Comment mettre les jeux en 100 Mhz en taux de rafraichissement ?
Comment mettre les jeux en 100 Mhz en taux de rafraichissement ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:50:38
Je joue actuellement à HL 2 et CS-S dans uine résoluiton de 1024x768 avec tous les détails à fond. Cependant, comment savoir si je suis en 100 Mhz au niveau du teau de rafraichissement ?
Ma carte est une ATI Radeon 9600 XT 256 Mo et mon moniteur un IIYama VIsion Master Pro 411.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:00:36
100hz pas 100Mhz
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:30:01
ouais parce que ca fait un peu beaucoup 100 Mhz [:dams86]
Message édité par dRfELL le 16-12-2004 à 19:30:11
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:31:51
Pour le rafraichissement c'est dans les paramètres avancés/écran des propriétés d'affichage, par contre rêve pas t'atteindra jamais 100fps sur ces jeux avec ta carte :D
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:40:03
phildar38 a écritOui...sous HL² avec une 9600xt ca dépasse pas 50hz :p
50hz? avec qu'oi tu mesure?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:42:01
Heu de 1) il n'a dit nulle part qu'il voulait 100fps avec sa cg, de 2) Il demande comment savoir s'il est en 100hz, pas comment les mettre a ce que je sache... enfin bon.
Sinon avec mon Vision master pro 450 j'ai dans le menu une option FhFv qui me permet de voir la fréquence horizontale et verticale, c'est là que tu verras :)
Il y a moyen de voir avec précision avec le programme Powerstrip dans les option avancées de synchronisation...
Et si tu voulais savoir comment te mettre en 100hz powerstrip est ton ami, ou alors dans les drivers nvidia tu sais régler aussi le taux de rafraichissement selon la résolution.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:42:51
Heu ca va te servir à quoi de passer le rafraichissement de 60 ou 75 a 100hz si c'est pas pour gagner en fps?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:43:00
Pour le bureau, je sais comment faire merci. Pour vos remarques perso sur ma carte, je m'en tamponne. Elle me donne satisfaction sur HL 2 et CS-Source, et c'est bien la le principal.
Maintenant, si l'un d'entre vous a une solution à avancer pour m'aider, tant mieux. Si c'est pour faire le malin, vous pouvez passer votre chemin.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:43:39
wow, t'as vu ca ou? Avec une GF4 ti4200, bien plus vieille j'ai 100hz sous tous les jeux, suffit de virer la synchro verticale  :whistle:
MDRR j't'explique, si je joue pdt plus de 15 minutes sur un écran en 60hz, que j'aie 20fps ou 200, c'est le mal de crane assuré :)
Le 100hz, quoiqu'il arrive c bcp plus agréable et bcp moins aggressif pour les yeux...
Message édité par eden-san le 16-12-2004 à 19:46:24
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:44:45
Je remercie ceux qui essayent de me faire avancer. Merci.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:45:48
1. il a voulu dire 50fps
2. ta carte ne gère pas DirectX9, donc ca tourne plus facilement hein.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:46:24
En fait, cela me fait moins mal au yeux quand je joue en 100 Mhz. Par exemple, sur BF 1942, il ya cette option sur les réglages.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:46:55
Y'a un logiciel qui s'appelle FRAPS... Avec ca tu verras combien de fps tu as.Sinon encore plus simple, tu actives la console dans CS ou dans HL² ( clique droit sur le jeu dans Steam et dans option de lancement tu écris  "-console"  sans les " ". Puis en jeu, tu ouvres la console et tu écris "net_graph 3" sans les ". Et a l'écran tu verras le nombre de fps qu'affiche ta carte graphique ( qui ne sera sans doute pas 100, sans vouloir t'offenser)
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2004 à 19:48:52
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:47:02
hasselblad a écritBonjour à tous,
as ta question ce je comprends pas ,si tu as regler en 100mhz,bas le jeu seras en 100 je vois pas comment, 1 jeu peux te changer la frequence de ton ecran :hello:
Message édité par copsc le 16-12-2004 à 19:53:22
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:47:24
Désolé, mais si elle gère le DirectX9. C'est même pour ca qu'elle mange les 5900 XT sur HL 2 par exemple.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:48:49
Mais plz, rien à voir, sa 9600XT sauras afficher le 100hz, suffit de virer la synchro verticale (ou alors c une carte en bois), et plz stop les hors-sujet, merci.
T'inquiète il s'adressait a moi quand je parlais de la GF4, à mon avis...  ;)
Message édité par eden-san le 16-12-2004 à 19:52:42
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:51:35
Je parle bien de taux de rafraichissement et non de FPS. Pardon si je me suis mal exprimé mais avec la techno des écrans à tube, plus le taux de rafraichissement est élevé, mieux c'est !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:52:06
calme toi eden-san. Effectivement j'ai fait une confusion avec fps et Hz. Ce qui est sur c'est qu'avec ta G4ti tu afficheras pas 100 fps, ni à cs source, ni à HL². Après la plupart des cartes graphique peuvent avoir un rafraichissement de 100Hz sur un écran de taille normale.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:52:55
Voili voilou.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:55:26
ben dans ton osd tu dois avoir l'info.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:55:42
Pas de probs tracasse, ca arrive de faire des erreurs, mais en fait, c'est étonnant (en meme temps non), mais j'avais des bons fps en moyenne avec la ti4200 (entre 40 et 120), du fait je suppose que comme elle gere directx8, il ya toute une série d'effets qu'elle n'affiche pas, du tout meme si elle est bien moins performante, elle tient quand meme la route :) (bien que j'ai opté pour une V9999GT now).
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:57:46
J'ai un ami qui l'a  sur son PC et je trouve que pour son âge, elle est encore trés vaillante ! :)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:59:51
hasselblad
brunonone as repondus as ta question
tu as lu?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:00:34
JE viens de voir a l'instant. Je vais vérifier de suite en jeu.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:04:29
pour avoir le 100hz en 1024*768 il te suffit d'avoir configuré le 1024*768 en 100hz... avec les paramètres avancés de l affichage, avec ton écran tu peux vérifier la vitesse de rafraichissement via l osd (les réglages)
Message édité par tony_wrc le 16-12-2004 à 20:05:20
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:06:05
tony_wrc
faut lire deja ecris
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:07:11
phildar38 a écrit :
C'est beau l'évolution : on est tous en train de passer en dx9 full power :D Au revoir radeon 9xxx,ge4/fx/mx (lol). Le saut ge4ti/geforceFX5900U m'avait déja beaucoup impressionné, et quant au passage au r420 --> Oh mY Gaad. Oops HS.
Pour revenir a nos moutons, en toute logique la fréquence d'affichage de ton écran ne change pas, meme en jeu ( ou alors vous m'apprenez quelquechose la!)
Ben si sous windows il est en 1280*1024 (mettons..), et que sous css il est en 1024, par défaut windows va mettre l'écran en 60hz (si ca n'a pas été réglé au préalable) des qu'il lancera css.
Message édité par eden-san le 16-12-2004 à 20:07:36
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:19:16
Alors, je suis en 1280x1024 en 75 Mhz en temps normal sur mon bureau.
Quand je joue, je suis en 1204x768 avec 75 Mhz de taux de rafraichissement. Que faire ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:20:47
ton ecran est capable de mettre 100 mhz en 1280?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:27:19
Mon taux max en 1280x1024 est de 75 Mhz.
En 1024x768, il est de 100 Mhz. Si dans BF 1942, je suis en 1024x768 100 Mhz grâce à l'option dans les réglages du jeu, je devrais théoriquement en faire autant dans CS-S ou HL 2 ou autres d'ailleurs. Dans ce cas, Power Strip peu il etre utile ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:30:10
si le taux maxi de ton est 75 mhz ,ne cherche pas as aller + loin,tu vas "caser" ton ecran as + ou - long terme
Message édité par copsc le 16-12-2004 à 20:30:38
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:34:20
Il est de 75 en 1280x768, et de 100 en 1024x768. Comment faire pour switcher ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:35:47
Comment faire pour
switcher ça veux dire qu'oi en français
stp
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:35:48
J'utilisais multires avec ma 9700
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:42:50
C'est simple ou pas ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:45:13
ben oui, tu choisis une résolution et tu lui fixes une fréquences.
Window à la facheuse tendance à passer en 60 Hz sous les jeux
Mais ce n'est toujours pas intégré au driver ati cette fonction :??:
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:45:26
si tu veux vraiment mettre 100 tu vas ds panneau de config,affichage,ecran est tu decoche masquer les,c'est as tes risques est..
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:49:08
Un conseil, utilise PowerStrip, programme léger, tu attribuer un taux de rafraichissement différent pour chaque fréquence, moi par exemple en 1280 jsuis en 100hz, en 1024 en 120hz, en 800 en 140hz etc etc, c'est vraiment un bon programme (il a bien d'autres utilités comme l'overclocking ou le réglage des couleurs et gamma etc).
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:08:12
http://www.clubic.com/telecharger- [...] h-fix.html
Meme sil natteint pas + de 100fps jouer dans une frequence de 100hz fais moin mal au yeux, vous pouvez tester mettez vous a 60hz sur une image blache vous verrez des "tremblements" d'image ce qui a tendance a fatiguer les yeux...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:22:35
Et quand tu as un lcd :D
