Choix de condensateurs pour ATI X1950 PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2020 à 19:55:52
N'essaye même pas de la brancher
La carte peut être neuve, elle est vieille quand même et là les condos sont HS...
Mais si vraiment tu veux, ça se remplace ![]()
Marsh Posté le 11-03-2020 à 19:59:00
Hello, même neuve après 14 ans d'inactivité, les condos éclatent, te reste plus qu'a les remplacé
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:04:32
Merci les amis, et pour changer les condo il faut de l'étain + fer à souder classique rien de compliqué ?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:07:22
Oui, ms je serais toi je la renvoie au vendeur.
T'as payé ca combien? Et c'est pour faife quoi?
Pcq c'est vraiment pas tt jeune...
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:08:37
sur ce type de condo oui, les FZ 1500 6.3 v ce trouvent facilement, par contre prendre une autre marque
https://www.ebay.fr/i/112650971744? [...] -AQAvD_BwE
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:09:01
| kabyll a écrit : Oui, ms je serais toi je la renvoie au vendeur. |
+1
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:09:53
| chriskenoby a écrit : sur ce type de condo oui, les FZ 1500 6.3 v ce trouvent facilement, par contre prendre une autre marque |
Je vais m'en tirer pour combien de condo à ton avis ? c'est pas compliqué à changer ?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:13:03
pour les condos 5/6 euros, les dessouder n'est pas non plus compliqué ![]()
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:20:25
| chriskenoby a écrit : sur ce type de condo oui, les FZ 1500 6.3 v ce trouvent facilement, par contre prendre une autre marque https://www.ebay.fr/i/112650971744? [...] -AQAvD_BwE |
slt
c'est mauvais Nichicon ?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:47:41
Si tu as, c'est bien d'avoir une pompe a dessouder, une manuelle ca coute rien, pour aspirer la vieille soudure.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 22:30:22
14 ans whaouuu ... tu aurais intérêt à remplacer tous les condos.
ce qui sert d'isolant à finit par sécher et ils vont tous éclater les uns derrières les autres.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 22:44:35
| herve911 a écrit : 14 ans whaouuu ... tu aurais intérêt à remplacer tous les condos. |
On dirait que ce sont des condo de marque Sacon, en fz78 et fz76 , je pense qu'il faudrait les remplacer par des condo d'une des marques suivantes : nipon chimicon , rubycon , panasonic , sanyo ?
Marsh Posté le 12-03-2020 à 00:06:47
Si tu achètes sur ebay, c'est bourré de contrefaçons chinoises.
N'achète pas non plus n'importe quelle série, il faut éplucher les datasheets pour comparer, entre autres, la durée de vie et les t° max de fonctionnement. Et, bien entendu, fais attention aux dimensions physiques (principalement l'écart entre les pattes. Le diamètre et la hauteur sont plus ou moins important en fonction de l'espace dispo).
PS: pense à nettoyer le PCB avec de l’alcool pour enlever l'électrolyte qui s'est rependu dessus. Ca ronge le cuivre des pistes.
Marsh Posté le 12-03-2020 à 00:17:19
| BloodyCarnage a écrit : Si tu achètes sur ebay, c'est bourré de contrefaçons chinoises. |
Marsh Posté le 12-03-2020 à 00:23:46
va dans une petite boutique d'electro, et limite demande leur de te remplacer les condo à ta place
ca t'évitera d'acheter le matos pour le faire, et pour un pro ca ira vite, ca te coutera pas grand chose
sauf evidemment si t'as envie de mettre les mains dans le cambouis ![]()
Marsh Posté le 12-03-2020 à 00:30:25
Il y a des boutiques qui ont pignon sur rue comme conrad ou farnel.
La hauteur pose problème uniquement si, par exemple, le rad doit passer par dessus. La température est importante par contre. C'est du 105° la plupart du temps, mais si tu peux trouver du 125, c'est encore mieux.
Marsh Posté le 12-03-2020 à 00:40:56
| kabyll a écrit : va dans une petite boutique d'electro, et limite demande leur de te remplacer les condo à ta place |
Ouais c'est sûr mais à y être je vais mettre les mains dans le cambouis
| BloodyCarnage a écrit : Il y a des boutiques qui ont pignon sur rue comme conrad ou farnel. |
Merci justement en fouillant je suis tombé sur farnell qui ont du rubycon et du panasonic. Je vais prendre du panasonic en serie FM ça sera beaucoup plus safe que les condo chinois sur Ebay
Il faut juste que le Ripple current (mA rms) ainsi que l'Impedance 100KHz,20℃ (Ω)max. soit supérieure ou égale pour le nouveau condo afin qu'il ne soit pas sous-dimensionné ?
Marsh Posté le 12-03-2020 à 10:27:28
Le ripple current représente des fluctuations dans la régularité du courant de sortie. Tu veux un courant le plus stable/propre possible donc la valeur la plus basse en ripple.
Idem pour l'impédance qui représente la résistance interne du condensateur (la fréquence et la t° représentent les conditions de test). Le but d'un condensateur n'est pas d'être une résistance, donc plus cette valeur est proche de zéro meilleure est la conductivité.
Marsh Posté le 12-03-2020 à 11:44:38
| BloodyCarnage a écrit : Le ripple current représente des fluctuations dans la régularité du courant de sortie. Tu veux un courant le plus stable/propre possible donc la valeur la plus basse en ripple. |
Merci pour tes explication j'allais donc à sens inverse
En comparant les datasheet des Panasonic série FM et de mes condo qui ont explosés (Sacon série FZ) voici ce que j'ai pour des 1500µF 6.3V :
tan alpha = 0.22 / 0.24
Ripple current à 105° = 2180 / 1800
Impedance à 20° = 0.019 / 0.022
C'est assez proche du coup ça pourrait convenir ?
Marsh Posté le 12-03-2020 à 15:00:47
Oui c'est bien. A ta place je remplacerais aussi les 470µF@16V même s'ils n'ont pas l'air d'avoir éclaté.
Marsh Posté le 12-03-2020 à 15:55:02
Attention dans le choix des condensateurs. De mon point de vue, des Panasonic série FM se seront sans doute pas adapté à cela.
Dans le principe, sur une carte graphique, on fonctionne avec des faibles valeurs de tensions, mais des forts courants. Il faut donc des condensateurs ayant une faible résistance. On parle de "ultra low ESR". De mon point de vue, si je devais remplacer ces condensateurs, je choisirai sans doute des Panasonic série SEPC. C'est des condensateurs polymère organique. Tu peux en trouver sur Mouser par exemple.
Sur la photo, il y a des 1500uF en 6.3V, et des 470uF en 16V. Les courants de rejections tournent plutôt autour de 5 à 6 Ampères.
A+
Kaizen
Marsh Posté le 12-03-2020 à 16:23:01
En tout cas j'ai franchement souri avec le MATOS NEUF ![]()
Marsh Posté le 12-03-2020 à 16:46:44
| zonka a écrit : En tout cas j'ai franchement souri avec le MATOS NEUF |
Pareil, j'ai regardé 3 fois la date du topic
Marsh Posté le 12-03-2020 à 17:55:10
| kaizen59 a écrit : Attention dans le choix des condensateurs. De mon point de vue, des Panasonic série FM se seront sans doute pas adapté à cela. |
Le constructeur a estimé que sa carte fonctionnerait très bien avec des condos "pires" que les FM. Après, je suis d'accord pour dire que si mouser propose mieux pour moins cher, autant voir là.
Marsh Posté le 12-03-2020 à 20:36:15
| BloodyCarnage a écrit : Oui c'est bien. A ta place je remplacerais aussi les 470µF@16V même s'ils n'ont pas l'air d'avoir éclaté. |
Oui je vais tout remplacer, car même s'ils n'ont pas explosé rien ne garantie leur bon fonctionnement.
Merci pour ton avis Kaizen, j'ai jeté un oeil à la fiche technique des séries SEPC et je constate que les valeurs de Ripple current sont 3x plus importantes que dans les condo d'origine, par contre en valeur d’impédance effectivement c'est deux fois moins important par rapport aux condo d'origine
| Kingus 4300 a écrit : |
La carte graphique est bien neuve les gars
boite et bundle complet elle n'a jamais servie.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 19:48:47
Salut à tous,
Je possède une X1950 PRO neuve dont les condensateurs ont gonflés et fuit avec le temps.
Ce sont des Sacon FZ 1500µF 6.3V et FZ 470µF 16V qui sont en cause.
Quels condensateurs en remplacement me conseillez vous?
Merci d'avance
Message édité par kalix7 le 16-03-2020 à 13:13:17
