Aide Choix CARTE GRAPHIQUE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:10:47
mais tu veut quoi comme carte surtout, pour bosser ou pour te détendre?????
parcque entre une R9 290 et une HP NVIDIA Quadro K620 par exemple c'est le même prix mais pas le même usage du tout
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:11:14
A ce prix là, il n'y a qu'une Geforce GTX 960.
Tu peux faire une éco en ne prenant pas une carte mère SLI
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:20:47
Drynek - Une carte pour bosser, en general je fais tourner plusieurs logiciels adobe en meme temps, des logiciels de modelisation 3D (avec V-ray qui peut calculer en temps réel mon rendu), bref c'est pas pour du gaming mais pour travailler. Ca repond à ta question?
SaintMarc - C'est quoi la différence entre une SLI et une non SLI c'est la connectique? Si c'est ça, tu me conseilles quelle carte mère avec les mêmes performances?
Merci à vous
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:21:14
en GTX ce serait la 960 au mieux
par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00190495.html
j'ai eu de bon écho sur leurs SAV et leurs conditions de garantie sont sympa (politique de retour)
Si ton proco n'est pas un K tu peux partir sur de la CM B85/H97 qui te reviendras moins chère
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:23:21
J'ai vu de mauvais avis sur la 960, beaucoup de retour dû à des defauts de fabrication..
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:25:08
Comme c'est pour du calcul 3D, y aurait peut-être intérêt de partir sur du skylake i7 6700, non ?
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:26:58
C'est la plus perf dans ta gamme de prix. mais c'est une utilisation gaming.
En pro c'est les Quadro
http://www.ldlc.com/fiche/PB00172148.html 2Go
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145679.html 1Go
Mais aucune idées de ce ça vaut
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:29:13
weskart a écrit : J'ai vu de mauvais avis sur la 960, beaucoup de retour dû à des defauts de fabrication.. |
D'ou l’intérêt de partir sur du Evga sinon c'est la 950 ou 750ti mais c'est moins perf et en GTX donc orienté gaming
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:31:55
Salut Weskart.
Tout d' abord, ton processeur étant un 4790 non K, tu n'a pas besoin d'une carte mère z97 et pour 30€ voire 40€ de moins, tu peux prendre une cm chipset h97.
Du coup, il te reste plus pour la carte graphique!!!!
Néanmoins, sur ta config, j'espère que tu as pensé à un disque dur car en modélisation 3D, tu vas générer de gros fichiers!!!
De plus, si tu ne fais que de la modélisation 3D, nul besoin d' une grosse carte graphique. Si tu comptes jouer, par contre je te conseilles ça, avec l' argent économisé sur la cm:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 87252.html
Mai je pense qu'une gtx960 te suffiras, car j'ai cru comprendre que l'utilisation principale sera du calcul/rendu 3D et je te conseillerai de prendre un 4790K avec une cm Z97 pour gagner en puissance de calcul en le poussant un peu en OC.
Voila, la balle est dans ton camps.
Il faudrait aussi que tu nous précise la résolution de ton écran!!!
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:32:05
weskart a écrit : Drynek - Une carte pour bosser, en general je fais tourner plusieurs logiciels adobe en meme temps, des logiciels de modelisation 3D (avec V-ray qui peut calculer en temps réel mon rendu), bref c'est pas pour du gaming mais pour travailler. Ca repond à ta question? |
si c'est pour bosser faut prendre une carte graphique dite pro alors du coup la quadro k620 prend son sens sous maya et compagnie les cartes pro sont intouchables par rapport à des cartes gaming
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:35:49
pas grand chose , la GTX 950 n'est pas mal , tu en trouves à 160 € , il faut voir ce que te demande tes applis
ensuite en pas cher tu as ça http://www.materiel.net/carte-grap [...] Alhi8P8HAQ
faut voir son utilité pour ce que tu fais
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:52:01
Salut, alors voilà suite à vos conseils, je suis partie là dessus, vos avis?
Intel Core i7-4790K (4.0 GHz)
MSI Z97 PC MATE
Kingston HyperX Beast 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9
ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 - GeForce GTX 960 4 Go
Samsung SSD 850 EVO 250 Go
Corsair Builder Series VS550 80PLUS
Zalman Z1 Neo Noir
=> 1067€ je depasse mon budget de 70€ mais tant pis
Marsh Posté le 20-11-2015 à 08:38:41
La carte asus est très chère.
Prends plutôt celle la:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM58171876
Et avec la dif de prix, achète un bon ventirad cpu, genre:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M35377408
ou ça:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM22461016
le premier étant meilleur.
Et comme boitier tu devrais prendre plutôt celui la, avec 4 ventilateurs fournis tu auras un meilleur refroidissement:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M25113855
En plus tu te rapproche du prix max que tu voulais, avec un peu d'économie supplémentaire!!!
Marsh Posté le 20-11-2015 à 09:17:50
Je viens de faire un panier chez topachat si ça t'intéresse avec ce code promo NOEL18250:
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC v2, 4 Go Carte graphique PCI-Express overclockée - Refroidissement semi-passif (mode 0 dB) - Avec backplate
219.90 €
Zalman Z3 Plus, Noir Boitier PC Moyen Tour - ATX / mATX - USB 3.0 - Avec fenêtre
47.80 €
Intel Core i7-4790K (4.00 GHz) Processeur Socket 1150 - Quad Core - Cache 8 Mo - Devil's Canyon
359.90 €
MSI Z97 PC MATE Carte mère ATX - Socket 1150 - Chipset Intel Z97 - USB 3.0 - SATA 6 Gb/s
92.90 €
Be Quiet ! Pure Rock Ventirad Tour - PWM - Socket AMD AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 et Intel 2011(-V3)/1366/1150/1151/1155/1156/775
34.90 €
DDR3L Kingston HyperX Fury Black, 2 x 8 Go, 1866 MHz, CAS 11 Kit Dual Channel - Mémoire DDR3 Low voltage - PC-14900 - Low-Profile
86.90 €
Sandisk Ultra II, 240 Go, SATA III SSD - Contrôleur Marvell 88SS9190 - Lecture : 550 Mo/s - Ecriture : 500 Mo/s - Epaisseur 7 mm
89.90 €
Cooler Master G550M, 550W Alimentation PC Certifiée 80+ Bronze - Semi-modulaire - Compatible Haswell et plus
74.80 €
Voila avec un total de 989€, tu ne dépasse pas ton budget et tu as un pc qui commence à être pas mal du tout.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 13:33:00
la GTX 960 à 220 € est inutile et beaucoup trop cher pour ce qu'elle offre , il vaut mieux prendre un modèle base nettement moins cher pour le même rendu
Marsh Posté le 20-11-2015 à 15:22:49
payer un proc old gen à 360€ autant partir sur du 6700k valable au même prix
Marsh Posté le 21-11-2015 à 12:25:44
Je sais pas, mais il me semble qu'entre le surcout du proc, de la ddr4 et de la carte mère il dépassera son budget.
Après, c'est sur que s'il ne compte pas du tout jouer, il peut gagner quelques euros sur la cg.
Marsh Posté le 21-11-2015 à 13:06:09
6700k compatible DDR3 et les CM en DDR3 skylake sont pas plus cher
Édit: j'avais pas vu mais le 6700k a augmenté dans la plupart des VPC
Un ami a payé son i7 6700k + CM + ventirad pour 480€ alors qu'aujourd'hui rien que le CPU vaut 450
Et dire qu'avant le 3770k et 4770k sont sortis à 300€ neuf et que les i5 3570k c'était 200€
Marsh Posté le 21-11-2015 à 13:28:23
Jojos92 a écrit : Édit: j'avais pas vu mais le 6700k a augmenté dans la plupart des VPC |
Oui, stocks tendus, faiblesse de l'euro, etc... Par contre, il peut y avoir de bonnes affaires la semaine prochaine, puis en janvier...
Marsh Posté le 21-11-2015 à 16:29:31
Jojos92 a écrit : 6700k compatible DDR3 et les CM en DDR3 skylake sont pas plus cher |
Tu peut toujours faire de bonne affaire mais c'est devenus aléatoire niveau periode, avec les ventes flash et autres codes, faut écumer presque tout les jours les sites de comparateur c'est chiant, mais ça peut valoir le coup, j'ai acheter mon 4690k le mois derniers pour 200e et ma r9 380 sur un autre site à 170e faut être patient quoi.
Marsh Posté le 19-11-2015 à 22:02:35
Bonjour à tous alors voilà, je suis étudiant en modélisation 3D, je travail principalement avec V-Ray comme moteur de rendu, sous 3DsMAX et Maya, je prévois de monter un nouveau pc, j'ai prévu la config suivante:
Processeur - INTEL core i7-4790
Carte Mère - MSI Z97S SLI Krait edition
DDR3 KINGSTON HyperX Beast (2x8Go) 1600 Mhz
SSD - Samsung 850 EVO 250 Go
Sauf que voilà il me reste un budget de 160 à 260€ pour la carte graphique. Un prof m'a vivement conseillé de prendre une GeForce mais je ne sais pas trop quoi choisir avec ma config. Help !
