Quoi changer? surtout niveau carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:11:42
| kevdu87 a écrit : je ne sais pas du tout |
Et bien il faut regarder car ont ne pourra pas te conseiller ...
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:26:51
Sa se voit en démontant le cache du pc ?
jvois un truc avec écris 120W max et 360W max mais c'est en chinois
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:34:56
Si c'est marqué en chinois il faut impérativement la changer, dans le jargon informatique ça s'appelle une alimentation "no-name" (sans marque).
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:44:09
c'est un boitier en métal en haut de la carte graphique y'a écris : Liteon / Made in china / AC input 100-127 V 220-240V~10A/5A 60/50Hz
DC input 500 Max.PEAK
80Plus Bronze
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:47:22
Si c'est du Liteon c'est du tout bon, c'est pas la meilleur qualité d'alimentation mais c'est capable de fournir pour une AMD HD 7850/7870 ou GTX 760 ...
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:50:59
niveau carte graphique je prends quoi alors? si il faut pas changer d'alimentation sa m'arrange mais faut que sa marche bien ensemble du coup
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:56:21
Couplé avec un i7 2600 aucun soucis, ton processeur serait capable de supporter une Nvidia GTX Titan ...
En étant plus réaliste en terme de budget : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92622.html Attention à la longueur de la carte ...
ou selon ton budget : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 86273.html
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:58:49
LA SAPPHIRE serait plus dans mon budget mais si la geforce est largement mieux niveau performance je peux faire une exception, je sais pas monter une carte graphique je vais allez voir dans un magasin d'informatique prêt de chez moi savoir si il le font, et si c'est pas trop chère
sa serai toi tu ferai quoi? ^^
l'alimentation est précisement sa : Liteon PS-6451-5
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:42:09
Je récapitule, j'hésite entre :
http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] oc/#219059
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146122.html
http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] -11196-19/
J'hésite entre plusieurs de ses cartes graphiques mais vu que j'y connais rien, si vous avez mieux à me proposer n'hésitez pas
urgent, je commande avant lundi 9h ![]()
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:21:00
bah pour les "accrochez" y'a pas de problème ya pas la place sur le côté gauche si sa dépasse, si les accroches doivent avoir une taille bien précise, c'est chier car le truc est bleu est doit mesurer 10 cm max.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:24:32
http://www.google.fr/imgres?um=1&s [...] ,s:0,i:100
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:31:31
boiier acer sans vue intérieure
il y a aussi la consommation des cartes graphiques avec ton alim de 400w.
la 660 et 7870 consomment environ 30 à 40w de moins que les 7950.
Choisis de préférence les plus petites.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:40:06
Sans compter les connecteurs d'alim' de la CG. Il faudra certainement un adaptateur molex vers 6 pins. A mon avis, y a un souci sur l'alim'.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:40:11
http://img268.imageshack.us/img268/8489/tcm.JPG
Si il faut mettre 50€de plus dans une alim pour avoir une bien meilleur carte graphique je le ferai, mais si sa change pas énormément ... tu me conseil quoi? quel carte ? changer l'alim ou non ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 19:55:50
VTX3D AMD HD7950
3Go GDDR5 je viens dacheter sa pour 200€ , sa va ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 22:37:44
Oui c'est bien, cependant, les VTX3D n'ont pas une grande qualité de fabrication, étages d'alimentations sous-dimensionnés, mémoires peu fiable, ventilation de piètre qualité ... D’où leurs faibles prix ... Tu aurais du attendre avant de te lancer dans cet achat, de plus ce n'est même pas sûr que la carte rentre dans ton boîtier
Marsh Posté le 25-08-2013 à 22:39:13
En regardant ta photo plus haut pour moi ça ne rentre pas ...
Marsh Posté le 25-08-2013 à 13:37:18
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 15/10/2011
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
Acer Predator G3610
Numéro de série (carte mère): 110104480001850
Version du bios: P01-A3
Date: 19/04/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon HD 6570
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD10EADX-22TDHB0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 77.04D77
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV5U477219
Température HDD: 39 °C
Temps de fonctionnement: 6957 heures
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC/MS/MSPRO USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH70N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: UGA0
Date du firmware: 04/04/2011 12:25
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Turks/Whistler HDMI Audio [Radeon HD 6000 Series]
Alors voilà, que faudrai t'il changer pour mettre des jeu en qualité élevé si possible, atteindre les 60/70 fps en élever sur un jeu serait le best, je sais que ma carte graphique est pourri, j'ai un budget de 200€ j'aimerai avoir une bonne carte graphique(pas non plus le mieux du mieux, mais un bon rapport qualité/prix) on m'a conseiller de changer d'alimentation si je change de carte graphique, quel alimentation acheter? pas trop cher si possible.
voilà si quelqu'un pourrait me renseigner sa serai vraiment cool de sa part !
merci d'avance
