CHOIX GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2019 à 12:19:51
N'importe quel GPU entrée de gamme suffit, par contre ton processeur dual cores..
Marsh Posté le 20-11-2019 à 12:20:32
bonjour,
une petite 760 gtx d'occase me paraîtrait convenir à ta config
Marsh Posté le 20-11-2019 à 13:07:00
| safnir a écrit : N'importe quel GPU entrée de gamme suffit, par contre ton processeur dual cores.. |
oui , mais parmi l'offre d'Aujourd hui , je pense acheter du neuf
debut, milieu de gamme mai plutôt 4go . parmi MSI ?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 13:19:30
je sais pas dans quelle mesure ce serait pas plus intéressant de changer de cpu
genre en occase un 4670 ou 4770
vite fait, un 4670 ca doit tourner autour de 60€, et un 4770 (ou k) vers les 120 ?
et en profiter pr passer a 16go (il est possible que ce soit ta ram qui te limite aussi)
plutot que d'investir dans une cg,
Marsh Posté le 20-11-2019 à 13:33:59
| kabyll a écrit : je sais pas dans quelle mesure ce serait pas plus intéressant de changer de cpu genre en occase un 4670 ou 4770 vite fait, un 4670 ca doit tourner autour de 60€, et un 4770 (ou k) vers les 120 ? et en profiter pr passer a 16go (il est possible que ce soit ta ram qui te limite aussi) plutot que d'investir dans une cg, |
un core i3 derneire generation ne fera t il pas mieux qu'un 4770 ? 97€ en neuf
pas même sur qu'une carte graphique soit nécessaire
Marsh Posté le 20-11-2019 à 13:50:27
je pense pas, un i3 comme le 9100 reste un 4 cores. Le 4770k c'est un 4c/8t. Mm si LR et Toshop sont pas des balles d'appli multithreadées, ca reste préférable au moins au niveau import/export
(pr le reste c'est plus la frequence qui sera determinante)
ms surtout, passer sur un cpu récent, ca implique un changement complet de plateforme (carte mere, cpu et ram)
là il a deja une bonne cm (z donc oc possible en plus), 2x4go et encore deux slots libres
> pour 150€ (prix au feeling, j'ai rien vérifié) il passe d'un i3 2c/4t à un 4c/8t (+oc envisageable) + 16Go au lieu de 8
je pense que ca reste intéressant pour un prix contenu.
Apres faudrait voir le prix de vente de sa cm (qui doit être assez sympa encore auj) + cpu + ram, si ca se vend bien, il peut envisager le changement de plateforme.
Pour 300€ (en comptant qu'il revend le tout pr 150€) y'a clairement moyen de faire qqch
Ms clairement, juste changer de cg ne me parait pas le plus futé à faire sur sa config actuelle.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 14:15:08
non le système actuel ne sera pas changé
a part + de ram et gpu ajouté
lesI3 ont la meme frequence graphique ? 4600
Marsh Posté le 20-11-2019 à 14:22:18
c'est pas la fréquence, c'est le nom de la puce graphique (HD 4600)
mais oui, un 4770 (par exemple) est tjs en HD4600. Mais tu gagnes 2 coeurs physiques, et et 4 coeurs logiques sur le processeur. Et un peu en frequence (un peu plus si tu lances dans l'overclock avec un cpu k)
Faudrait vérifier, mais je pense vraiment pas que l'absence de carte graphique soit le point noir sur ta config. A mon avis c'est plus ta ram et ton cpu qui sont limitants.
Si j'etais a ta place, avec genre 200€ de budget (pcq c'est ca qu'il faut pour de l'entree de gamme nvidia auj), je prendrais pas une carte graphique mais je passerais sur un i7 et 8Go supplémentaires.
En bonus, tu revends ton i3 (ptet 30€, aucune idée) et ca te fait un chouette upgrade pour un peu plus de 120€
Et si vraiment tu veux un cg dédiée, tu cherches en occase une petite 770/780/960/970/1050 pour avoir de l'accélération matérielle
Marsh Posté le 22-11-2019 à 18:37:28
| kabyll a écrit : c'est pas la fréquence, c'est le nom de la puce graphique (HD 4600) |
Marsh Posté le 06-12-2019 à 18:30:42
ben voila , j'ai rajouté 2x4 go de mémoire, et la système est stable
j'utilise photoshop cc et lightrom sans problème , aucun bug
lypha
Marsh Posté le 06-12-2019 à 18:37:29
cool
Marsh Posté le 20-11-2019 à 11:58:00
Bonjour a tous
j'utilise depuis peu photoshop et Lightroom, ma config est peut-être un peu juste, photoshop a boogué (peu etre du a l'interreaction avec Lightroom)
quelle carte graphique de moyenne gamme pourrais convenir, et surtout compatible avec mon système, pour avoir plus de confort
mon pc a 4 ans, fontionne correctement
config
carte mere MSI Z97 gaming 3
boitier coolmaster 690 III
processeur intel core I3-4350 3.6 ghz
alim corsair RM 55 modulaire
mémoire DD r3 pc3-12800 2x4 go
1 dd de 1 to , 1 ssd 250 go
que me conseillez vous?
existe t-il un site ou applis pour savoir la bonne compatibilité GPU et composants pc
merci a tous
LYPHA
