Changer Radiateur + ventilateur CG Low Profile - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2014 à 16:42:46
oui c'est possible, avec un arctic accelero L2 plus, ou mono, par exemple
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 3o0a1.html
mais y'a un autre moyen moins cher
si c'est bien la longueur du rad qui gene, et vu qu'il n'ya que 2mm de trop, tu peut couper le bout du plastique du rad
Marsh Posté le 12-07-2014 à 16:57:16
Merci de ta réponse, mais j'ai l'impression que l'arctic accelero L2 soit bien trop grand pour une carte Low Profile... En fait le rad ne doit pas dépasser du CPB en hauteur.
Pour le découpage, oui, si le carter est en plastique ! Sur ma HD 7850 le carter est en métal... Et difficile de trouver cette info sur le net.
Et puis la garantie saute je pense...
C'est vrai, pour 2mm c'est un peu bête
Je continue de chercher
Marsh Posté le 12-07-2014 à 21:45:01
bah c'est pas pour la GTX750 que tu posais tes question ?
sinon plastique ou metal, ca se decoupe quand meme hein, pas avec le meme outils c'est tous
l'ideal c'est un dremel pour faire un decoupage propre
Marsh Posté le 12-07-2014 à 22:37:16
Si si, la question était bien pour la GTX750, mais je ne sais pas de quelle matière c'est, vu que je l'ai pas entre les mains...
Ma question portait aussi au niveau du ventilateur, car je pense que ça va être bruyant. (42 dB avec le ventilo stock d'après un test, alors que le reste sera fanless...)
Donc bon... pour le moment je laisse tomber la carte graphique, trop de paramètres aléatoires, et en plus c'est pas le gaming la priorité de la machine. Je vaais d'abord tester les performances en 1080p de la intel HD4600, je verrais après.
Merci quand même
Marsh Posté le 12-07-2014 à 23:09:17
L'intel hd4000 est largement suffisant pour du bureautique et cinéma en 1080p, si c'est ce que tu cherche, pas besoin de carte graphique
Marsh Posté le 12-07-2014 à 16:14:10
Salut à tous,
J'aimerais savoir s'il est possible, de changer de ventilateur et/ou radiateur pour une CG Low Profile (boitier HTPC) pour cette carte: Zotac Geforce GTX 750
en sachant que j'ai cette contrainte: pas plus de 147mm de long. (le rad d'origine fait 149mm)
Le but est de trouver un ventilateur silencieux. (Je n'ai pas encore acheté la carte, c'est juste par curiosité)
Je n'ai pas trouvé le diamètre du ventilateur d'origine..
Sinon, j'ai trouvé cette carte qui a l'ai un poil plus courte, mais livrée sans équerre LP, et à 50€ de plus...
Les rad proposés sur LDLC ou mat.net sont tous pour les cartes "classiques"
Bref, comme mon choix est limité, je voudrais l'optimiser au mieux.
