choix carte graphique. .. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:33:39
En terme de puissance une R7 250X écrase les GT 730. Je dis "les GT 730" car nVidia a choisi d'appeler GT 730 plusieurs GPU (tous recyclés) : http://www.clubic.com/carte-graphi [...] t-730.html aucun n'étant gaming.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GT 730 DDR3 : 31,3
R7 250X : 91,7
Comme qui dirait ya pas photo! Maintenant 250W c'est short pour dune carte gaming...
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:45:54
La R7 250X consomme environ 70w en jeux donc 250w si c'est une bonne alim ça passe. C'est quelle marque ton alim? Tu as le modèle précis?
Tu as quoi comme CPU pour aller avec ta R7 250X?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:22:01
| lesabreur a écrit : En terme de puissance une R7 250X écrase les GT 730. Je dis "les GT 730" car nVidia a choisi d'appeler GT 730 plusieurs GPU (tous recyclés) : http://www.clubic.com/carte-graphi [...] t-730.html aucun n'étant gaming. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm GT 730 DDR3 : 31,3 Comme qui dirait ya pas photo! Maintenant 250W c'est short pour dune carte gaming...  |
Merci pour cette super explication...super l'article...
C'est vrai que 250w ça doit être short, mais pour un socket 775 en core 2 duo E4500 2.20ghz et 3 gb de ram ddr2 ça doit suffir. ..c'est juste pour mettre une carte à ce port pci-express 16x vide, car Oué ma carte graphique est intégrer à la carte mère et pour jouer par ex. Hitman c'est trés mais trés lent et même certains jeux comme kane et lynch n'ouvre pas en plus pas compatible direct x...j'ai une autre vieille alimentation bestec de 300w sur un vieux pc, au pire des cas, je change. .par contre tu crois que mon port pci-express prend en charge du 3.0??
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:45:39
| crazylarry a écrit : La R7 250X consomme environ 70w en jeux donc 250w si c'est une bonne alim ça passe. C'est quelle marque ton alim? Tu as le modèle précis?   |
Merci pour la réponse. .
Alimentation delta electronics model DPS-250AB-22 D...
CPU core 2 duo E4500 2.20ghz 800mhz..
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:20:11
C'est un ordi Dell ou quelque chose du genre?
Moi je dirais que ça peut passer comme ça peut être juste niveau alim.
Par contre quasiment certain d'être CPU limited avec un E4500 @ 2,2 GHz et une R7 250X...
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:59:17
| lesabreur a écrit : C'est un ordi Dell ou quelque chose du genre?   |
C'est un acer....Oué mais si c'est pour acheter moin chère et que les jeux passe pas c'est embêtant investir. ..
Pense tu connaître une graphique de bonne qualité qui passe pour mon pc??tout en jouant sur des jeux comme Hitman, kane & lynch et d'autre. ..
Marsh Posté le 05-10-2014 à 19:37:48
Ben, difficile avec un E4500 si peu cadencé et une alim aussi faiblarde...
Sur un jeu comme Hitman t'es près des minimum rien qu'au niveau CPU... et il faut une 8800 GTS soit +/- une GT 730 DDR5 et pas DDR3 (comme tu visais) en carte graphique.
Achète la R7 250X et tu verras :
1) si elle passe avec ta faible alim (au passage tu devras utiliser un adaptateur PCIe 6 broches pour alimenter cette carte).
2) si elle marche qu'elle soit pas plombée par ton E4500.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 21:34:35
Bonjour. .
Quel de ces carte graphique est la plus performante?
Asus RADEON r7 250x 1gb ddr5
Msi geforce gt 730 4gb (n730-4gd3)
Asus geforce gt 730 2 gt ddr3
Tout en sachant que l'alimentation est de 250w max. .
