Ati Radeon 1950 chauffe trop ?!
Ati Radeon 1950 chauffe trop ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:19:15
yo salut tout le monde !
Dernièrement j'ai pas mal de reboot qui se produisent soudainement ! Par exemple, lorsque je joue à stalker en réseau pendant un certain temps, j'ai un message d'erreur accompagné d'un rapport qui me renvoi sous windows... Je me dis ok pas de problème, le jeu doit être bugué, et puis tout d'un coup l'écran devient noir et c'est parti pour un reboot. J'ai vu le température aller à 65 / 70 degré....
Je connais pas vraiment la température limite pour ce modèle de carte 3D. Donc je pense que c'est la carte qui chauffe trop car le reste du pc me semble à très bonne température...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:21:45
elle serai pas pleine de poussiere ta carte par hazard?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:24:27
Non je prend énormément soin de mon pc, et je le nettoie régulièrement avec de la bombe à air. J'en passe toujours sur la carte 3d, je vais quand meme vérifier mais bon...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:30:55
les 1950 chauffent enormement (en tout cas c'est le cas de ma xt256) mais 65/70 ca me parait pas si enorme pour une telle carte.
par contre, la temperature redescent tres vite une fois de retour sur le bureau, peut-etre alors qu'elle etait bien + chaude pendant le jeu.
moi j'ai rien trouvé d'autre que de rajouter un ventilo de 120 sur le panneau lateral de mon boitier, qui souffle directement dessus et mes temps ont pas mal baissé
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:40:30
Heu ouaip les séries X19xx chauffent beaucoup.
J'étais monté à 90°C+ avec ma X1900XT512. Ca m'avait pas trop plu vu que j'avais des artefacts 2D qui commencaient à apparaitre après les grosses sessions de jeu.
Donc utilisation de Ati Tray Tools et forcage du ventillo en mode linéaire au lieu d'exponentiel : en gros de base il ne ventille -à mort- que lorsque c'est super chaud, surement pour limiter le bruit monstrueux de la turbine. En mode linéaire je montais en vitesse en meme temps que la température et c'était stable en charge pour 75°C max avec ventillo vers les 65% si mes souvenirs sont bons.
Mais le bruit m'ayant trop saoulé je suis passé à un HR03 en actif avec ventillo silencieux. Et la... plus de problèmes : en charge max 48°C.
D'un autre coté si après reboot la carte est à 75°C c'est qu'elle a pris cher en load avant (mais -en théorie- c'est fait pour résister à 100°C+, meme si j'y crois moyen) :D
Message édité par ouikman le 20-11-2007 à 12:42:42
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:53:46
Non au reboot elle est à 45°C. Je viens de jouer en ouvrant la tour et elle tape dans les 66°c pendant au moins 20min de jeu. Pas de message d'erreur, ni de reboot... et actuellement elle est descendu à 52°C.
Vous conaissez une bonne méthode pour mettre à rude épreuve la carte et ainsi la faire chauffer le plus possible pour voir si réelement ca vient de là ?!
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:03:11
AH oui ca pourait peut être être utile de savoir que lorsque je me suis dit que c'est sûrement la carte graphique qui chauffe trop, lorsque je déplaçait des fenêtre Windows ca ramait comme si je n'avais pas installer les drivers de la carte...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:11:52
66°, c'est pas non plus la cata, ca le fait que sous stalker ou tout les gros jeux?
pour la tester, tu peux essayer de faire tourner le cube poilu de .. ati tool ou ati tray tool (je sais plus)
un bon vieux 3Dm06, ca tire pas mal sur la carte non plus
sinon, c'est peut-etre autre chose que la temp, prob de driver, alim fatiguée ou que sais-je...?
pour les temps, tu regardes la temp gpu et celle des vrm?
ces derniers chauffent pas mal non plus
Message édité par nac76 le 20-11-2007 à 13:13:39
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:18:24
J'avais une X1950XT qui tapait dans les 80-85 degrés, jamais eu de plantages ou quoi que ce soit, elle tourne comme ça depuis + d'un an et aucun soucis :)
Feedback - Topic Ventes
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:23:42
C'est vrai que 66°c ça chauffe pas du tout, je n'entend pas le ventilo tourné...
Apparement ça tourne bien, j'ai joué pendant pas mal de temps et tout est correct.
Après si c'est l'alimentation, je n'en sais rien du tout à part qu'elle n'a meme pas un an, c'est une morex 500w.
Problème de driver possible vu que je tourne sous XP x64 avec les ccc 7.9.
Je vais essayer le cube pour voir. J'ai lancé 3Dmark 06 sans souci avec 5000 points, mais j'entend toujours pas ce fichu ventilo !
(je précise quand meme que j'ai pas éteind le pc depuis une à deux semaines -_-)
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:25:51
Ca ne joue pas ca (à moins que tu sois 24h/24 en train de jouer :D)
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:42:47
Je viserais plus un probleme d'alim.. si c'etait la température t'aurais d'abord eu des artefacts avant le freeze.. et te temperatures sont pas excessives..
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:00:27
un ventillo de 1950 qui s'enttend pas c'est ou TRES TRES TRES bon un peu trop bon meme ou TRES TRES TRES mauvais LOL mais bon, vu tes temp ca a bien l'air d'aller
combien les temps sous 3DM?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 15:04:25
Erf finallement cela ne vennait pas de ma carte 3D qui chaufferait trop mais un problème avec la sécurité du jeu !
User Message:
Expression    : error handler is invoked!
Function      : handler_base
File          : E:\stalker\sources\trunk\xrCore\xrDebugNew.cpp
Line          : 749
Description   : pure virtual function call
Je vous rassure, j'ai une version originale légale. Ce que je comprend pourquoi le jeu tente d'accéder au DVDROM en cours de partie alors que tous les fichiers sont sur le disque dur !
Nac76 comment savoir les temps sour 3dm ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 05:00:46
bon, bein tu vas voire ta carte graphique et tu t'excuses de l'avoir accusé, sinon demain gros plantage! LOL
sinon pour les temps sous 3DM, j'y ai pas pensé, moi je les surveille sur le 2em moniteur mais y doit bien y'avoir un soft qui te permet de les loguer pendant que 3dm tourne..?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 07:20:44
Fais un test avec ATI tool
Moi mon ancienne XT avais tapé le 100° , rien sa marchais bien  :p
User Message:
Line          : 749
bon ok :)
Message édité par barbybulle le 21-11-2007 à 07:22:11
Gigabyte France
