chipset graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2014 à 09:56:37
quel est l'ordi ?
combien de temps ?
tu as eu d'autres problèmes d'affichage ?
Une photo hd peut étre et pas floue ?
Des problèmes de surchauffe ?
Sur une carte graphique qui avait des problèmes un coup de four avait re placé les soudures, mais c'est vraiment le dernier recoure le plus con que je connaisse ![]()
Marsh Posté le 21-09-2014 à 10:04:01
Hello, oui sur les séries Nvidia 8xxx M et 9xxx M il y a eu des gros problèmes de soudures de gpu, et l'unique recours possible est le four, ou voir un décapeur thermique, voir sur le Forum les nombreux topics qui en parle
Marsh Posté le 21-09-2014 à 10:29:34
désolé pour la qualité de la photo : /
Pc portable Asus modèle x72d il a 4 ans environ, je n'est jamais eu de problème d'affiche jusqu'à hier ^^ sinon il chauffait un peu ouais
Désolé pour toutes les photos pensez-vous que c'est faisable de mettre tout le bloque au four ?
Marsh Posté le 21-09-2014 à 13:07:49
chriskenoby, pourquoi tu parle de Nvidia 8xxx M et 9xxx M ??? il à ça : http://www.notebookcheck.biz/Asus-X72D.39561.0.html donc une ATI O_o
Tu as donc ce pc avec ce problème ? : https://www.youtube.com/watch?v=gRQgN5AT3a0
Tu peux aussi tester :
- Retirer la batterie
- presser le bouton power pendant 1mn
- puis brancher l'adaptateur en continuer a presser sur le bouton
- Arrête l'ordi et branche la batterie et l'adaptateur, puis démarre.
Si il n'y a pas eu de chutes et truc du genre ça peut venir de la pile (les deux soluces sont en rapport avec la pile et CMOS justement). Apres peu de chance que ca vienne de la carte graphique si tu n'as pas eu de problèmes aven.
Si c'est toujours pas résolu teste le four, comme l'a dit chriskenoby il y a beaucoup de sujet sur ça.
Perso je ne vois rien d’anormale sur ta CM, peut être un autre sera plus attentif.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 17:56:26
oui c'est bien mon problème
J'ai essayer ta solution sans reussite
pour le passage au four si je met tout le bloque que jai en photo çà risque rien ?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 21-09-2014 à 19:14:18
Si ça risque ...
Il faut que tu retire le cuivre, le plastique, les nat et autres cables, les petites pattes thermiques, les cartes en plus et la pile ... Il faut qu'il reste juste la carte mère.
sinon ça donne ça :
Vas sur des forum spécialisé, les truc que j'ai sauvé j'avais mis 3mn a 200° (chaleur tournante) et un au décapeur.
Mais il semblerait que 180° pendant 3mn soit largement suffisant !
Si tu pense que tu n'as rien a perdre vas y. Et fais nous une bonne pâte
Donne un retour sur la situation surtout ...
Marsh Posté le 21-09-2014 à 19:24:01
pas oublier que la fusion de l'étain est 231.9°C
Marsh Posté le 21-09-2014 à 19:31:58
je suis bien d'accord, mais les condo vont vraiment pas tenir longtemps... Après il n'y a rien a perdre effectivement.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 22:09:53
retirer le cuivre, le plastique, les nat et autres cables, les petites pattes thermiques, les cartes en plus et la pile là .... je crois c'est plus dans mes compétences
lol j'hésite ^^
Marsh Posté le 21-09-2014 à 23:21:47
Demande toi une chose. As-tu quelque chose a y perdre ? Que vas tu faire de ce portable si tu ne le répare pas ? Si la réponse est "poubelle" alors vas y, fonce ! Ça te feras une expérience amusante
Tu as juste besoin de retirer tout ce qui ne fait pas partis de la carte mère et pourrait fondre, simple logique. Il ne faut pas avoir peur.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 08:54:46
Bonjour à tous
) tout est en un seul bloque est-ce risqué de tout mettre au four ?
Hier matin j'allume mon pc portable Asus et l'écran reste noir mais je vois que le pc tourne. J'ai essayer de le branché sur ma télé en HDMI mais rien.
J'en est parlé vite fait et on m'a dit surement la chipset graphique, et j'ai vu de certain on mit leur carte graphique au four 2/3 minutes et que sa avait marcher
est-ce vraiment efficace ?
J'ai démonter mon pc ( je n'y connais rien
Merci de votre aide
Message édité par romainpo le 21-09-2014 à 08:55:33
