Changer juste la CG ou CPU/CM aussi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2018 à 14:13:25
le 2500k n'est pas «complètement à la rue» (surtout avec un petit OC), mais il va clairement commencer à tirer la langue sur des jeux récents.
En l'état, je dirais que le mieux pour être tranquille serait de tout changer, mais ça représente un budget conséquent.
Je pense qu'il faudrait que ton frère définisse clairement son budget et on établira la meilleure option à partir de là. ![]()
Marsh Posté le 01-10-2018 à 15:10:13
De toutes facons tu peux toujours changer d abord le gpu , voir ce que ca donne , et décider en fonction ^^
Marsh Posté le 01-10-2018 à 15:11:47
| BlackWaves a écrit : De toutes facons tu peux toujours changer d abord le gpu , voir ce que ca donne , et décider en fonction ^^ |
C'est pas faux.
Mais il serait dommage d'investir dans un GPU à 600€, puis de se rendre compte que le gain est quasi-nul car CPU-limited, et ne pas avoir le budget avant plusieurs mois pour changer le reste…
Marsh Posté le 01-10-2018 à 15:57:22
Alors, un peu plus de précisions...
Budget CG de 400€ maximum et tant pis si un peu cpu limited car il compte changer le reste dans quelques temps.
Perso j'ai un i5 2500k aussi avec une Geforce GTX 970 et y a quand même moyen de profiter des jeux récents même si pas en ultra donc j'imagine qu'une CG à 400€ devrait déjà pouvoir bien le booster en attendant le reste non?
Marsh Posté le 01-10-2018 à 16:22:46
Ouais, dans les 400€ faut viser une 1070, avec un petit OC sur le 2500k et en étant pas trop gourmand sur les options graphiques y'a moyen de s'amuser sur la plupart des jeux
Mais certains qui sont cpu-dépendants (PUBG par exemple) risquent d'avoir du mal.
Marsh Posté le 02-10-2018 à 09:17:02
Je vois des grosses différences tout de même d'une 1070 à l'autre... notamment sur ldlc, ça s'explique comment ? Un conseil ?
Marsh Posté le 02-10-2018 à 09:27:23
Les modèles les plus chers ont un meilleur refroidissement et (pas toujours mais certains oui) de meilleurs composants sur le circuit imprimé, ce qui se traduit par quelques % de performances supplémentaires et une meilleure durabilité. Ainsi que moins de nuisances sonores.
Marsh Posté le 02-10-2018 à 11:25:00
https://www.ldlc.com/fiche/PB00225563.html
Bon choix celle là ?
Marsh Posté le 02-10-2018 à 11:27:01
Ces «mini» cartes à un seul ventilateur son bien pour les petits boîtiers où il y a peu de place.
Mais si tu as la place d'en mettre une grande, un modèle à deux ventilateurs donnera de meilleurs résultats.
À vue de nez en termes de rapport qualité/prix, je te conseillerais la EVGA : https://www.ldlc.com/fiche/PB00229579.html
Marsh Posté le 02-10-2018 à 11:35:06
C'est bien ce que je pensais pour la taille... J'ai justement un doute au sujet du boîtier donc je vais lui demander de mesurer. Merci.
Marsh Posté le 02-10-2018 à 11:36:35
À moins qu'il ait un boîtier format mini-ITX, la EVGA devrait rentrer, elle a des dimensions plutôt standard.
Mais ça ne fait pas de mal de mesurer avant ![]()
Marsh Posté le 01-10-2018 à 14:06:44
Dans l'optique de rebooster un peu la config de mon frère qui aimerait pouvoir profiter des jeux récents, j'aimerais vos conseils sur un changement uniquement de la carte graphique mais sans que CPU ne limite trop les performances. Donc pas besoin d'un monstre de puissance non plus.
Voire un éventuel remplacement de la CM et du CPU en plus en fonction du budget. Il ne m'a pas vraiment donné de budget mais un bon rapport qualité / prix pour une config qui tiendra quand même le coup quelques années.
Sa config actuelle:
CPU i5 2500k 3.3Ghz
HD Radeon 6900 (On ne peut plus obsolète
8Go RAM
La CM il n'a pas su me dire ce que c'est mais je pense ASUS...
Merci d'avance
Un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis
