comment overclocké ma carte video?
comment overclocké ma carte video? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 16:56:08
salut,
je voudrais essayer d'overclocké ma radeon 8500LE. Quel logiciel pour ca? Quels precaution a prendre?
note: j'ai installe les drivers omega? Est ce un probleme?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 17:53:34
Y'as radcloker qui est bien ou powerstrip. Les driver omega ne genent pas (en fait normallement ils ont radclocker d'integrer). Ta carte a pour frequences 250gpu/250ram normallement. Il faut  que t'overclockes 3mhz par 3mhz tout d'abord le gpu. A chaque pas tu testes avec 3dmark durant une bonne heure voir si tu n'as pas d'artefact (bug d'affichages). Si tu en as tu redescends la frequences 3mhz plus bas et ca sera la frequence limite pour ton gpu.
Ensuite tu remets le gpu a 250.
Puis tu fais la meme chose pour ta ram pour determiner sa limite.
Enfin tu mets ton gpu a sa limite et la ram a sa limite et tu test plusieurs heures et si ca tient c'est nickel (au pire tu n'aura que des artefact qui disparaisse en redescendant les frequences donc tu n'as pas a t'inquieter).
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:00:29
ok merci. Je vais faire ca.
