Choix de carte graphique ardu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2013 à 08:05:57
Regarde le classement :
Donc je prendrais la 760 gtx
Marsh Posté le 30-07-2013 à 10:34:47
7870 bien moins chère quand même / 760
Marsh Posté le 30-07-2013 à 12:58:33
Tu as a quoi comme budget ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:18:26
Du fluide en ultra a 120IPS avec une GTX 760 ou une HD 7870 ça parrait tendu de prime abord (Surtout si GTA V est codé comme le IV
Avec un proco comme celui ci qui tiens encore bien la route,tu te le met a 3.6Ghz et tu te prend une GTX 770 ou une HD 7970 suivant ton budget,mais pour ta requête que j'ai énoncé en début de réponse,ne prend pas en dessous de ces modèles
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:25:38
Merci pour ton classement klimro, je l'avais déjà croisé sur la toile mais la question c'est ::
Est ce que 25 points sur ce classement vaut une bonne trentaine d'euros en plus ?
Mon budget était a la base un bon 200€, je veux bien monter a 250 (voir légèrement plus) si ca vaut vraiment la peine.
Et 217€ pour une 7870 de chez asus alors qu'en saphire je m'en sortirai pour 177€, il y a t'il une différence de performance / qualité avec des différences de prix pareil ?
Peut etre qu'avec une 7870 a 177€ la gtx 760 ne vaut pas vraiment la peine pour 73€ de différence ?
Vous pouvez aussi tout à fait m'orienter vers un autre modèle, tant que j'achète quelque chose qui vaut la peine.
(Si pour 50€ de plus je gagne 10 ips en moyenne, ca vaut le coup pour moi. Mais 50€ pour 5 ips ca ne vaut plus la peine de rajouter de l'argent.
Et j'aimerai vraiment acheter une carte, qui suit cette logique, meme si ca me fais depenser 300€, tant que les performances suivent et valent la peine.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:29:17
AVatar66 a écrit :
Ce n'est que mon humble avis mais tiens en peut être compte
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:30:35
Merci avatar66,
Je n'ai jamais overclocké un processeur, je n'aurai pas de mal a trouver comment on fait, mais est ce que cela sera bien stable ?
Un overclock léger de ce type, est vraiment nécessaire pour ne pas brider les carte graphique que tu as cité ?
Je ne veut prendre aucuns risques avec ma config :-)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:41:36
-ivory- a écrit : Merci avatar66, |
L'oC sur I5 de cette génération n'est pas compliqué si tu suit un bon tuto comme celui ci :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ore-i7-9xx
(Ne te fie pas au nom du proco,c'est la même technique pour le tiens )
Par contre qui dit OC,dis chauffe en plus,donc munie toi d'un ventirad CPU plus costaud (dans les 40/50€ t'as un bon gros rad qui dépote )
Ça te permettra de ramener les perfs de ton proco aux perfs a peu près égales d'un I5 d'aujourd'hui et donc de ne pas trop brider ta carte graphique en effet
J'ai eu ce même proco qui est une petite bombe,je l'avais pour ma part fait tourner a 4.0Ghz pendant plus de deux ans sans aucun soucis
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:16:40
Encore merci pour ton aide,
Avant de commencer a overclock, comment puis-je savoir que mon processeur va bridé tel ou tel carte graphique ? Quels chiffres, quelles données faut'il comparer ?
Ensuite pour l'overclock, j'en serais vraiment a ma première fois, conseil tu cela à un novice complet de l'overclock ? Meme si j'agi comme le dernier des trisomiques, puis-je griller ma config ? xD
(J'ai bien vu les données maximales conseillées par INTEL, et je ne depasserai bien évidement pas ces données, mais lors de premières fois on peux souvent faire de sacrés conneries...)
Sinon pour le ventirad CPU, lors de l'achat de ma config il y a 2ans j'avais directement opté pour un Zalman :: ZALMAN CNPS9900 MAX BLUE
Tu pensais a quelque chose comme ca pour maintenir le CPU a bonne température sous overclock ?
Pourquoi 3,6Ghz ?
En lisant ton tuto je me suis rendu compte que je n'avais meme jamais configurer correctement le bios d'une carte mère (Timing ram, ...)
Ma config ayant été monté par un amis a la base, mais maintenant j'ai décidé de me debrouiller tout seul.
Une eventuelle aide de ta part serait la bienvenue si tu as du temps a me consacrer :-)
Il est impossible de trouver un " overclock deja tout fait " ? Avec simplement des valeurs a rentrer, deja calculée stables pour mon proco ? Cela depend de l'entièreté de ma config ? Aucun overclock n'est identique ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 17:56:03
Pour ce qui est des GTX 770 et HD 7970 c'est vraiment trop au dessus de mon budget...
On est entre 300€ et 400€. Je vise entre 200 et 300€
Je pourrais éventuellement prendre la moins cher et m'en sortir pour 300 et des poussières mais est-ce vraiment une bonne solution ?
Le constructeur le moins cher n'est pas toujours synonyme de qualité, performance et durée de vie...
Marsh Posté le 30-07-2013 à 18:15:38
Le truc c'est que tu as déjà une HD5870 qui n'est pas une mauvaise carte, loin de là.
La 7870 tu oublies direct.
Je pense qu'une 760 GTX sera bien... je suis quand même sceptique sur l'écart face à une 5870 qui doit pas non plus être faramineux (50 points sur le graphe... 40% de mieux...)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:04:08
Donc si je résume ::
Soit je part sur une Gtx760 avec un prix correct mais j'aurai pas une énorme évolution.
Soit je veux une évolution significative et je pars sur Gtx 770 / HD 7970 ?
Ce site et ce constructeur de carte sont-ils de bonne qualité ? => http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57390.html
J'en viens même a me demander si l'achat d'une carte graphique est obligatoire dans un premier temps pour profiter de mon écran 120Hz ?
Je peux peut-être réduire les graphismes quelques mois et acheter au moment opportun ? Genre les soldes de Noël, nouveaux modèles, baisses de prix, ....
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:05:32
-ivory- a écrit : Donc si je résume :: |
c'est exactement ça.
et la 7970 de ton lien est un bon choix tu peux y aller
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:14:29
Tout dépend de ta carte graphique actuelle ....
Tu pourras profiter pleinement de ton écran avec une nouvelle CG mais je pense que tu verras pas de grande différence dans les jeuxx (à part si ta CG actuelle est pourrie xD)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:46:28
Top Achat 10/10 excellent SAV , cette carte est aussi très bonne j'en ai deux sur ma config donc je parle en connaissance de cause , pas besoin de payer une asus 100€ plus cher.. aucun interet.
Pour ton écran 120 Hz sache que tu ne jouera pas en 120Hz du moins pas avec une 7870 , avec une 7970 sa dépendra des jeux.
PS: Pour 270€ in j'ai la même carte graphique achetée sur le même site , elle a 2 mois bundle complet au cas où
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0527_1.htm
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:25:01
Citation : Pour ton écran 120 Hz sache que tu ne jouera pas en 120Hz du moins pas avec une 7870 , avec une 7970 sa dépendra des jeux. |
Parce que la carte graphique ne produira pas les 120 images par seconde ?
Meme si ce n'est pas le cas, j'ai pu lire qu'avec ce type d'écran il y avait quand même une nette fluidité améliorée par rapport a un 60Hz. J'espère ne pas me tromper...
Aussi, si je me décide sur celle ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57390.html
Overclocking obligatoire de mon processeur I5 760 ?
Citation : Tout dépend de ta carte graphique actuelle .... |
Citation : Pcs : I5 760 @2,80Ghz |
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:53:14
Aussi, quelqu'un a t'il déjà renvoyé un article a ldlc ?
On m'a assuré au telephonne que ca me couterai une 15aine d'euros a ma charge pour le retour, et que je serais rembourser en une dizaines de jours.
Mais, rembourser en chèque-cadeaux ou rembourser sur mon compte en banque ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 01:45:13
Ivory , tu peut faire confiance à Top achat et je ne taf pas chez eux c'est juste un conseil.
Renvoie à leur charge et 1 semaine de délais entre le renvoi et le retour du nouveau produit , j'ai testé sur deux produit et ils répondent toujours aussi bien!
Pour en revenir à ton écran , oui il affiche une meilleur fluidité mais pour arriver à 120 Hz ou 120 Images par secondes si tu préfère tu as interet à avoir une config solide et les reins aussi ^^
Avec mon cross de 7970 GHz sur BF3 j'ai presque 120 Hz constant c'est pour te dire.. à mon avis un "simple" 60 Hz est largement suffisant déjà ce n'est pas si simple d'avoir 60 fps constant tu aura toujours des chutes.
Bonne recherche
Marsh Posté le 31-07-2013 à 02:12:22
C'est chez LDLC que j'ai passé la commande, et chez eux que je vais renvoyer la carte graphique.
Et surement en prendre une a Top achat.
Pour l'écran je voulais aussi changer le mien qui se fait vieux, meme pas hd ready... Un lcd 22' payé 200€ il y a au moins 5ans.
Quand a faire j'ai visé haut, pour être tranquille une petite dizaine d'années disons ^^
Je ne regrette pas mon choix, surtout que mon jeux de référence est Starcraft II, et je pense que je pourrais profiter des 120Hz sur ce dernier.
Aprés disons que j'espère qu'entre un jeux qui tourne en ultra a 70-80ips sur un 60hz est moins beau, moins fluide que sur un 120Hz.
En dehors de starcraft II je clean les jeux récement sorti, puis je les oublie un peu ^^
J'en ai peut-être demandé un peu trop (120hz hd en ultra ect...)
Au final je vois 2 choix :
- Renvoyer la http://www.ldlc.be/fiche/PB00133856.html chez ldlc pour recommander http://www.ldlc.be/fiche/PB00149841.html
- Ou la renvoyer, attendre un remboursement que j'espère en " liquide " sur le compte en banque, et prendre http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57390.html
Je viens de voir celle ci aussi : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63344.html
Le choix d'une carte graphique c'est pire que le choix un appartement...
Marsh Posté le 31-07-2013 à 02:31:15
Le choix est facile si tu peux renvoyer la 7870 et prendre la 7970 les perf vont exploser ça na rien avoir crois moi et pour même pas 100€ de plus ça vaut le coup.
Entre la 7870 et la 760 il y aura certes une amélioration mais ça reste moyen en plus à 250€ la gtx 760 contre 300€ une 7970 aussi perf qu'une 770 et plus qu'une gtx 680 y a pas à c****
Entre la 7970 et la 7950 30€ d'écart mais aussi facile 10 fps de plus avec la 7970 donc sans hésitation go 7970
Marsh Posté le 31-07-2013 à 03:00:39
Merci pour ces conseils !
Je suis sur a 100% de renvoyer la 7870.
Si tout se passe bien pour le remboursement avec ldlc je prend la 7970 sur Top Achat.
Sinon j'abandonne et j'attend la fin d'année pour une bonne faire / nouvelle série.
Quitte a garder un " avoir " sur mon compte ldlc en attendant d'avoir besoin d'autre chose, j'espère juste qu'ils ne peuvent pas m'imposer ça, surtout que je n'aurai meme pas ouvert la boite de la carte.
Si vous avez des expériences de retour de produits chez LDLC n'hésitez pas a me rassurer ou a m'enfoncer :-)
Encore merci !
Marsh Posté le 31-07-2013 à 03:07:12
J'oubliai, dans le choix de la 7970 :
L'overclock de mon processeur est'il obligatoire afin de ne pas brider la carte graphique ? Et comment calculer cela ?
Si oui, est-ce bien raisonnable pour un novice (de l'overlock) comme moi ?
Ca fais +- 2ans que mon I5 760 tourne tranquillement, refroidit par un ZALMAN CNPS9900 MAX BLUE.
Si je ne fais que reveiller son potenciel et qu'il continue a tourner quelques années ca me va.
Mais si c'est plutôt de l'acharnement sur un proco qui veut rester tranquille, et le tuer en 6mois, ca ne m'interesse pas.
Partagez moi vos expériences d'overlock similaire !
Avatar66 => Peut-être plus de détails ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 03:38:21
La 7970 est un bon choix.
Je ne pense pas que tu soit CPU limited à confirmer je ne connais pas ce processeur mais il ma l'air Ok
Marsh Posté le 31-07-2013 à 20:01:03
Tu as une config qui tient encore la route pourquoi tu n'attends pas là sorti de GTA V pour faire ton choix ? Les cartes graphiques seront peut être renouvelées d'ici là et il y aura des performances test qui te diront laquelle choisir et si ton processeur est suffisant.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 00:56:09
Re les amis !
Aprés des heures et des heures de recherche j'ai trouvé un compromis :
Je renvoie chez ldlc la carte graphique, les ram et le disque dur.
Et je prend la 7970, les meme ram et le meme disque dur (dans les 2 derniers cas, 20€ moins cher chacun) chez TopAchat.
Avec au passage le changement d'une clé usb moins cher aussi chez TopAchat je passe d'une 7870 chez ldlc à une 7970 chez TopAchat pour une 50aine d'euros en plus !
Seulement la dernière question ...
Sachant que j'habite en Belgique (à la frontière française, je n'aurais aucun mal a l'envoyer directement en France si c'est moins cher)
Combien cela va me couter de renvoyer une carte graphique, un disque dur, des ram et une clé usb dans des conditions correct pour un retour chez LDLC ?
Avez-vous eu des expériences du genre ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 01:03:31
Si tu passe par les jaune consulte le site il me semble que c'est 9€ le Kg
et tu pèse tes colis pour savoir.
Perso les retours chez Top achat je n'ai rien payé..
Marsh Posté le 30-07-2013 à 06:35:58
Bonjour à tous !
J'aurai besoin de quelques unes de vos lumières...
Je vous fais le topo ::
Dans le cadre de l'achat d'un écran BenQ 24' 120hz http://www.ldlc.be/fiche/PB00138289.html , j'ai commandé (ldlc) aussi de quoi faire évoluer ma config ::
CM : Asus P7P55D
CG : Asus EAH 5870/2DIS/1GD5/V2 (Que j'ai voulu dans un premier temps remplacer par une Asus Raedon 7870 2GB DDR5 DCII 2 V2) http://www.ldlc.be/fiche/PB00133856.html
Alim : 500W que j'ai remplacer par : http://www.ldlc.be/fiche/PB00104779.html
Ram : KINGSTON 2GB 1600MHZ XMP HYPERX BLU Ddr3 x2 que j'ai remplacer par http://www.ldlc.be/fiche/PB00127000.html
DD : WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE/1TB SATA 6GB 3.5'' et j'ai ajouté : http://www.ldlc.be/fiche/PB00126129.html
Je pense n'avoir rien oublié ?
C'est la commande qui doit arrivé chez moi d'ici 1 jour ou 2.
Seulement, bien évidement une fois que la commande a été validée par ldlc, il m'a pris l'envie de changer de carte graphique, et depuis impossible de me stabiliser...
En gros le deal :: Une HD 7870 de chez asus non overclockée + 3 jeux (au final je trouve ce modèle couteux par rapport aux performances d'autres constructeur bcp moins cher (Saphire)
(Aussi j'ai pu lire quelques mauvais départs sur la 7870 avec pas mal d'écran noir meme si apparement les versions actuelles sont corrigées)
:: Ou une Gtx 760 de chez MSI :: http://www.ldlc.be/fiche/PB00149841.html Overclockée + 1jeux
Le tout sachant que les jeux importent peu dans mon choix.
J'investi dans un rajeunissement de config, que je ne ferais qu'une fois et je veux qu'elle dure le plus longtemps possible. (Si possible, mon objectif serait GTA V en FULL HD 120hz en concervant CM et PCS)
Ensuite je revendrai cette tour (dans quelques années si je tiens le coup xD) pour m'en refaire une toute neuve avec les nouveaux bios de CM et autres technologies accessibles financièrement d'ici là :-)
C'est une commande " one shot " je la fais évoluer en une seule fois, si j'ai pu oublier certaines choses faites moi signe.
Bref je prend tout les conseils, à partir du moment ou vous savez ce que vous dites :-)
Meme des conseils qui ne concernent pas ma Carte Graphique !
Merci d'avance pour votre lecture et votre aide !
Ivory
Ps : J'oublie de préciser que je ne compte pas exploiter la 3D avec mon écran et je suis au courant que les cartes AMD ne sont pas comptatibles avec ce type de 3D, je veux du fluide en ultra a 120hz.
