Cohabitation chipset Intel Z87 et GPU ATI
Cohabitation chipset Intel Z87 et GPU ATI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 11:49:43
Le problème a été ressassé maintes et maintes fois mais sans jamais apporter de réelles solutions.
J'ai acheté une nouvelle config (entièrement neuve) :
- carte mère Asus RoG Maximus VI Hero C2
- CPU Intel Core i7 4770K
- 2 barrettes G.Skill Extrem3 2 x 2Go PC15000 Ripjaws X CAS9
- carte graphique Asus Radeon R9 280X DC2 Top
- bloc électrique Corsair RM1000
Tout ce petit monde tourne sous Windows 7 Integral x86.
Une fois l'OS installé, je met à jour les drivers de la carte mère, tout va bien.
La carte graphique tourne donc avec les drivers de base de Crosoft et le systéme est stable, moche mais stable.
Le problème apparaît lorsque j'installe Catalyst Control Center en version 14.4.(J'ai pas tenté la bêta 14.6)
Peu de temps après, un freeze, un écran noir puis retour bureau et le fameux message "Le pilote d'affichage AMD ne répondait plus et a été récupéré."
Je précise qu'a ce stade CPU, GPU et RAM tournent selon les fréquences et tensions attribués par défaut.
J'ai essayé avec une barrette puis l'autre, un memtest, RAS.
J'ai changé de port PCI-E, désactivé l'économie d'énergie sur les ports PCI-E, doublé le câble d'alimentation de la carte, sans résultats.
J'ai testé une méthode qui consiste à rehausser les fréquences et tensions de seuil du GPU et de la RAM dans un fichier de profil, sans résultats.
J'ai essayé de redescendre dans les versions CCC 13.6(fournit avec la carte), 11.4, 10.8 (soit disant stable), sans résultats.
Puis je suis tombé sur un sujet (je ne sais plus sur quel forum) qui avancé des problèmes de compatibilité entre des cartes ATI et des chipset Intel sur carte mère Asus.
N'ayant pas trouvé d'infos complémentaire à ce sujet, je suis a court de solution et en vient à vous demander de l'aide.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 12:45:03
Une alim de 1000W pour cette config ? Mais ..... tu espères alimenter un grille pain  ou un robo-cuiseur/aspirateur ?
Une telle config pourrait tourner sur mon alim, sans OC bien sur.
Tu as été conseillé par quelqu'un ou tu t'es lancé tout seul ? Même pour un Tri-CF de R9 280x avec un i7 4770K OC@fond pourrait sans doute tourner sur une bonne 850W.
M'enfin, c'est pas le sujet qui nous occupe.
Que veux tu dire par :
Autre question : le BIOS de ta CM asus est à jour ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 07-07-2014 à 13:01:27
Tu installes bien les catalyst pour 32 bits?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 07-07-2014 à 13:04:34
Et bien au départ j'avais branché la carte avec un seul cable qui fournissait 2 connecteurs 8 et 6+2.
Pensant que la carte tirait trop de jus sur l'alim, j'ai débranché le connecteur 6+2 pour y mettre un second câble.
Mais d’après ce que tu avance ce n'est pas la source du problème.
En ce qui concerne la CM je n'ai pas été plus loin que les drivers du chipset, je n'ai pas contrôlé la version du bios.
D'après ce que j'ai pu lire a droite a gauche cela pourrait venir aussi d'un défaut de la carte, au pire des cas elle est sous garantie.
flagadadim : Oui j'ai bien fait attention de ne prendre que des version 32 bits. De toute manière je pense que ce n'était pas le cas j'aurais eu un message d'erreur.
Message édité par boby666 le 07-07-2014 à 13:10:25
