Aide Pour Choisir Carte Graphique
Aide Pour Choisir Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2015 à 21:31:17
Bonjour j'hésite entre la GTX 970, la 290X, la 390 et la 390X.
Si quelqu'un pouvait par la suite m'expliquer les différences entre les 3 modèles cités au dessus d'AMD.
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-06-2015 à 21:58:26
la 390 et la 390X sont des version "boostées" des 290 et 290X (la génération d'avant), donc des renommages "améliorés" et surtout avec des prix à la hausse (et la consommation aussi). Il pourrait être intéressant de prendre plus une R9 290 qu'une R9 390/390X par exemple. La R9 290 approchant les perfs d'une GTX 970 pour quelques fois 100€ de moins.
Exemples : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1M28610146 ou http://www.materiel.net/carte-grap [...] 14458.html la Sapphire R9 290 trix était les derniers mois fréquemment à 280€ par exemple. Mais une R9 290 @300€ c'est au moins 50€ de moins que les premières GTX 970 (hormis l'actuelle promo chez matos.net de l'Asus GTX 970 Strix à 345€). La majeure partie des modèles "tops" de 970 sont entre 370 et 400€, le delta avec une R9 290 presque aussi perf est donc assez important et laisse à réfléchir.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:13:51
D'accord mais en jeu la 390X change quelque chose par rapport a la 290X ? mis a part les 8GO de ram.
Sinon en fait la GTX 970 cest mieux pour du 1080p et moins et R9 290x et autre pour du + de 1080p ?
Pour finir la Asus GTX 970 n'est pas en reduc :-/ http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08632.html
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:23:23
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:50:50
Les GTX 970/R9 290/290X/390/390X vont au delà du 1080p.
1080p et en dessous pour une GTX 970? Tu dois confondre avec une GTX960 qui est calibrée pour le 180p justement.
Tu te plantes de modèle pour la 970 Stix : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 17578.html c'est la non OC qui est en promo. Les 50€ de plus pour la version "OC" ne sont pas à rajouter à mon sens, 5/10€ oui mais là...
Message édité par lesabreur le 27-06-2015 à 22:51:42
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:53:25
Ok merci, aurais-tu skype s'il-te-plait ? Car j'aurai besoin d'encore plusieurs précisions. Si tu me dis oui j'te passe mon pseudo.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:57:52
J'ai skype mais je l'utilise très peu (pas fan du tout).
Mais si t'as des question n'hésites pas! Tu peux continuer si tu as d'autres question, d'autres avis pourrait-être utiles.
Message édité par lesabreur le 27-06-2015 à 22:58:06
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:02:05
Ok, mais ça serait quand même plus pratique...
Bon sinon quelle est la meilleur R9 290X ? Enfin quelle marque ? car par exemple sur la Asus y'a des retour assez bof. Donc je sais pas en fait.
Et pour la GTX 970 Non Oc ça veut dire quelle n'est pas Overclockable ou pas OVerclockée ?
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:17:11
La R9 290 Tri-X de Sapphire est une des meilleure mais elle est très longue, à prendre en compte suivant ton boitier.
LA GTX 970 à 945 n'et pas OC d'usine mais n'est pas bloquée. Ceci-dit sans OC ça poutre dur... (enfin ça dépend quel est ta référence actuelle).
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:24:02
Celle-ci ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00182825.html#aff107 (même si c'est pas celle-là, elle a l'air vraiment bien) le fait que cette édition est Overclocké ça fait quoi ?
Message édité par tonymontano le 27-06-2015 à 23:24:51
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:33:37
C'est une 290X donc la version au dessus de la 290. Overclocké ça fait qu'elle a des fréquence supérieures à la  classique. Donc elle est plus performante que la standard (Elle est OC par rapport à la 290X).
Ce qui veut aussi dire qu'elle consomme plus (quand tu appuies sur l'accélérateur ta voiture accélère et ta conso d'essence augmente... ben là c'est pareil sauf que c'est de l'électricité).
Perfs GTX980/970/R9 290/290X : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ances.html
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:52:18
Bah ouai mais ça sera des meilleurs perf quand meme, mais apres niveau facture d'electricité, ca va faire mal, c'est pour ca que Nvidia est pas mal non plus car ca consomme bcp moins... Ah j'ai vraiment aucune idée mais genre AMD ca va etre quoi avec celle que je t'ai envoyé ? 50E de plus par an ?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 00:07:48
Mouais quand on joue on se pose pas la question en ces termes...
À ton niveau :
1-c'est quoi ta base de départ (proc, ram est-ce que je vise pas trop haut?)
2-mon alimentaire  va tenir?
3-est-ce que ça rentre dans mon boîtier ?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 00:14:31
À ton niveau :
Bizarre comme réponse, mais peux-tu comprendre que je ne suis pas riche et que je ne veux pas que mes parents payent une note salée pour l'électricité. Donc peux-tu repondre ?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 08:44:58
Rien d'étrange, ce sont des questions à se poser. Même si nVidia consomme moins il faut une qualité d'alimentation et un wattage suffisant. De même que chez les 2 tu auras des cartes longues et là tu fais comment si sa rentre pas dans ton PC :??: Ce sont des question qu'il faut se poser. Car suivant ton alim actuelle il faudra peut-être la changer (même pour du nVidia). C'est pour ça qu'il est important de donner sa config matérielle pour recevoir une aide complète et éviter des achats supplémentaire.
Faire le calcul je le ferai pas mais  si tu regardes le test que j'ai linké tu as les consommations électriques de ces cartes, ça te donnera une idée. Et ne pas oublier ce que tu as en plus (après la carte graphique c'est le proc qui consomme le plus).
Message édité par lesabreur le 28-06-2015 à 08:53:30
Marsh Posté le 28-06-2015 à 08:50:17
Même avec 100W de plus (en burn), il faudrait faire tourner ton PC à fond H24 7j/7 pour qu'à la fin de l'année la différence se ressente.
J'ai pas fait le calcul mais tu joues quoi, maximum 2h par jour ? 4h ? 6h ?
Donc tu fais le calcul selon ta durée de jeu moyenne, le prix du kilowattheure, tu multiplies le tout par les heures jouées, puis par 365.
Pour une 980 c'est genre 250W grand max, bien OC si mes souvenirs sont bons
Pour une R9 290 c'est bien 100W de plus il me semble.
Après ça reste quand même une approximation, donc à prendre comme tel.
Message édité par artouillassse le 28-06-2015 à 08:51:15
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 28-06-2015 à 10:08:49
Idée reçue. Ce n'est pas ta carte graphique qui va impacter durablement ta facture EDF.
Regarde plutôt ton environnement : ton boitier est-il bien ventilé ? Quelle taille ? Quelle température de pièce en moyenne notamment pour l'été à venir ?
C'est plutôt ça qui est important. S'il fait habituellement chaud chez toi, tu as tout intérêt à prendre une Nvidia. Et si le boitier n'est pas grand, tu as des solutions comme celles-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00181004.html
L'efficacité énergétique des 970 est suffisamment bonne pour que cette carte soit efficace en termes de nuisances sonores et de dissipation.
Faut pas négliger la chauffe car derrière, c'est tout le reste de ta machine qui est impacté et qui prendra des degrés à cause du GPU. Si tu veux une AMD, regarde la 390 et oublie les autres, trop chères et/ou trop énergivores. Non pas que la 390 soit frugale question conso mais c'est ce qu'AMD propose de mieux en compromis. Et pour le modèle : MSI Gaming.
Message édité par petit-tigre le 28-06-2015 à 10:10:11
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 28-06-2015 à 14:24:55
Question de temps et de consommation. Pour la gamme des 150W, clairement je suis d'accord.
Si tu prend une R9 390X et ses 360W de consommation, tu la garde 4-5ans et tu joue régulièrement avec, la ça va faire une vrai différence (entre 50 et 100€ de facture supplémentaire).
Pour rester sur une carte raisonnable et performante, clairement je conseil les R9 290 et les GTX 970.  :jap:
Message édité par Crashdent le 28-06-2015 à 14:25:04
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 14:36:00
Jette un oeil aussi à la section achat/vente du forum. Tu peux dénicher de bonnes affaires. Je viens par exemple d'acquérir une msi gtx 980 gaming pour 430 euros achetée neuve début avril.
Fractal Design R4 / intel i7 4770K / Msi GTX980 gaming / 8go@1600mhz Kingston Hyperx / SSD 256gb Samsung 850 evo
