Changer une carte graphique sur pc portable
Changer une carte graphique sur pc portable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2016 à 21:13:28
Mon pc portable (asus g73) a du mal au niveau de la carte graphique. l'informaticien que j'ai été voir m'a dit que la carte graphique avait pas mal chauffé expliquant certains sauts d'image. Donc j'ai décidé de changer la carte graphique mais j'ai une question bete : les CG pour pc portable ne sont pas les memes que pour pc fixe ? Si j'achete une carte graphique comme on voit sur cette image (http://www.amd.com/PublishingImages/photography/product/360px/ATI-Radeon-HD-5870.png), je pourrais la mettre sur mon pc portable ? Je parle de la place que ca prend. Si non, je trouve ou des cartes graphiques spéciales pc portable ?
En vous remerciant par avance
Cordialement
Marsh Posté le 25-02-2016 à 21:22:33
Bonsoir jojo15320,
les CG pour portable ne sont pas du tout les mêmes que celles pour PC "fixe". D'après Google, la tienne devrait ressembler à ça: https://www.google.fr/search?q=ATI+ [...] 20&bih=969
Et encore, tu as de la chance que ce ne soit pas qu'un chip intégré comme c'est souvent le cas :o
Message édité par Tigrou le 25-02-2016 à 21:25:24
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 25-02-2016 à 21:36:08
merci du retour
Tu sais ou je peux en trouver ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 22:54:08
Hello, même si tu en trouve, il faut ouvrir ton portable, et la c'est déjà le premier problème, si tu n'a jamais fait, je te dit franchement laisse tomber......si tu te lance, il faut être sur que ta nouvelle carte graphique soit compatible, et que le refroidissement soit adéquat, même pour le gpu d'origine c'est le plus souvent très limite :o, une fois que tu a tout démonter et remplacer, en ayant bien sur changer pade et pâte thermique, il faut tout remonter en vérifiant de mettre les bonnes vis aux bon endroit, si tu a passer cette étape, et qu'en appuyant sur le bouton démarrage le pc démarre, tu est  presque arrivé aux bout de tes soucis, après faut contrôler les températures, voir si tout va bien .
Message édité par chriskenoby le 25-02-2016 à 22:54:50
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 25-02-2016 à 23:15:19
Merci pour tes infos
Je ferai monter tout ca par un ami informaticien mais il m'a dit de trouver la carte graphique
