Choix carte
Choix carte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2012 à 19:07:25
Bonjour, je souhaite changer de carte graphique et, n'y connaissant rien je passe par chez vous pour qq conseils.
J'ai bien tenté de me renseigner mais c'est vraiment complexe pour quelqu'un qui débarque ( j'ai même jamais démonté de pc pour vous dire ^^), ports pci etc enfin ...
ma config :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071758.html
mon écran car je suppose que cela joue :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123283.html
OS : windows 7 32 bits
On m'a conseillé une GTX 580 pour pouvoir jouer au jeu que je cible Guild Wars 2 pour ceux qui connaissent ( en gros tout au minimum je tourne à 40 50 ips en PVE et je tombe à 5 au cours de combats RvR à 30v30 normal vous me direz =). Vu que je compte y passer pas mal de temps j'ai décidé t'investir un peu, on m'a annoncé des prix autour de 150€ environ c'est à peu près ce que compte mettre à 50 100 € prêt car j'ai vu d'un peu tout les prix.
S'il vous manque des infos j'ai installé Speccy.
Voilà merci d'avance à ceux qui auront consacré du temps à me repondre.
Message édité par ozgiliath le 03-09-2012 à 21:06:06
Marsh Posté le 01-09-2012 à 19:11:24
HD7850/HD7870 ça fera bien l'affaire.
Message édité par starconsole le 01-09-2012 à 19:11:33
Marsh Posté le 02-09-2012 à 15:00:58
ok merci je me renseigne un peu sur les prix tu as une marque particulière à conseiller ?
Ya t'il des équivalents chez Nvidia ?
autres questions d'après http://www.commentcamarche.net/faq [...] our-son-pc il faut s'assurer notamment de la puissance de l'alim et de la taille dispo dans le boîtier est ce que ça colle ?
Marsh Posté le 02-09-2012 à 15:10:51
Oublies. Seule la GTX 670 est intéressante, à 380 €.
Si l'alim d'origine est bien une antec 450W ça doit passer je pense.
Message édité par starconsole le 02-09-2012 à 15:11:33
Marsh Posté le 02-09-2012 à 15:12:48
ma config :
OS : vista 32 bits
Une 580 c'est déjà bien foireux comme conseil à cause de la consommation, du prix (qui est certainement pas de 150 voire 200€) et des perfs' de la bête, si en plus c'est pour jouer presque qu'à GW2...  :sarcastic:
Comme dis plus haut, une 7850/7870 sera largement suffisant. L'équivalent chez Nvidia serait la 660Ti, mais à 3xx€ le bouzin contre 230€ pour une 7870, je pense que le choix est vite fait si tu recherches pas la 3D.
Par contre en voyant ta config', le plus judicieux serait de passer sur un proc' plus véloce et une plus petite CG, parce que là avec ton Athlon, tu pourras lui mettre un SLI de 690 dans la tronche, tu dépasseras jamais les 30FPS en Low...
J'rappelle juste que GW2 pompe essentiellement sur le proc' (mon 2500k est à 50% d'utilisation en PvE et fait des pics à 70/75% en 3W) donc une grosse CG comme la 580 ou même une 7850 est limite inutile vu que c'est pas ça qui fera monter tes FPS de façon la plus significative.
T'as qu'à faire un tour sur le topic de GW2, y'a plein de gars avec des Q6600 OC à mort (donc largement plus puissant que ton proc) et des CG comme des 6870/6950/7850 qui dépassent pas les 30FPS en médium parce que ils sont CPU limited...
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:05:31
Oui alors effectivement au niveau du proc il est à 75% d'utilisation au "calme" et j'ai pas vraiment eu l'occaz de voir en plein combat massif (d'après le gestionnaire des tâches). Donc je pense qu'il va falloir que je change de proc. Après la question c'est changer de proc + cg au final autant racheter un pc ?
Qu'en pensez vous avec la config que j'ai ( je pense que c'est la carte mère qui risque de limiter les changements possibles), pourtant en achetant ce pc ldlc me l'a vendu comme évolutif donc ....
Si cela vous paraît valable quel puissance pour le proc, en gardant comme optique de cg disons la 7870 et ya t'il d'autres changements à apporter ( ram par exemple).
je profite pour corriger une erreur l'OS c'est windows 7 32 bits >< je vais edit ça
Merci encore pour vos réponses qui m'aident beaucoup =)
au niveau du forum pe vaut il mieux je crée un autre poste sur une partie ?
Message édité par ozgiliath le 03-09-2012 à 21:07:24
Marsh Posté le 07-09-2012 à 17:36:43
Ok alors en m'y penchant un peu avec l'aide d'un ami il me conseille les changements suivants :
Proc : AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition (125W)
113,99 €
changement d'alim : Be Quiet Pure Power L8 - 530W
74,99 €
et la carte graphique : Sapphire Radeon HD 7850 - 2 Go
199,95 €
Total : 388.93 hors frais de ports
Le proc on ne peut pas aller plus haut sans changer de carte mère et l'alim dûe à la CG. Je cherche à gratter un peu sur les prix maitenant autour de 350€ environ avec tout chez rue du commerçe.
A priori ça sera le dernier upgrade sur cette carte mère.
Des avis sur cette config et la cohérence pour les objectifs en terme de jeu ?
