ecran COLORTAC lm17c, s'allume 1 seconde seulement... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 07:59:03
Qu'est ce t'asdéja fait??
As-tu essayé l'écran sur un autre PC??
As-tu essayé un autre écran sur le PC??
As-tu récemment changé de CG ou d'écran??
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:10:29
j'ai essayé 2 PCs , plus mon portable en dual screen pour tester toutes les résolutions et fréquences
le matos que j'ai utilisé pour tester affiche sans problème sur mon iiyama
hiers j'ai fait un essai en 800x600 60 hertz, j'ai eu bien le temps de voir "no support" seulement y'à une petite fiche avec les résolutions et les fréquences supportées par l'ecran, mais il les refuse quand même
c'est enervant parce que je vois bien qu'il peut afficher, mais il veut pas!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:51:30
ben comme je viens de dire
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:52:27
Est ce que tu as branché ton écran en DVI et si oui es tu aller dans lemenu de ton écran pour le mettre en signal DVI??
As tu essaye ton ecran en VGA??
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:06:04
ah tiens, j'ai du mal avec l'OSD aussi, si j'allume l'ecran sans le brancher, il lui arrive aussi de s'eteindre, et il semble que ca coincide avec la pression sur un bouton pour essayer d'aller dans un menu de l'OSD (je les essaye tous )
en gros y'à les categories d'options, je peux bouger dedans, mais si j'essaye d'aller régler les options en question, pouf!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 23:42:40
salut, j'ai un gros problème avec cet ecran LCD, simplement, au démarrage du PC par exemple, le temps que j'arrive au bios, une seconde, et pouf! plus rien,
si je l'etains et le rallume, il affiche bien, puis pouf!
il me semble avoir vu un message "no support" au milieu subreptissement , mais il doit quand même supporter le VESA etc non ? sinon comment on règle les BIOS ?
j'ai egalement fait des essais sous windows avec mon portable, de lui envoyer differentes résolutions et frequences, à chaque fois il s'allume une seconde ou 2 , puis s'eteint encore et encore
par contre la LED reste verte
il à un problème ? y'à un réglage à faire quelque part ? il est mort ? (il est neuf
Message édité par nicky66 le 29-08-2005 à 12:55:37
はくなまたた (´・ω・`)
