changer une CG d'un HP 5210 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2020 à 19:45:55
Hello, pourquoi la remplacer, changé la pâte thermique, et nettoyé/change le ventilo, n'investie pas trop dans ce genre de carte bas de gamme
Marsh Posté le 21-01-2020 à 19:52:47
le ventillo ne fait aucun bruit et pour la carte thermique je n'ai pas du tout les compétences ..
mais merci
Marsh Posté le 21-01-2020 à 20:00:15
| vitiello a écrit : le ventillo ne fait aucun bruit et pour la carte thermique je n'ai pas du tout les compétences .. |
de plus elle faisait du bruit genre gros bourdon
ahhh
Marsh Posté le 21-01-2020 à 20:06:20
ben comme un gros bourdon , l'insecte ...
de plus la même c'est pas une bas de gamme ===https://www.amazon.com/HP-616594-001-NVIDIA-GEFORCE-PCIE-X16/dp/B01N7FVQ6W
Marsh Posté le 21-01-2020 à 20:09:05
oui mais tu dit que le ventilo ne fait pas de bruit, donc avec quoi tu a un bruit d'un "gros bourdon" provenant de ta carte graphique
Marsh Posté le 21-01-2020 à 20:12:08
| vitiello a écrit : ben comme un gros bourdon , l'insecte ... |
ce sont des cartes bureautique vendu a l’époque, et reste de l'entrée de gamme totalement dépassé de nos jour, juste affiche une images .
alors la question, si ta carte ne fait pas de bruit, et fonctionne, il est ou le problème ![]()
Marsh Posté le 21-01-2020 à 20:15:47
Je ne voudrais pas tirer sur l'ambulance, mais voici ta carte ultra haut de gamme chez Rakuten à 12 euros en occase :
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] 300ge.html
Marsh Posté le 21-01-2020 à 20:23:32
Dans ton premier message tu indiques "NVIDIA GeForce G210" et tu mets en lien une "Nvidia Geforce 9300GE". Ce ne sont pas les même cartes...
Si vraiment tu veux une G210 pour le remplacement, comme celle d'origine : https://fr.shopping.rakuten.com/mfp [...] eforce-210
Mais c'est un modèle vraiment dépassé de nos jour, et vendu très cher pour ce que c'est.
Sinon dans les modèles plus récent à petit prix, tu as des AMD RX 550 ou des Nvidia GT 1030.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 07:47:56
bonjour
j'ai pris les références ( 1 er post ) sur le site de hp pour ce pc...j'ai cherché sur le net une carte qui ressemble a la mienne ( lien à 250 $ )....
je cherche une cg non pas identique mais compatible pour ce pc ( pour un usage bureautique et surf sur le net )..
Marsh Posté le 22-01-2020 à 07:57:14
| MeanBalls a écrit : |
irait elle sur ce pc ?
Marsh Posté le 22-01-2020 à 09:27:28
| vitiello a écrit : irait elle sur ce pc ? |
A priori oui, mais si je regarde la fiche technique de ton PC et de sa carte mère sur le site HP, j'ai l'impression qu'elle a déjà un chipset graphique intégré. Elle n'aurait donc pas besoin de carte graphique, et dans ce cas il suffirait que tu enlève ta CG défectueuse et que tu branches ton écran sur une sortie vidéo de ta carte mère pour avoir un affichage. Et ce serait suffisant pour ton usage :
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] itle_r0010 : info sur ton PC
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] /c04091415 info sur ta CM, regarde la rubrique Vidéo.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 19:06:40
| MeanBalls a écrit : A priori oui, mais si je regarde la fiche technique de ton PC et de sa carte mère sur le site HP, j'ai l'impression qu'elle a déjà un chipset graphique intégré. Elle n'aurait donc pas besoin de carte graphique, et dans ce cas il suffirait que tu enlève ta CG défectueuse et que tu branches ton écran sur une sortie vidéo de ta carte mère pour avoir un affichage. Et ce serait suffisant pour ton usage : |
bon ben ma fifille va être contente =
ça marche !!!!!!!
...................mais pas de son
...elle branchera un haut parleur ...
merci pour ton aide et aux autres aussi
j'en profite pour te poser une autre question = selon le descriptif de HP je ne pourrais pas changer les 2 x 2 go de ram actuel par une barrette de 8 go ( que j'ai d'un ancien pc ) = tu confirmes ?...
MERCI
Marsh Posté le 22-01-2020 à 19:17:05
ou bien l'absence de son est du au fait que j'ai retiré sa CG défectueuse ?
Marsh Posté le 21-01-2020 à 19:42:56
un copain a testé ma carte graphique = température = 90 ° !!...de plus elle faisait du bruit genre gros bourdon...
donc je dois la remplacer
le pc est un hp G 5210 fr...
Fiche technique HP G5210
Processeur :
Processeur Intel® Pentium® E5500
2,8 GHz
Cache de niveau 2, 2 Mo
Chipset Intel® G41 Express
Mémoire :
4 Go de mémoire DDR3
2 supports DIMM
Prend en charge jusqu'à 4 Go de mémoire DDR3
Carte graphique :
NVIDIA® GeForce® G210 avec technologie PureVideo® HD
jusqu'à 2 303 Mo de mémoire graphique totale disponible dont 512 Mo dédiés
Port DVI
Port VGA
Port HDMI
j'en cherche une d'occase donc...il y en a sur ebay mais vendeur au royaume uni...et je n'ai pas paypal ( mais j'ai un compte ebay )...
merci pour votre aide...
