Cherche quuelqu'un qui a aussi acheté une HD4870 PCS+ 512 chez Grosbil
Cherche quuelqu'un qui a aussi acheté une HD4870 PCS+ 512 chez Grosbil - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:58:10
Les nouvelles powercolor souffrent d'un bug de bios, le ventilateurs fait un bruit catastrophique car sous alimenté en IDLE...
Apparement Grosbill à vendu des cartes non destinées à la France (dixit une personne de chez Powercolor) , suis je le seul à avoir acheté ces cartes et à avoir ce problème ?
Nb : ce problème à été relayé par des sites anglais
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:50:06
interessant.. je viens d'en acheter une et effectivement le boucan est hallucinant.  :ouch:
comment on fait ??
PTFO
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:11:56
tien, ce topic m'intéresse
Snares , tu tiens cela de qui? et quel différence entre ceux vendu en France et ailleurs?
j'ai lu deux test qui donne deux avis different:
http://en.expreview.com/2008/08/23 [...] ues-check/
ici oblige de descendre la frequence pour que cela fonctionne malgres un nouveau bios pour le ventilo
http://www.overclockersclub.com/re [...] r_4870pcs/
ici pas de problème et un OC de 850 sur le vpu
Je voulais me prendre cette carte puis la watercooller, mais vu le problème du premier , je me pose des questions
Si quelqu'un a des renseignement viable, merci de poster ici
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:12:48
comment on fait ??
il y a la solution avec ATT de regler la vitesse du ventilo ou via le CCC
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:33:25
je vais essayer avec att. ;) sinon j'ai appelé le sav de grosbill, ils m'ont dit que si je voulais la ramener ils me l'echangeaient.  :jap:  je vais donc essayer de regler le probleme via software et si ca me gave je la ramenerai. ca m'embetrai quand meme car elle est tres bien a part ca.
PTFO
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:45:01
d'origine elle clocke a combien?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 18:55:20
j'ai peut etre trouvé une solution : http://www.siteduzero.com/forum-83 [...] l#r2834921
la j'ai pas le temps d'essayer mais ca doit marcher :)
PTFO
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:04:51
euh c'est du connu cela :D  la modif au niveau du profil
Marsh Posté le 07-09-2008 à 23:22:56
alors, j'ai eu 5 minutes pour bidouiller un peu ^^
avec ATT j'ai crée des profils 2d et 3d et omg ca y est, le silence est la.  :)  et les perfs aussi a priori. en 2d la carte est à 50°c/55°c  :ouch:  avec le ventilo à 2%.
pas eu le temps de tester en 3d  :cry: car je vais au taff, mais demain je vous raconte pas comment je vais direct acheter stalker CS et roule ma poule. a priori cette carte devaste tout, je vous en dirai plus demain quand je serai passé aux choses serieuses.
PTFO
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:07:52
j'avais pas vu ta question  :jap:
gpu@800 memoire @950
PTFO
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:24:45
C'est juste avec les 4870 ou aussi avec les 4850?
Je vai justement chercher cette marque en 4850
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
Marsh Posté le 27-09-2008 à 01:55:49
Des nouvelles pour ton problème maddoc ?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 18:48:16
réglé avec ATT  :jap: elle reste bruyante (par rapport a une 8800 par ex) mais c'est tout a fait acceptable et en plus les temperatures sont vraiment top, donc ca compense. elle roxxe bien ^^
PTFO
Marsh Posté le 27-09-2008 à 21:36:44
slt Maddoc.. :)
t'as fait des essais en OC pour voir?
BF3 Team FTA http://frenchteamaction.roxorgamers.com/index.php
Marsh Posté le 16-10-2008 à 08:50:16
8 semaines bientôt que la mienne est en SAV !
Ca devait être un sacré gros problème !
Je dois la récupérer bientôt je vous tiendrais au courant :)
Ca donne quoi chez vous niveau bruit avec les catalyst 8.10 ????
Marsh Posté le 16-10-2008 à 09:55:00
je vous invite a venir la plutot. ;)
PTFO
Marsh Posté le 16-10-2008 à 10:53:15
meme soucis avec la version 1 giga (4870 PCS) ... un boucan phénoménal ...
Du coup j'ai démonté le capot en plastique, viré le ventilo, et j'ai accroché un gros 120 mm avec des colliers plastiques .... température de rêve et pas un bruit :p (en attendant le watercooling, ca ira bien)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 12:09:19
Pff je craints le pire :(
