Choix carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2022 à 11:00:58
Bonjour Celestins,
....Ben j'avais mème pas pensé !!!, d'autant que c'est pour un usage de
bureau ....
Mais dans ce cas, comment mettre ce truc en service à partir du moment ou j'ai un écran noir .... ?
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 15-03-2022 à 11:09:28
Il faut que tu enlèves ton autre carte graphique et que tu relis ton câble vidéo directement à ta carte mère derrière ton PC
Et normalement le Pc va automatiquement switch dessus.
Marsh Posté le 15-03-2022 à 11:23:26
Merci les gars !!, et surtout Merci pour la REACTIVITE !!!
Si j'ai bien compris, (j'ai actuellement un cable DVI D single link M/M d'écran à P C), je dois donc trouver un cable DVI D single link M à HDMI Mâle ?, ou pas ?
Et enlever la C G.
Marsh Posté le 15-03-2022 à 11:28:06
https://fr.msi.com/Motherboard/Z370-GAMING-PRO-CARBON tu as un port displayport sur ta CM, plus qu'à voir ce qu'a ton écran ![]()
Marsh Posté le 15-03-2022 à 11:31:41
C'est un vieil écran, avec une DVI D single link Femelle
Oui, sur la C M, j'ai vu y'a une HDMI
J'ai regardé sur amazon, pour un cable dvi d single link a hdmi, ca va de 8 à 39 euros !!!, lequel choisir ?
Marsh Posté le 15-03-2022 à 11:43:24
Oui, coco2782, dans ce cas, un cable dvi d single link a display port ferait peut être l'affaire ? (8 à 10 euros)
Marsh Posté le 15-03-2022 à 11:54:18
Soit un DVI-D vers HDMI ou soit un DVI-D vers DiplayPort ![]()
Marsh Posté le 15-03-2022 à 12:00:26
Dac, parfait, encore GRAND MERCIIIIIIIIIIII ... les gars !!! ET BON APP '
Au fait, seriez-vous susceptibles de me répondre à une autre question :
je suis en train d'essayer d'activer le TPM 2.0 sur une machine ( config : https://www.cjoint.com/c/LCpk0r8QrJT
Je ne trouve aucun tuto clair sur le net pour effectuer cette manip' ... je m'en remets donc à vous.
Ci-joint lien capture écran : https://www.cjoint.com/c/KKBjHCfl1lt
Ou faut t'il que je poste dans une autre rubrique ?
Marsh Posté le 15-03-2022 à 12:43:19
https://www.qwant.com/?client=brz-m [...] +2.0&t=web
Premier résultat
https://fr.msi.com/blog/How-to-Enab [...] ng-TPM-2-0
En quoi c'est pas clair ?
Marsh Posté le 15-03-2022 à 12:55:32
Bon ..... Merci, ben quand je serai prêt à me lancer, je respirerai un grand coup avant .....
pasque, trifouiller dans le bios ... moi j'aime pas bien !!!! Ha Ha Ha ...
Marsh Posté le 15-03-2022 à 13:48:53
Tu auras pas le choix mais c'est très simple tout est expliqué.
Après windows 11 n'est clairement pas obligatoire si c'est pour ça lol
Marsh Posté le 15-03-2022 à 14:07:50
Oui, justement, j'me tâte, c'est bien pour w11
J'ai franchit le pas sur l'autre P C, ça marche correctement, je vais voir
Merciiiii encore,
Bonne journée.
Marsh Posté le 15-03-2022 à 14:14:58
C'est toi qui vois!
Pas de soucis.
a+
Marsh Posté le 15-03-2022 à 16:32:10
| danielt94 a écrit : pasque, trifouiller dans le bios ... moi j'aime pas bien !!!! Ha Ha Ha ... |
Tu n'as pas à "trifouiller", c'est justement le but d'un tuto... Tu changes le paramètre et tu quittes le bios direct après si tu as peur de faire une bêtise.
Marsh Posté le 17-03-2022 à 15:53:55
Bonjour à Tous,
Je suis donc passé sur le chipset graphique comme vous me l'aviez suggéré, Nickel, ça maaaaaarche !!!,
Par contre, je m'étonne que le ventilo du Proc fonctionne constamment à haut régime, les températures des composants étant très basses (voir liens). Bon, ça ne me dérange pas vraiment, je trouve simplement cela étrange !!!
Auriez-vous une explication ?, y a t'il un remède ?
https://www.cjoint.com/c/LCroLGdQZBT
https://www.cjoint.com/c/LCroL3P08uT
https://www.cjoint.com/c/LCroMqkCOtT
Merci, et Bon W E à vous.
(pour la modif du TPM 2.0, effectivement, y'a pas urgence à passer à w11)
Marsh Posté le 17-03-2022 à 16:07:31
si t'as remis le bios à zero ou trifouillé, possible que les ventilos ne soient plus gérés correctement,
faut aller fouiller pour trouver où se trouve la gestion (je connais pas les bios MSI),
et là verifier, si ton ventilo de cpu est en 4 pins, spécifier un controle de type PWM (et non DC ou Voltage)
Marsh Posté le 17-03-2022 à 16:19:08
J'ai rien touché au bios, j'y connais rien !!!!!!!!!!
J'ai simplement débranché la vieille C G, et branché le cable DVI D / HDMI sur la C M ....
Marsh Posté le 17-03-2022 à 17:19:36
Soit
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2696_1.htm
Soit tu télécharges et utilises leur logiciel MSI Dragon Center. Tu peux en utilisant le "User scenario" te créer un profil de ventilation qui te convient niveau bruit.
Puis t'as le module... Gaming ? je sais plus son nom, où tu peux dire "tiens quand je lance ce programme, tu passes en mode énervé".
Mais d'abord vérifier la connectique comme le dit kabyll.
J'avoue, tes températures font rêver pour un 8600K, il est refroidi par quoi ?
Marsh Posté le 17-03-2022 à 17:33:32
en mm temps, ventilo à fond sur un cpu qui idlle (3 Watts), j'espère bien qu'il a des bonnes temperatures ^^'
Marsh Posté le 17-03-2022 à 18:12:08
"Les températures font rêver, les dB un peu moins
Le bruit est presque imperceptible, simplement, avec la vieille carte ATI AMD Radeon HD 5700 Series, je n'entendais absolument RIEN.
C'est la raison pour laquelle je m'étonne de ce léger bruit et j'aimerais savoir si le fan est à fond ou pas ? (si tant est qu'il y ait une limite de vitesse de rotation pour un ventilo ?)
Mon proc est refroidi par un cooler master que j'ai dû payer aux alentours de 60 euros. Mais, je ne suis pas un gamer, mon fils et ma fille utilisent ce PC pour la suite Adobe
Marsh Posté le 17-03-2022 à 19:03:28
Si les ventilos étaient vraiment à fond, ça ne serait pas presque imperceptible.
Marsh Posté le 17-03-2022 à 19:22:32
Oui, RiptOr, c'est aussi ce que je pense, d'ailleurs CPUID montre qu'elles ne sont pas très élevées :
https://www.cjoint.com/c/LCrsuzSZg7T
Marsh Posté le 15-03-2022 à 10:20:06
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà mon pb :
Le PC que j'ai monté il ya quelques mois présente la config suivante (voir fichier joint), au moment du montage, j'avais décidé de garder la vieille carte graphique !!, malheureusement, elle a rendu l'âme il,y a 2 ou 3 jours !. Je cherche donc une C G dont le prix ne dépasserait pas 230/250 euros et bien sûr compatible avec ma config.
J'ai trouvé les C G suivantes et les ai testées sur bottleneck (apparemment compatibles) : GTX 1050TI, GTX 1650 SUPER, GT 1030, RX 550, Qu'en pensez-vous ?, d'autres suggestions ??
config : https://www.cjoint.com/c/LCmj5UTPA1T
Merci beaucoup pour l'aide
