Changer ventilo / rad sur His 9800 pro IceQ
Changer ventilo / rad sur His 9800 pro IceQ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:02:38
Ma petite HIS 9800 Pro IceQ est mal en point. En effet, son cher vga silencer rend l'ame progressivement. Son ventilo fait un bruit de marteau piqueur pendant minimum 30 secondes au démarrage à froid et hier, j'ai eu la joie de voir des artefacts partout à l'écran lors de mon combat en hélico à Battlefield 2  :cry:
J'ai donc décidé de changer tout le systeme de refroidissement pour ne pas cramer la carte.
Voici les deux choix qui s'offre à moi :
- Arctic Cooling VGA Silencer  (http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html) donc le même systeme qui se trouve actuellement sur ma carte mais dont je ne suis pas entièrement satisfait vu qu'il est mort en a peine 1 an et demi.
- Zalman VF700-AlCu (http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html).
Bien sur, je veux garder le même silence qu'avec mon système actuel. Vu mon boitier (Tsunami avec ventilos 2x120mm + 1x90mm), je n'ai aucun problème niveau chaleur dans le boitier donc même si le zalman n'extrait pas l'air du boitier comme le vga silencer, ca ne serait pas un problème du tout.
Lequel me conseiller vous ? Sont-ils compatible avec ma carte 3D ?
Merci de vos réponses via un reply soit via le sondage  :D
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:56:14
up de midi :D
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:02:23
zalman comme ça a ta prochaine cg tu pourras le réutiliser
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:05:38
Ha ouai c'est pas bête ça j'y avais pas pensé. Merci à toi pour cette réponse  :jap:
Marsh Posté le 16-11-2005 à 14:14:02
Personne n'a tenté de faire une modif comme celle la sur une HIS 9800pro IceQ ???
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:45:32
up de 15h45
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:06:59
G eu un probleme de place entre une carte controleur et le ventilo de mon artic cooling. En usinant la pointe du ventilo, G tout cassé. Au lieu de jeter, un coup de dremel, un ventilo 8 cm, un peu de colle, un cache en plastique pour boucher le trou d'origine et hop !
http://tnz.free.fr/Motherboard/Thunder/013.jpg
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:10:08
c'est bourrin ca. Je prefere pas me lancer la dedans surtout que j'ai pas le matos pour le faire. Joli mod en tout cas ;)
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:13:09
c'est efficace au moins ? :??:
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:14:42
Tout aussi efficace que le ventilo d'origine. En plus il y a un flux d'air sur le dos de la carte qui n'existait pas avant.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:14:55
à la barbare :D :D
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:15:05
aller un dernier petit up pour me décider entièrement
