Changer ma gxt 660 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2018 à 00:33:04
dans ta config actuelle c'est plus ta gtx 660 qui dénote, ton i5 est pas trop largué en jeux, pour la photo (et le jeu, comme bf4), le plus économique serait de passer à un i7 3770(K) + 8 Go en plus (pour faire 16 Go). Donc occase, mais pas de rachat de Windows (W10 obligatoire avec un i5 8xxx).
Une 1050 bof, regarde le gain  : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
660 : 41
1050 : 48
Suivant les jeux ça sera pas perceptible.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 01:37:57
Je m'en douter un peu.
Faudrait plutôt passer sur 1050ti oc si je change la CG.
C'est clair que mon pc actuelle suffit pour les jeux que je fait. Mais en photos de fichier RAW de 35 mégas il rame pour les ouvrir. Je sent qu'il commence a fatiguer.De moins en moins réactif malgré une réinstallation complète.
Il passera pour la bureautique. Ma femme aurai bien besoin d'un nouveaux pc de bureaux.
Pour windows 10 pas de soucie je suis sous la 10 pro.
Niveaux carte mère une réelle différence entre une carte gigabyte standard b360m et les version b360m aorus gaming ?
Je vise les b360m car pas besoin de beaucoup de connectique.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 08:24:20
| LDM-psycho a écrit : Niveaux carte mère une réelle différence entre une carte gigabyte standard b360m et les version b360m aorus gaming ?   |
Le prix sera plus élevé avec les loupiotes et l'aigle aorus...
Après si le traitement de tes photos est important pense peut-être à AMD avec Ryzen, le Ryzen 5 1600 coûte un peu moins cher que l'i5 8500 et est un 6 cores / 12 threads donc plus à l'aise en applicatif...
Marsh Posté le 01-07-2018 à 11:28:26
ok. Wai encore un truc commercial ou les perf ne son pas beaucoup mieux.
Si je prend un I5 je prendrai sur ment la Gigabyte B360M HD3. Elle a ce qu'il me faut en connectique. J'ai juste besoin d'un port pci express 1x pour ma carte wifi et le port graphique bien-sur.
Pour tout le reste elle à ce qu'il me faut avec un bon prix.
Je me demande si je vais pas garder ma petite 660 de debut 2013. Après faut pas quelle bride le pc car direct x11 et pas 12.
Je vais regarder du coté de razen. De toute manière ce serra un 6 cores. Mieux pour le traitement photo.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 12:06:59
je vient faire un petit test sur WOT . la carte CG à 100% de sa charge et je n'arrive pas à 60 fps en HD. Les réglages du jeux ne son pas tous au maxi.réglage.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 12:22:40
| LDM-psycho a écrit : je vient faire un petit test sur WOT . la carte CG à 100% de sa charge et je n'arrive pas à 60 fps en HD. Les réglages du jeux ne son pas tous au maxi.réglage.  |
Tu as laissé les réglages par défaut du jeu ?
Dans mes souvenirs WoT est autant GPU dépendant que CPU dépendant, bref il bouffe de la ressource, mais tourne cependant avec des configs très modestes.
Trouver un i7 3770 est une bonne idée en effet, associé à un nouveau GPU ce sera pas mal du tout (surtout sur BF).
Dans ma situation, sur WoT avec un Pentium G860 et l'IGP (on ne rigole pas) en réglage "mini" ça tournait à 25 fps max et des chutes à 5-6... Avec l'ajout d'une simple GT 640 GDDR3 les FPS étaient stables en "mini +" vers 30 fps.
Pour ta femme, tu peux lui filer le PC en effet, revendre ta GT 660 qui ne lui servira pas et prendre une carte entrée de gamme style Nvidia GT710 ou N210, passive (pas de ventilo bruyant). Lui mettre un SSD pour l'OS en gardant le HDD pour le stockage et t'auras une bécane bureautique pour encore des années.
Côté alim il a quoi ce PC ?
Marsh Posté le 01-07-2018 à 12:50:07
Depuis la nouvelle version de WOT ma 660 a plus de mal. Il demande pas mal maintenant. Pour les réglages il est en ultra. Sauf pour l'eaux et la densité des herbe.
Pour ma femme c'est ce que je penser. Lui mettre un SSD 240 gigas ( ça lui suffit largement) qui remplacera le HDD qui a 5 ans. Pour la carte ma 660 est vraiment silencieuse. On l'entend pas. La revendre peut être une solution pour passer en passif.
L'alim je vient de la changer. Mon énermax à griller ( plus de 10 ans). J'ai mis une cooler master K450. Normallement 335w suffit, recommander 390w pour une charge à 100%. J'ai mis une 450w certifier 80 plus. Sa semble lui convenir elle ne chauffe pas du tout. Surement limite mais comme il finira comme pc bureautique il va pas être très sollicité.
Marsh Posté le 01-07-2018 à 15:08:50
Voilà une config qui me semble équilibrée.
https://www.ldlc.com/configurateur- [...] f1510.html
Me femme reprendrai mon pc actuelle avec le 24 pouces. Elle a encore un 19 pouce de 15 ans.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 13:04:26
Perso je partirai plutôt sur ca : https://www.ldlc.com/configurateur- [...] 513d5.html
Marsh Posté le 03-07-2018 à 19:06:35
Trop chère la CG. Je dépasse déjà mon budget.
C'est commander.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 11:03:14
Y'a quand même une belle différence de performance entre une 1050TI et une 1060 6Go pour 70€ sur le total de la config, mais c'est vrai qu'on a pas toujours un budget extensible !
Marsh Posté le 05-07-2018 à 20:18:37
Clair. A la base je devait même pas changer de CG. Ma 660 OC me suffit donc la 1050 ti oc va passer sans problème. En plus elle serra sur une config plus forte.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 23:06:57
Logique vu les prés-requis. La GTX 1050 offrant peu de gain. Avant les tarifs prohibitifs des CG dus au mining, une RX 570 4 Go, autour des 200€ aurait été bien (un peu en dessous de la 1060 3 Go mais large au dessus de la 1050Ti).
Perso n'étant pas sensible au rgb j'aurais pris un be quiet purerock slim (90 mm plus silencieux) et une alim ldlc 350W (Seasonic inside, plus côté  la rgb themaltake dont je ne trouve pas l'oem...).
Marsh Posté le 06-07-2018 à 21:47:48
Clair c'est chiant cette flamber des prix.
Pour l'alim j'ai pris la thermaltake pour le rapport qualité prix. Le rgb je m'en fou. la 600 car 10 euros de plus seulement que la 500. Elle serra moins charger donc aucune chauffe donc ventillo au mini. Je cherche aussi le silence et avec une marque.
Après j'aurai pu aller du cotè amd mais bon. J'ai choisie intel.
Marsh Posté le 30-06-2018 à 21:31:59
Bonjour à tous.
Je regarde pour changer mon PC mais pour la CG je ne sais pas.
Ma GTX660 OC Gigabyte est montée sur un I5 3350P avec 8 gigas de ram et un HDD à 7200 tours.
Je pense prendre un I5 8500 avec 16 giags ram ( pour le traitement photos ) et un SSD.
Mais changer la CG pour une 1050 OC bonne idée ou pas ?
Pour info je joue à WOT, bf4 par exemple. Pas de jeux récent pour le moment.
Merci.
