Choix d'une x1950 pro (Jetway, Sapphire ou MSI) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:12:35
Salut ,
Moi aussi j' hésite entre la 8600 GT ou la x1950 pro !!! en remplacement de ma 6200 TC !!! dans les prix 100 à 130 €
Pentium 4, 3.00 Ghz
CM : MSI MS-7046 (OEM)
windows vista 64
1024 mo et bientôt 2 go
DD : 2 x 200 go
Boitier advance 8612b LCD (1 vent. latéral 12 cm + 1 arrière de 8 cm)+ alim 480 w
Conseils : CG
Direct X 10 ou pas ??? pour l'avenir.
Laquelle est la moins bruyante
Alim. : suffisante ou pas
sinon quel alim efficace pour cette config + la CG
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:33:06
22Rickochet22 : x1950pro jetway est en fait la carte de référence d'ati dont le ventilateur est extrémement bruyante et j'ai entendu dire qu'elle était légèrement sousclockée mais rien de grave tu perds au maximum 5% de perf
t10001 : oublie de suite la 8600gt si tu veux jouer prend toi la x1950pro la 8600gt sert seulement si tu regarde des vidéos hd mais ses perf en jeux sont éxécrable
et ne pense pas jouer avec cette carte aux jeux dx10 elle a un trés mauvais rapport qualité/prix/perf
il faudra aussi que tu change ton alim car celle que tu as, une advance j'imagine, est de trés mauvaise qualité et délivre à peine les 2/5 de 480w et de plus les ampérages sont trés mal répartis donc tourne toi vers une antec earthwatt 380w ou fortron 400w
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:47:14
Pour 20€ de plus à peine tu as la Sapphire
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 56_Mo.html
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:51:58
Tout à fait
sinon pour 30-40 € de plus, on a les Powercolor, Club 3D, Asus etc tout dépend s'il peut aller plus haut niveau budget.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:54:41
Pour ce qui est de la x 1950 pro vers quel référence de marque ?
Par rapport a toutes les marques pour cette CG, y-en-a-t-elle qui sont moins bruyante que les autres ?
Mon alim actuelle est au devant de mon boitier,http://www.topachat.com/boutique/r [...] nl819a.jpg si je la change faudra que je prévois une rallonge pour la connection arrière
Pour l'alim : soit celle ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
ou celle ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] on-2-2.htm
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:55:35
Mon père a acheté cette carte et le bruit est franchement insupportable (retour de la geforce 5800
). Bref il faut investir dans un ventirad de substitution.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:56:26
Y a la version extrême avec le zalman sinon mais on dépasse les 130 € ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:57:07
De quelle carte tu parle, pvarfen
t'as un lien pour le ventirad ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:59:34
Je parle de la "Jetway"
Sinon le ventirad, y a les zalman VF900
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:19:30
| t10001 a écrit : Pour ce qui est de la x 1950 pro vers quel référence de marque ? |
93800, les alim que tu m'as cité sont celles-là
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:24:03
Tu prends la jetway à 110€ et tu rajoute un Accelero X2 à 18€ ca te fait une carte perf et silencieuse qui rentre dans ton budget (128€)..
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:29:42
d'après ce que j'ai pu lire, le accelero x2 est loin d'être idéal, surtout niveau température.
Et comme y en a pas à cdiscount (la jetway étant vendu là-bas), ca me ferait des ports en plus.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:29:52
| t10001 a écrit : 93800, les alim que tu m'as cité sont celles-là |
oui c'est bien celle-ci sinon pour 6€ moins cher
t'a la fortron green 400w qui est aussi bien
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:31:31
sinon t'économise 30€ et t'a la gigabytes équipé d'un zalman vf-700 mais bon à 160€ je pense qu'il faudrait mieux se tourner alors vers les xt ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:33:58
Ouaip, les accelero X2 sont même trouvable à 15€ chez LDLC
Avec un bon avec les ports gratuits (ça doit être trouvable sur le net) tu gagnes 3€ ^^' (Je crois pas qu'ils en aient chez Cdiscount si ?)
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:34:14
| 22Rickochet22 a écrit : d'après ce que j'ai pu lire, le accelero x2 est loin d'être idéal, surtout niveau température. |
Bah le X2 est largement suffisant niveau température il te fera même gagner en température pour un silence royal..
Si tu as des test ou un X2 est insuffisant je suis curieux de voir..
Sinon moi je pensais plus que tu achètes le X2 chez un assembleur du coté de chez toi.. pas de le commander sur le net..
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:40:44
Si, ils ont des ports payants maintenant.
Le test de tt-hardware montre que le x2 n'apporte que très peu de gain niveau température.
Et puis niveau boutique locale, je ne suis pas en rp. lol Faudrait déjà qu'ils en aient entendu parlé.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:37:04
Je confirme que le X2 est vraiment un bon ventilo, et il est très très souvent conseillé pour les x1950 ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:49:50
| 22Rickochet22 a écrit : Si, ils ont des ports payants maintenant. |
Le but c'est le silence.. il refroidit aussi bien qu'une turbine (cf ventilo stock) mais en silence..
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:50:54
ReplyMarsh Posté le 09-07-2007 à 16:52:58
Bon, devant le nombre, je vous crois alors.
Ce sera donc un X2 et une Jetway x1950 pro.
Un détail à vérifier sur mon matériel pour confirmer la compatibilité ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:55:46
bah on connait pas ta config donc on peut rien te dire
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:59:55
Pas bête.
Normalement ca sera :
carte mère ALiveSATA2-GLAN
Proc Amd 64 x2 3600+
2x 1Go Corsair ddr2
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:14:54
Le processeur et la mémoire sont déjà là.
Je commande la carte-mère en fin de semaine.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:00:31
L'alim. Antec earthwatts 380 w avec double sortie 12 v et un connecteur PCI-E me semble pas mal pour 46 € 90 chez rue du commerce
pour ce qui est de la x 1950 pro, faut vraiment changer le ventirad pour avoir un minimum de bruit ou cela n'est pas nécessaire en fonction de certaine marque ?
Comparer à ma 6200 TC, y-a-t-il une différence d'épaisseur avec le ventirad car si je crois que la 6200 tc a un refroidissement passif ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:24:49
pour le bruit c'est surtout pour la jetway que j'ai cité.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:45:07
| t10001 a écrit : L'alim. Antec earthwatts 380 w avec double sortie 12 v et un connecteur PCI-E me semble pas mal pour 46 € 90 chez rue du commerce |
Quelqu'un peut me renseigner à ce sujet ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 19:29:53
je voudrais pas vous cassé le moral mais sur la jetway la compatibilité avec le x2 est a prouvé.
je mexplique en regardant la photo sur cdiscount
j ai du mal a croire que les condo entre le rad est les sorties dvi/vga ne fasse pas obstacle
http://www.cdiscount.com/other/zoo [...] 50PRED256M jetway 1950 pro
ma 1950pro agp
edit: je suis pas sur a 100%
pour ceux qui doute le x2 est un vrai bijoux efficace et inaudible(tellement que via ati tray tools le ventilo est bloqué a 100% quelque soit la temperature).
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:20:11
je ne suis pas sur non plus de ce que j avance.
c est juste un supposition.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:07:20
A nouveau moi.
Rue du Commerce propose une x1950pro à sa sauce pour 130 euro :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] al-DVI.htm
Dans les caratéristiques, il est indiqué 12 pixels pipelines. Je pensais que toutes les x1950pro avaient le même nombre ?!?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:52:43
C'est de la marque et garantie 1an
Marsh Posté le 08-07-2007 à 22:40:52
Bonjour à tous
Je vais remplacer ma 6600GT la semaine prochaine.
Mon premier choix s'était porté sur la 7600GT. Puis, j'ai pensé à la 8600GT, à peine plus cher ... jusqu'à aujourd'hui, où je me suis apercu que pour le même prix je peux avoir une x1950pro qui semble exploser la 8600GT dans les comparatif jeux.
Mon budget n'étant pas extensible à l'infini, j'ai vu la Jetway x1950pro à 110 euro sur cdiscount. Je sais que c'est de la noname (comme les cartes @rdc que vend rueducommerce) et qu'elle est plus bruyante que les x1950pro de marque. C'est la seule différence ?
Mais le critère du bruit est subjectif et varie d'une personne à l'autre. N'ayant pas d'actions chez Air France, je n'ai pas envie d'entendre les réacteurs dès que je lance un jeu.
Donc je cherche des personnes ayant acheté cette carte pour me donner leur avis.
Message édité par 22Rickochet22 le 11-07-2007 à 11:54:57
