Comment auto réguler un Zalman VF900-CU ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:07:12
Non , c'est pas assez 5V sur les VF900 avec des X1900...
Il te faut un rhéobus si tu veux réguler avec la température car vu que c'est une prise 3pins, c'est pas facile sinon...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 03:22:13
Ba y'a un peu de bricolage à faire...il faut réussir à transformer la prise du VF900 (3broches) en une prise identique au rad d'origine...Bref, le fer à souder est ton ami ![]()
Marsh Posté le 20-05-2006 à 08:48:11
Alors déjà:
- Si tu as branché le VF900 sur la molex CHA_FAN1, le ventilo est d'office auto-régulé à condition que tu ai activé le Q-FAN dans le BIOS.
@BDDB: Pas besoin de fer à souder, il suffit de déclipser les pins de la molex d'origine, et de les reclipser dans celle de la 1900
Marsh Posté le 20-05-2006 à 15:31:49
| ANViL a écrit : Alors déjà: |
cha fan 1 c est le ventilo du CPU non ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 15:49:48
chassis c est la tour... donc ventilo arriere ou avant par exemple
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:44:43
pourquoi y a pas une prise standart sur CE VENTILO DE M*****??!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:12:12
car les system qui permettent de regulé correctement sont tous au format mini molex 3pins
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:16:01
C'est une prise standard carte mère
, sur les CG y a ouatmille prises ventilo possibles , c'est de la que vient le problème .
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:19:23
Si tu tiens absolument à faire de l'autorégulation , tu peux paramétrer pour que le ventilo GPU accèlère lorsque le CPU chauffe , dans une appli 3D les 2 sont sollicités en même temps
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:28:26
| Tuxerman12 a écrit : Si tu tiens absolument à faire de l'autorégulation , tu peux paramétrer pour que le ventilo GPU accèlère lorsque le CPU chauffe , dans une appli 3D les 2 sont sollicités en même temps |
comment on fait ca ![]()
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:33:17
Ouais mais si tu fais de l'encodage ou de la compression vidéo, la CG va se mettre en mode "sèche-cheveux" pour rien...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:40:14
enfin en meme temps le vf 900 est vendus compatible X1900 ( et c est ecris sur la notice ), et a coté e ca on nous file une alim imcompatible , zalman se fou un peu de la gueule du monde sur ce coup la
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:55:25
Mouai, il est compatible avec beaucoup de cartes et, de plus, c'est une prise bien plus standard que celle de la CG, ce qui est franchement mieux pour le mettre sur un reobus.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:09:25
| typ a écrit : comment on fait ca |
Si ça marche en manuel , il suffit de règler ça dans les options , faut cocher "automatically varied" , définir les valeur haute/basse et règler la température CPU à partir de laquelle les ventilos accélèrent , moi j'ai un ventilo boitier qui accèlere en même temps que le ventilo CPU , ça va faire pareil pour toi vu que c'est un connecteur case fan ![]()
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:11:24
| ludo021288 a écrit : Ouais mais si tu fais de l'encodage ou de la compression vidéo, la CG va se mettre en mode "sèche-cheveux" pour rien... |
Dans ce cas là , il faut repasser en manuel
Marsh Posté le 20-05-2006 à 22:04:42
| Tuxerman12 a écrit : Si ça marche en manuel , il suffit de règler ça dans les options , faut cocher "automatically varied" , définir les valeur haute/basse et règler la température CPU à partir de laquelle les ventilos accélèrent , moi j'ai un ventilo boitier qui accèlere en même temps que le ventilo CPU , ça va faire pareil pour toi vu que c'est un connecteur case fan |
j'ais rien qui s apparente a ca dans le bios ![]()
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:29:09
| typ a écrit : j'ais rien qui s apparente a ca dans le bios |
Faut regarder speedfan , pas le bios , appuyer sur les flèches up/down et écouter si le ventilo ralentit ou non .
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:56:35
Je viens d'installer un Zalman VF900-CU sur une ATI X1900 XTX
Je l'ai connecté sur l'Asus A8N32 (CHA_FAN1).
Speedfan detecte le Zalman, je peux réduire ou monter la vitesse du ventilo mais ne m'affichant pas la température de la X1900 XTX, je ne vois pas cmment auto réguler le VF900-CU.
Quelqu'un a une idée ?
