Changer ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2012 à 15:10:57
Budget ?
Résolution d'écran ?
Marsh Posté le 10-01-2012 à 15:32:21
bonjour, la jai un flatron e2240s en ecran , budget 300 euro.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 15:33:15
ton 6600 c'est un double ou quatre coeurs ?
Marsh Posté le 10-01-2012 à 16:14:41
Alors 300€ c'est trop, de toute facon ton CPU bloquera ta carte graphique.
Tu peux toujours les mettre, surtout si tu comptes changer le reste sous moins d'un an. Auquel cas rpends une GTX570 ou une HD6970.
Mais à mon avis vaut mieux mettre 130€ dans une HD6870 et changer le tout plus tard.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 16:27:05
ReplyMarsh Posté le 10-01-2012 à 17:31:08
il existe le E6600 et le Q6600, apparement il a le E6600.
+1 pour darkstalker, une HD6870 si pas d'upgrade CPU rapide
Marsh Posté le 10-01-2012 à 19:06:23
re dite moi serait il bien overcloker mon cpu dual core 6600 intel , par contre je ne lai jamais fait . merci
Marsh Posté le 10-01-2012 à 19:08:03
C'est quoi ton alim 520w, une Corsair HX ?
La GTX 560 Ti est très bien mais il te faudrait un quad 775 d'occaze pour bien l'exploiter. Essaye d'en trouver un.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 18:15:24
| mycks a écrit : il existe le E6600 et le Q6600, apparement il a le E6600.   |
Le E6600 n'est pas à 2.4ghz merci de réflechir.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 18:34:35
| davesorco69 a écrit : Le E6600 n'est pas à 2.4ghz merci de réflechir.  |
core 2 duo E6600 : Clock Speed = 2.4 GHz
merci de réfléchir  et de ne pas confondre pentium E6600 et core 2 duo E6600  ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 10:57:25
En même temps, un Q6600 n'est rien d'autre qu'un double E6600.
"The Q6600 is a 2.4GHz chip, like its little brother the E6600. Both CPUs are nearly identical and use the same die(s), except that the Q6600 has two of them. Essentially, everything is doubled. Twice the cores, twice the cache and twice the drool ... One interesting point to note is that even though the Q6600 is essentially 2 x E6600."
http://techgage.com/article/intel_core_2_quad_q6600/
A noter le prix du Q6600 à l'époque ...  ![]()
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:07:31
re , jai acheter la hd 6870 et la la carte ne fonctionne pas avec rage , je suis vener .
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:08:19
la gts 250 fonctionne elle , alors on nme conseille une carte qui n'est pas compatible avec ati .gg
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:11:56
J'ai fini rage avec une 6870.
Le problème doit donc pas venir de la carte.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:22:41
Pas la peine d'être désagréable.
yasha, quels drivers as-tu installé ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 17:51:24
jai mis les driver du cd , ensuite jai mis a jour les driver , jai fait avec les nouveau pilote 11.12 xp jai essayer les 2 . rien ma gts 250 je la remet et sa tourne nickel . etre desagreable jai mis 140 euro dans un truc qui me sert a rien .
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:21:55
alors pas nouvelle je veint daller voir un collegue , il la installer et pareil sa vient bien de la carte . donc avant de conseiller les gens je pense qu'il faut se renseigner . 140 euro dans le c... . merci les gars G.G .
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:21:57
Tu as installé des patchs du jeu ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:23:30
| yasha76 a écrit : yan67 toi  qui est si malin j'ecoute   |
Voilà pourquoi je ne t'aiderais pas :
| yasha76 a écrit : alors pas nouvelle je veint daller voir un collegue , il la installer et pareil sa vient bien de la carte . donc avant de conseiller les gens je pense qu'il faut se renseigner . 140 euro dans le c... . merci les gars G.G .   |
Tu ne fais aucun effort pour t'exprimer et en plus tu nous dénigres.
Tu veux des preuves que Rage fonctionne avec une 6870?
http://www.youtube.com/watch?v=BzIn9IuJVtg
http://www.youtube.com/watch?v=PkvZ0cjpUQU
Sur ceux je vais reprendre ta phrase et la modifier : Donc avant de t'exciter contre une personne, je pense qu'il faudrait que tu te renseignes.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 14:57:57
Bonjour , je voudrait changer ma carte graphique , je vous detail mon pc :
intel cpu 6600 2.40 ghz , 6 g de ram , geforce gts 250 , alim 520 watts , asus pb5 deluxe wifi .
je joue beaucoup au dernier jeu a part battefield j'ai xp et je compte passer a seven .
je me rend compte sur rage( jeux pc) ma carte commence a etre fatigué.
J'attend vos conseil merci.
