comment avez vous régler votre radeon 9700 ??
comment avez vous régler votre radeon 9700 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 23:59:25
salut
je voudrais savoir comment regler :
AGP Aperture Size 64 - 128 - 256 mo ??
Sur quelle nappe avez vous branchez l'alimentation externe ??
pour les possesseur de la gigabyte vous utilisez les drivers Gigabyte ou les catalyts 6.13.10.6166 ??
[:romu72
Marsh Posté le 23-09-2002 à 00:27:47
Sujet: comment avez vous régler votre radeon 9700 ??
Par carte bleu. :ange:
+ serieusement,il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui ont cette carte,tu risques d'avoir peu de reponse.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 00:41:39
:lol:
mais a part ca dans votre becane !! ;)
SVP
[:romu72
Marsh Posté le 23-09-2002 à 01:27:11
Pour l'agp texture, je c qu'il faut mettre le double de la mémoire totale de la carte soit 256
Pour booster un peu, tu mets tous enable en dessous mais risque d'instabilité, tu dois essayer ;)
Sinon moi la mienne est en commande, c'est une Hercule par contre ;)
Pour les drivers, je te conseille ce fournie par ATI.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 02:25:52
tu est sur pour la memoire ??
car je viens de trouver ca sur le forum , poster par un mec qui avait un blem et ATI lui as repondu :
Procédez maintenant à leur (re)installation de la manière suivante:
1. Démarrez en mode VGA standard.
2. Maintenant, supprimez tous les pilotes et logiciels ATI:
Cliquez sur Demarrer, Paramètres, Panneau de configuration et double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes
Supprimez les pilotes d'affichage ATI et cliquez OK
Ne redémarrez pas votre système
Supprimez les autres logiciels ATI: Multimedia Center, Teletexte et/ou DVD player (si applicable)
Cliquez sur Démarrer
Cliquez sur Rechercher, sélectionnez Fichiers/Dossiers
Tapez ati*.*
Lorsque Windows a trouvé tous les fichiers ATI, veuillez tous les supprimer.
Redémarrez votre système.
3. Vérifiez les paramètres de configuration du BIOS suivants.
AVERTISSEMENT! Des changements incorrects du CMOS peuvent  empêcher  le système de démarrer. Avant de modifier les paramètres du CMOS,  assurez-vous que vous savez comment restorer les paramètres par défaut. Veuillez consulter la documentation de votre carte mère et/ou de votre système.
Les noms exacts des paramètres du CMOS peuvent varier selon les systèmes.
Tous les systèmes n'offrent pas les options indiquées ci-dessous.
Ces paramètres (s'ils existent) se trouvent en général dans la section CHIPSET SETUP ou CHIPSET FEATURES du CMOS.
AGP Bus Turbo Mode
AGP Turbo  DISABLED
Primary Frame Buffer
VGA Frame Buffer  DISABLED
AGP 1X/2X/4X  Doit correspondre aux capacités de votre carte graphique
AGP Aperture Size
AGP Aperture  DEFAULT ou 64MB
4. Après avoir vérifié les paramètres du BIOS, veuillez redémarrer en mode Normal.
5. Veuillez vous assurer que vous avez les derniers pilotes AGP pour le chipset de la carte mere.
Les pilotes AGP peuvent être mis à jour depuis le site internet du fabricant de la carte mère
http://www.ati.com/support/fr/info [...] urers.html ou du fabricant du chipset
http://www.ati.com/support/fr/info [...] rers.html.
REMARQUE : Pour les cartes mères utilisant un chipset VIA ( www.via.com.tw ), veuillez choisir " Normal Mode" pendant le processus d'installation
6. Assurez-vous que la dernière version de DirectX est bien installée dans votre système.
Vous pouvez vérifier la version de DirectX en utilisant DXDiag (Cliquez sur "Démarrer", "Exécuter", tapez "dxdiag" et cliquez sur OK).
Assurez-vous également que tout logiciel supplémentaire lié à DirectX est installé (par exemple, la mise à jour Capture Vidéo pour DirectX 8).
http://www.microsoft.com/directx/homeuser/downloads/
7. Lancez l'extraction du fichier téléchargé, MAIS quittez l'installation des pilotes dès que celle-ci démarre.
8. Vous pouvez maintenant installer manuellement le pilote:
Cliquez sur Démarrer, Paramètres et Panneau de Configuration
Double-cliquez sur l'icône Affichage pour ouvrir les Propriétés d'Affichage
Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis sur le bouton Avancé
Cliquez sur l'onglet Carte, sur le bouton Modifier, puis sur Suivant
Sélectionnez "Afficher une liste..." et cliquez sur Suivant
Sélectionnez maintenant "Afficher tous les matériels"
Cliquez sur le bouton "Disquette Fournie"
Parcourez votre disque dur afin de trouver le répertoire du pilote:
Depuis un fichier téléchargé:
C / ATI / Support / Wxx_8500_x_xx_xxxx  / AtiDrive     (pour les cartes
Radeon 8500)
C / ATI / Support / Wxx_RADEON_x_xx_xxxx / AtiDrive     (pour les autres
cartes Radeon)
C / ATI / Support / Wxx_R128_x_xx_xxxx / AtiDrive     (pour les cartes Rage
128/Rage128 Pro)
Depuis un CD d'installation ATI:
Remarque: les deux dernières lettres du nom du dossier indiquent le Système d'Exploitation (2k - Windows 2000)
CD / Install / R200XX / AtiDrive    (pour les cartes Radeon 8500)
CD / Install / R6XX / AtiDrive    (pour les autres cartes Radeon)
CD / Install / R128XX / AtiDrive    (pour les cartes Rage 128/Rage 128 Pro)
Sélectionnez n'importe quel fichier *.inf dans le répertoire.
Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du pilote.
9. Vous pouvez maintenant réinstaller le Multimedia Center 7.1, le cas échéant.
Il se trouve sur les mêmes pages que celles de nos pilotes sur notre site internet, si vous ne l'avez pas encore.
donc apriori en 64 c le mieux !!
 :sol:
[:romu72
Marsh Posté le 23-09-2002 à 08:13:06
Slt Romu,
J'ai mis l'agp size à 128, et le cable de l'alim externe vient se racorder au dd.
Pour plus d'info je t'invite à jeter un coup d'oeil là :
http://www.sharkyextreme.com/guide [...] hp/1463741
Marsh Posté le 23-09-2002 à 08:33:46
J'ai jamais vu de différences en modifiant l'agp size...
Ofait j'avais vu sur un autre topic (je c plus ou il est) que les 9700 avait des probleme avec les chipset KT400 ... quelqu'un a des infos???
-=Voili Voilou=-
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:43:36
La mienne est une BBA
Aperture size à 128
Les derniers Catalyst
Marsh Posté le 23-09-2002 à 13:17:05
Aperture size à 128
tu l'as trouvée ou ta BBA ???
Marsh Posté le 23-09-2002 à 21:17:40
j'ai essayer en AGP Aperture Size a 128 et 256mo et carrément ca plante au bout du 2eme test (la voiture) a 3DMark 2001  :( !
par contre aucun souci en 64 !!
je pense qu'il faut suivre les conseils d'Ati !
Par contre j'ai une pote qui m'as ammener aujourd'hui une 9700 PRO BBA!
et on a fais le test a 3DMark 2001 , sans oc sa carte et on avait un moins bon resultat qu'avec ma Gigabyte qui est PBA ??
PBA= 14060
BBA= 13998
PBA FSAA X4 ANISO X2 =  10378
BBA FSAA X4 aniso X2 = 10341
par contre j'ai pu oc sa BBA à 339/371mhz contre 332/362mhz pour ma PBA!
ce qui a donner 14543 pour la BBA contre 14361 pour la mienne PBA!
donc je trouve que c'est 2 cartes ce valent sur ma config!
et la sienne ,BBA etait un peu plus silencieuse !!
P4 2,5ghz (141 fsb X18)
512MO corsair PC3000 cas 2
BD7 II RAID!!
[:romu72
Marsh Posté le 24-09-2002 à 13:47:03
Tapez ati*.*
AGP Bus Turbo Mode
AGP Turbo  DISABLED
AGP Aperture Size
Radeon 8500)
cartes Radeon)
128/Rage128 Pro)
 :sol:
Tiens, çà me rappelle quelque chose çà :D
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:50:23
tout a fait , j'avais trouver ca sur le forum !!
par contre ma car marche a 354/378mhz avec powerstrip!!
[:romu72
Marsh Posté le 25-09-2002 à 04:37:40
mais je galere avec Gigabyte V-tuner que ne me reconnait pas de fichier
GVCplDrv Win2000 driver ca veut dire quoi ??
[:romu72
