Choix d'une carte graphique
Choix d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:49:01
Bonjour [:l'0urs:1]
Je viens vous demander conseil pour le choix d'une carte graphique pour un budget qui ne doit pas dépasser 500€.
J'hésite donc entre:
-Une GTX 580
-Un SLI de GTX 560 Ti
-Un CFX de HD 6950 débridés en 6970
Je souhaiterai faire fonctionner au max des jeux tels que The Witcher 2, Crysis 2, WoW, Stargraft 2, Diablo III, et d'autres futur jeux.
Le proc sera un i5 2500k ou i7 2600k et l'alim une AX750 de Corsair.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:03:26
Tu ne précise pas la résolution à laquelle tu joues., mais vu les propositions, je partirai sur du mono GPU donc 580
Pour The Witcher 2 faut pas trop espérer mettre l'ubersampling ou alors a basse résolution. D'autant que sa gestion du multi-GPU reste pour l'instant chaotique.
Pour le proc un 2500K suffira si c'est que pour jouer.
Pour l'alim si tu pense que l'investissement dans une 80+gold vaut le coup tant mieux, sinon une HX750 ou une HCG750 fera l'affaire.
Message édité par shump le 27-05-2011 à 14:04:23
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:14:05
Merci pour ta réponse,
Je joue en 1920x1080.
Le 2600k c'est plus pour des logiciels d'encodage vidéo
Pour l'alim, c'est quand même la pièce la plus importante du PC. J'ai trop que ça crame.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:42:22
Tu as quoi comme CPU/CM/RAM et alim?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 14:46:33
CPU > i5 2500k ou i7 2600k (mais je prendrais certainement le second)
CM > MSI P67A-GD65
RAM > Corsair vengeance 2 X 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Alim > Corsair AX750
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:02:03
Je partirais sur une GTX580 avec c'est 1.5Go de mémoire.
Ca se trouve a partir de 420€.
Le SLI de 560Ti est aussi intéressant a 2x200 donc 400€ (pour des version 1Go)
Parfois au dessus,parfois en dessous niveau performance de la GTX580.
Puis SLI dit problème multi GPU.
Et pour une résolution 1920x1080 c'est largement bon.
