Changer ma vieille ATI X300
Changer ma vieille ATI X300 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2011 à 10:45:33
Bonjour à toutes et tous,
Je possède un système un peu ancien dont voici les caractéristiques : P4 à 3Ghz, 512 ram et ATI X300. C'est le PC du beau-père de mon amie (qui s'en sert aussi, donc pas question de le changer).
Mais je souhaiterais le booster un peu afin que mon amie puisse jouer à des jeux en ligne (genre league of legends) donc des jeux qui ne demandent pas trop de ressources (bien qu'il ne tourne quasiment pas sur le système sus-cité)
Ma demande est donc la suivante, en ce qui concerne la ram, ça, y'a pas de souci je peux trouver, mais j'aurais voulu savoir quelle carte graphique plus puissante pouvait se monter dessus. Voici un extrait du rapport de CpuiID, je ne sais pas si ça vous apporte plus d'infos :
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  1 (max 1)
 Number of threads 2 (max 2)
 Name   Intel Pentium 4 530
 Codename  Prescott
 Specification  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
 Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
 CPUID   F.3.4
 Extended CPUID  F.3
 Core Stepping  D0
 Technology  90 nm
 Core Speed  3001.2 MHz
 Multiplier x FSB 15.0 x 200.1 MHz
 Rated Bus speed  800.3 MHz
 Stock frequency  3000 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
 L1 Data cache  16 KBytes, 8-way set associative, 64-
byte line size
 Trace cache  12 Kuops, 8-way set associative
 L2 cache  1024 KBytes, 8-way set associative,
64-byte line size
 FID/VID Control  no
Chipset
Northbridge   Intel i915P/i915G rev. B1
Southbridge   Intel 82801FB (ICH6) rev. 03
Graphic Interface  PCI-Express
PCI-E Link Width  x16
PCI-E Max Link Width  x16
Memory Type
Memory Size   512 MBytes
Channels   Single
Memory Frequency  200.1 MHz (1:1)
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR
 Manufacturer (ID) Infineon (C100000000000000)
 Size   512 MBytes
 Max bandwidth  PC3200 (200 MHz)
 Part number  64D64320GU5C
 Serial number  040D6224
 Manufacturing date Week 50/Year 04
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 Registered  no
 Buffered  no
 Nominal Voltage  2.50 Volts
 EPP   no
 XMP   no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  2.0-2-2-6-n.a. @ 133 MHz
 JEDEC #2  2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
 JEDEC #3  3.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
Display adapter 0
 Name   RADEON X300/X550 Series
 Memory size  128 MB
 GPU ref clock  27000
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function
0 (0x0)
 Vendor ID  0x1002 (0x1043)
 Model ID  0x5B60 (0x032A)
 Performance Level 0
Display adapter 1
 Name   ATI Radeon X300/X550/X1050 Series
Secondary
 Memory size  128 MB
1 (0x1)
 Model ID  0x5B70 (0x032B)
 Performance Level 0
Merci à vous !
Message édité par pilgrim86 le 15-03-2011 à 11:13:22
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:13:12
une ati 5750/250gts ? et encore tu seras cpu limited
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:15:31
Merci pour la réponse, c'est assez récent les cartes que tu me proposes là non ? Il n'y aurait pas quelque chose qui se situerait plus entre ma X300 et celles-ci ? Histoire justement que je ne sois pas trop limité niveau cpu ?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:43:04
en cartes neuves, et consommant peu je peux conseiller la geforce GT240 512Mo gddr5 et la radeon 5570 :)
ou bien une GT430 à prix plancher, pourquoi pas.
attention il faut éviter toute carte vidéo avec mémoire ddr2. (ça vaut pas le coup en neuf)
tu seras limité CPU, ça se règle en mettant l'antialiasing et l'aniso à fond (super qualité d'affichage)
d'occasion tu peux trouver geforce 9600GT, radeon 3850, 4650, 4670, ou bien moins cher geforce 8600GT, 7900GT etc.
Message édité par blazkowicz le 15-03-2011 à 11:44:37
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:52:32
Merci beaucoup !! Je vais voir tout ça, c'est vrai que je ne demande pas une bête de course mais quelque chose de suffisant pour jouer un peu :)
Merci !!
Marsh Posté le 15-03-2011 à 15:00:25
Heu, question débile, c'est tout bien du PCI-E les cartes proposées blazkowicz ? Et il n'y a pas de limitation comme l'AGP x2 x4 x8 etc ?
merci encore !
Marsh Posté le 15-03-2011 à 15:37:31
oui ; il ya des versions AGP des radeon mais c'est plus rare.
et il n'y a pas besoin de s'inquiéter de la vitesse du port.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 17:19:01
Ok, PCI-E 1 ou 2 aucun souci non plus ? Car j'ai trouvé une 9600gt pas trop chère (35€) mais pci-e 2.0
Marsh Posté le 15-03-2011 à 17:20:32
aucun souci, c'est rétro-compatible
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:17:19
Attention à la conso, il faut que tu vérifies que l'alim du PC soit suffisante... ou remplaçable.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:52:44
Houlà merci ouais j'avais complètement zappé cet étape de la conso !!
