pistes a suivre après comme c'est des comportements nouveaux qui n'xister pas les premières sessions je me suis fit qu'il y avait ptet un autre souci, d'où le latency mon, qui semble montrer un souci.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 12:52:27
| kiloutyg a écrit : Tu vois ou que le cpu surchauffe? |
je n'ai pas l'impression que le cpu surchauffe réellement c'est ca qui est bizarre.. latencyMon : "One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup." pi etre c'est ca ?
en ce qui concerne DDU je vais essayer sans faire de conneries ^^ merci du conseil !
Marsh Posté le 21-11-2020 à 12:59:37
DL HWinfo64 et msi afterburner aussi pour pouvoir contrôler tout ça. Enleve le game mode de windows.
Regarde cette histoire de contrôleur reseau aussi, peut etre testé de le desactiver dans windows pour voir ou dans le bios.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 13:07:35
| kiloutyg a écrit : wow ok, dl ddu et les bon driver de nvidia, nettoies leso anciens a fonds avec ddu puis reinstalle les. |
cpu-z tu me parle du logiciel ? j'ai fais un bench et le CPU dépasse pas les 70 degrés
Marsh Posté le 21-11-2020 à 13:11:06
| Miky 2001 a écrit : Pour moi les 2 premières pistes à suivre c’est : |
Yes les 8go c'est limite.. c'est commandé
je pense vraiment que c'est le cpu mais pas de surchauffe pourtant et latencyMon me parle d'un problème de pilote ou de gestion d'alim ..
Marsh Posté le 21-11-2020 à 14:44:04
Télécharge HWmonitor.
tu le laisses en fond de tache pendant que tu fais une partie et tu regardes après que tu es eu tes ralentissement, les lignes :
- Utilization/Système Memory : Tu ne dois pas etre trop proche de 100% en utlisation max (colonne de droite)
- CPU/températures : Tu peux voir par core la temp° max atteinte. je crois que ça throttle à partir de 90°
Marsh Posté le 20-11-2020 à 15:47:53
Ma config :
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz (4 CPUs), ~3.5GHz
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
Memory/Ram : Ballistix 8GB 2X4GB DDR3-1600 BLS4G3D1609DS1S00.
Carte mère : msi B85-G43
BIOS: fait le : 04/01/15 Version: V3.10B0
DirectX Version: DirectX 12
Windows 10 Famille 64-bit
SSD : Crucial BX100 250 Go (Windows dessus)
Disque dur : Seagate ST1000DM003 Barracuda Disque dur interne 3,5" SATA III 7200 tours/min
Alim : LDLC 500w 80 bronze plus
Ecran: Asus VX248H 1920 x 1080 1ms
Je viens d'arriver sur le forum et je vous avoue ne pas être un pro de l'informatique !
Je suis l'heureux possesseur d'un pc que j'ai monté il y a maintenant 5 ans. Pour profiter des dernier jeux, j'ai récemment changé de carte graphique.
D'une gtx 960, je suis passé à une 1660 super. ce qui me permettrais de jouer sur 2 ans et par la suite changer toute ma config.
Je n'avais pas un gros budget et la 1660 super me semblait être un bon compromis.
Pour l'occasion je me suis pris AC valhalla et magie tout marche bien pendant plusieurs sessions de plusieurs heures. J'étais en 60 fps constant à part dans les villes en 45 fps mais là rien d'anormal.
Après deux jours de jeu c'est là où ça se corse... Je rallume le pc et lance le jeu mais là, des freezes toute les 10 sec pendant 5 sec et la CG ne se stabilise pas. Après un redémarrage, plus de freezes mais des baisse de perf toute les 5 min. Je passe de 60 fps constant à 15 fps d'un coup et puis ça reviens.. Je n'avais jamais eu ce genre de problèmes avant.
Je sais que le jeu est très demandeur de ressources ou même pas forcement bien opti mais là les saccades c'est chelou.
Pour info, mon pilote graphique est bien à jour et je l'ai réinstallé en conséquence. J'ai donc fais des tests sur horizon zero dawn et... pareil, au début 60 fps et après grosse saccade. Je me suis mis en élevé, ce que ma cg est parfaitement capable d'afficher selon les tests mis en ligne. Je n'ai que le test sur DOOM où tout marche niquel en full ultra mais bizarrement les perf de la CG ne dépasse pas les 30% et le reste sur le processeur.
A la vue des saccades par vague je me suis dis que l'alim était peut-être le problème mais peu probable, sinon le processeur pourrait ne pas suivre la cadence.
C'est pourquoi je fais appel à vous, si quelqu'un a des idées je suis preneur
Je place un test de ma CG sur Furmark :
Merci à vous
