Choisir Carte Graphique et SSD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2016 à 15:47:35
Ton message est trop long et ne donne pas vraiment envie d'être lu, essayes de l'éditer pour ne donner que les infos utiles (config: Processeurs, ram, carte mère, carte graphique, alimentation, boitier et disques dur) ensuite reformule ta question en une phrase ou deux maxi stp
Et précise ton budget
Si non pour répondre au vu du titre de ton sujet, je te conseille de changer de config, revends l'ancienne et prends du neuf pour 700€-800€ tu peux avoir de très bonne choses, en optimisant bien tu peux même trouver des bonnes configs à 600€
Marsh Posté le 08-01-2016 à 15:50:18
http://www.ldlc.com/fiche/PB00195621.html carte graphique possible
http://www.ldlc.com/fiche/PB00200483.html SSD
Au vu de ta config actuelle ça ne sert à rien de prendre plus si tu ne comptes pas la changer tout de suite.
Pour le SSD t'es en Sata 2 sur ta carte mère donc tu seras de toute façon limité par ça à un débit maximal de 3GB/s soit en gros 375Mo/s théorique donc en pratique maxi 300Mo/s
Par pitié reformule en plus court et plus claire >< on ne comprends pas ce que tu veux
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:47:40
Grand merci Robin
En fait je ne comptais plus avoir de réponse...
J'ai édité mon premier post comme demandé, j'espère que ce sera plus clair... Mais ta réponse m'a déjà donné quelques éléments (notamment le SATA 2, que j'ai trouvé aussi en fouillant un peu plus dans le rapport speccy). Mais tu as raison, je devrais peut-être changer de config, qui n'est pourtant pas très vieille, elle date d'environ 4 ans... Oui, je sais, 4 ans c'est une éternité au niveau obsolescence, vu la rapidité avec laquelle les config évoluent...
En tout cas, un grrrraaaand merci
Marsh Posté le 08-01-2016 à 18:00:19
Au fait, existe t-il des adaptateurs sortie hdmi entrée vga svp ? Merci
Marsh Posté le 08-01-2016 à 18:07:12
Oui l'adaptateur existe et pour le ssd un crucial bx200 240go sera parfait. Je reviens vers toi d'ici ce soir pour plus de précisions. Si tu veux une config donne moi un prix max
Marsh Posté le 04-01-2016 à 17:23:51
Bonjour tout le monde
et gagner en vitesse et en confort. Suivant ce qui suit, quel type de SSD dois-je impérativement choisir svp ?
Je me permets de solliciter vos connaissances approfondies dans le domaine du hardware, en vue d'acheter une nouvelle carte graphique et un disque SSD.
Voici ma configuration actuelle :
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Core 2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 52 °C
Technologie Yorkfield 45nm
RAM
4,00 Go Canal-Double DDR3 @ 533 MHz (8-8-8-20)
Carte mère
Gigabyte Technology Co. Ltd. EG41MFT-US2H (Socket 775) 38 °C
Graphiques
Moniteur non Plug-and-Play générique (1366x768@60Hz)
1023 Mo NVIDIA GeForce GTX 650 (MSI) 23 °C
Stockage
931GB Seagate ST31000333AS ATA Device (SATA) 31 °C
931GB Western Digital WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (SATA) 33 °C
Disques optiques
ASUS BC-12D2HT ATA Device
PIONEER BD-RW BDR-209D ATA Device
TIHC V4DUB0HA385 SCSI CdRom Device
Audio
Périphérique High Definition Audio
Je compte acheter une nvidia geforce GTX-970 dont voici les caractéristiques. Pensez-vous qu'elle pourra fonctionner sur mon PC svp merci (éventuellement via des adaptations que vous me conseilleriez de faire... merci). En fait, je voudrais, au minimum, une carte graphique Nvidia GTX960, pas pour jouer mais bien pour utiliser des applications vidéo qui, justement, demandent pour un fonctionnement efficace ce genre de matériel (et pas de radeon car on n'en parle pas dans la description de l'outil, et il faut une carte qui gère les derniers pilotes CUDA. Je n'ai rien contre la radeon, bien sûr.
descriptif technique
Marque Gigabyte
Numéro du modèle de l'article GV-N970WF3OC-4GD
séries Geforce GTX970 Gaming
Couleur Noir
Garantie constructeur Garantie Fabricant : 2 an(s)
Plate-forme du matériel informatique PC
Description du clavier Français
Nombre de coeurs 1
Taille du disque dur 4096 MB
Marque chipset graphique Nvidia
Fréquence du GPU 1178 MHz
Description de la carte graphique GEF GTX970
Mémoire vive de la carte graphique 4096
Type de mémoire vive (carte graphique) GDDR5
Type de connecteur Sortie TV
Item dimensions L x W x H 31 x 12.9 x 43 millimeters
Poids du produit 1000 grammes
Divers Compatibilité DirectX 3D, Compatibilité Open GL
http://www.materiel.net/minisites/ [...] graphique/
En ce qui concerne le SSD, je compte acheter un SSD d'au moins 256 Go pour remplacer le C
http://www.materiel.net/minisites/ [...] #guide_top
UN GRRRRAAAAND MERCI
Fernand
Message édité par Xuotiv le 08-01-2016 à 17:41:14
