Comment sait on si on a de la samsung 2.8 3.0 3.3sur la 9800 hercules - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:13:03
en plus c'est con là ils ont mis des dissipateur sur la memoire comment voulez vous qu'on sache ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:13:44
est ce que si ce n'est po cette memoir eprecise elle risque de ne plus fonctionner en la flashant en 9800 pro
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:28:58
ces "put***s d'**cul*s" de chez hercules mettent des radiateurs sur les ram ils ont vraiment rien dans la tête tu as raison, surtout que de la ram comme ca ca chauffe pas. Je pense qu'il devraient aussi mettre des étiquettes sur les boites en mentionnant "fonctionne en 9800 pro testé et approuvé par hercules " comme ca on perdrait pas notre temps
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:32:28
ouai mais c'ets d ela colle et on risque quelque chose si on flash et que ce n'est po une d eces meoire ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:36:16
tu teste d'abord en OC pour voir si elle tient les freqs de la pro et si oui ben tu flash c simple
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:37:18
ouai mais j'arrive po à o/c comment on fais parce que avec tweaker il me dis faut une hercules alors que j'a une hercules
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:48:05
Beckham77 a écrit : ok et je la met en 340/ ?? |
La met pas de suite à 380/340, vasy petit à petit pour que t'as carte se rode.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 21:30:43
et donc si elle tient les 390/ 340 je peu xla flasher ???
Marsh Posté le 18-10-2003 à 21:36:41
si tu la flash elle bootera @380 pas 390 apres fo l'OC de 10 mhz
Marsh Posté le 18-10-2003 à 21:38:55
comment on fait pour l alflasher pare que j'ai telel le truc et il me fais :
insert floppy et apres
there is no floppy to drive donc je dois faire quoi
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:49:36
Aucun intêret de flasher . Pkoi tt le monde veux flashes cette carte??? C'est la mode ou quoi.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:53:19
C'est pratique le flash, tu perds la garantie
Alors qu'avec un tweaker tu fais exactement la même chose et sans trace.
Va comprendre Charles
Marsh Posté le 18-10-2003 à 22:55:02
Ernestor a écrit : C'est pratique le flash, tu perds la garantie |
Et en plus le bios n'est pas blocke. Encore si il l'était.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:03:09
voilà je vous remercie de m repondre et d m'indiquer comment faire
