coil whine gtx660 tf3 msi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:19:14
Bonjour c'est pas un ventilo sur le gpu qui merde ? mets un doigts dessus pour le bloquer juste le temps de savoir si c'est bien lui le problème ?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:43:57
Je viens de tester avec les 2 ventilateur et ce n'est pas ça : /
J'ai écouté avec un bout de tuyau pvc, et le bruit provient bien de la carte graphique, plus au niveau de "petits blocs carrés" VRM je crois.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:51:31
Alors oui elle fonctionne bien j'ai pas de souçis particuliers hormis ce buzz continu, plus ou moins perceptible sur internet, très perceptible en jeu, je n'avais pas ce bruit avant, il est apparu du jour au lendemain : /
Marsh Posté le 31-05-2014 à 16:19:06
aussi teste avec une autre alim voir si pas un condo de ton bloc qui est hs !
Marsh Posté le 31-05-2014 à 16:32:26
Oui filtre testé ça ne change rien, test avec une autre alim sera compliqué car je n'en ai pas une sous la main ^^ Mais l'alim ne fait aucun bruit suspect, par contre des que j'écoute la carte graphique au niveau des vrm c'est terrible !
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:01:30
et bien c'est peut etre le bloc d'alim qui ne tient pas la charge ! teste avant de changer pour etre sur.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:18:30
Ok, mais comment ça il ne tiendrait pas la charge ? Je ne comprends pas trop si tu pourrais m'expliquer plus précisément ^^
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:48:22
Oui je peux en avoir un mais je ne sais pas comment m'en servir ^^
Auquel cas l'alimentation ne tiendrait pas la charge ?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 18:20:23
et bien quand le gpu va demander, il se peut que 12volts tombe
Marsh Posté le 31-05-2014 à 18:38:38
D'accord, merci à toi pour les préçisions, finalement je n'aurai pas de wattmètre dispo, mais y'a t'il un autre moyen de vérifier ceci ? ^^
Merci encore pour ton aide !
Marsh Posté le 31-05-2014 à 18:49:12
Nan mais ca viens a coup sur des module d'alimentation sur la carte graphique y'a rien a faire remarque t'est chanceux de pas l'entendre sur le bureau, en jeu normalement c'est pas gênant avec le son le casque ou la musique.
Si ca te dérange vraiment tu peut la revendre ou l'envoyer en sav
Marsh Posté le 31-05-2014 à 18:54:54
Ok, oui c'est sur que ça vient de la carte, quand j'écoute avec un tube en pvc, je constate bien que c'est les modules d'alimentation, après c'est possible que ça soit liée à l'alimentation non?
J'avais précisé dans mon ancien post que le coil whine était apparu suite à mon déménagement, je vais retourné à mon appartement dimanche, je prendrais le pc pour refaire des test dès fois que ça soit lié à autre chose, si le coil whine persiste, je pense que je revendrais la carte : /
Marsh Posté le 31-05-2014 à 19:19:23
Je vais tâcher de me procurer ça et faire les test, je vous tiens informés !
Encore merci !
Marsh Posté le 31-05-2014 à 21:34:23
kilidan, j'ai pu me procurer un multimetre ça devrait faire l'affaire pour mesurer le 12v et 5v à partir d'une prise molex ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 16:44:56
Mesures effectuées, j'ai bien 12v et 5v, rien de bouge en jeu ! : /
Marsh Posté le 01-06-2014 à 21:00:59
Up pourquoi ?
On te l'a dit c'est un module d'alimentation vrm qui fait ce bruit y'a rien a faire a part te débarrasser de la carte ou l'envoyer en sav
Marsh Posté le 01-06-2014 à 22:25:02
Ok, c'était juste pour avoir confirmation
Car si je change de carte et que ça recommence ... voilà quoi ...
Merci pour l'aide en tout cas !
A+
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:13:29
J'avais dejà fait un topic mettant en cause un coil whine de mon alimentation, or c'est bien ma gtx660 tf3 msi qui coil whine !
-Le coil whine est toujours présent sauf sur le bureau, dès que je lance un jeu ou sur internet ca buzz ! C'est plutôt gênant ...
Rappel de la config :
-MB Asrock970 extreme4
-CPU amd FX4350
-Ventirad Zalman CNPS11X
-GPU msi gtx660 tf3
-Alim.FSP raider 750w 80+silver
-RAM 2x4go corsair vengeance
-Rhéobus NZXT centry2
-HDD seagate 500gb
J'ai dejà fait beaucoup de tests, limiteur FPS, V-sync forcée, achat d'une multiprise APC filtre EFI/RMI, test d'une autre carte graphique (pas de coil whine), ...
Je me demande si ça vaut le coup de faire un retour à LDLC étant donné que la carte n'a que 7 mois ...
Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait sympa, voici le lien de mon ancien topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7725_1.htm
A+
