chois carte graphique
chois carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:28:34
Salut a tous,
Ne suivant plus trop l actualite des cartes graphiques j aimerais avoir quelques conseils pour en choisir une qui permettrait de faire du graphisme et faire tourner des jeux(WoW):
config
Proc Intel P4 1,7 Ghz
Carte mere Intel Bilings D845BG
512 ddr ram 3200
Quelques infos AIDA:
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
De plus je crois que cette carte mere ne gere que l agp 4x et que le bus agp est limiter a 64 Mo(si kk un pouvait me confirmer ca)
Y a t il donc un interet a mettre une carte graphique en 8x et pouvant embarquer 128 mo si la carte mere ne suit pas derriere?
on m a conseiller des geforce dans la serie des 6600 y en a t il une qui pourrait aller avc cette config?
Pour un budget pas trop elever si possible (aux alentours de 100 euros)
merci :hello:
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:31:46
vu le reste de ta config à ta place je prendrais une 9600 pro
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:38:23
9600 pro c'est pas mal , tu dois pouvoir envisager une 9800 ou une 6600 au max, en sachant que par contre ton proc te limitera un peut.
moi. // www.generation-net.com
