Crossfire ou next gen ? [Comparaison] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2012 à 20:54:42
Merci pour ta réponse rapide.
Cependant pourrais-tu m'expliquer pourquoi ? Car (Si j'ai bien pigé) le crossfire compte uniquement la mémoire additionée des gpu et la fréquence des coeurs et memoire de la premiere sur le rack de la carte mère. Ce qui donne, en metant la 6870 au dessus et la 6950 en dessous, 900Mhz de frequence des coeurs et 4200 Mhz de frequence memoire de base (non overclockée) pour 3Go de mémoire video (ou 800Mhz coeurs // 5000Mhz memoire en mettant la 6950 au dessus). Contre 1050 Mhz coeurs // 5000Mhz méméoire et 2Go de memoire pour la 7870 seule, dois-je comprendre qu'il vaut mieux perdre 1Go de vidéo pour gagner entre 150 et 250Mhz de frequence gpu ?
Merci encore (je tente de me familiariser avec le fonctionnement des cartes graphiques).
(Désolé si je ne suis pas très clair
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:49:06
j'ai eu un crossfire de 6850 et je suis vite repasser sur une config mono gpu pour plusieurs raison.
Mais la principale est l'inconstance des performances, du aux pilote AMD.
Il faut souvent attendre quelques semaines avant que le crossfire fonctionne bien sur le jeux recents, et quand ce fonctionne, ben defois comme ca, le crossfire se desactive pour ne retrouver les perfs que d'une cartes.
A mon avis, au vu des perfs de la 7870, tu devrait te positionner dessus.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 16:03:38
| ledouin a écrit : j'ai eu un crossfire de 6850 et je suis vite repasser sur une config mono gpu pour plusieurs raison. |
+1 Et je rajouterai les problemes de Micro stuttering.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 16:07:29
Avec deux cartes graphiques c'est différent 2New ! En crossfire et en SLI les fréquences de la carte la plus rapide se stabilisent au niveau de la carte la plus faible, et la mémoire ne s'additionne pas. Si tu as un crossfire d'une carte 1Go et d'une carte 2Go, tu n'auras qu'1Go de dispo (mémoire la plus faible de prise en compte)
En Crossfire tu ne peux pas mettre des séries différentes ensemble (68xx avec 69xx etc) et en SLI tu ne peux pas mettre un modèle en SLI avec un autre modèle différent (GTX560Ti avec GTX560Ti 448core par exemple)
Donc pour le moment, je dirais une 7870 !
Marsh Posté le 08-05-2012 à 20:35:21
J'ai en vue de me monter une nouvelle bestiole et j'aurai bien besoin de quelques avis.
Pour commencer remetons les choses dans leur contexte la config générale tiendra en :
- ASUS Crosshair V formula [Carte mère]
- AMD FX-4170 Oc à 4,8Ghz [Proco]
- Entre 8 et 12 Go de Corsair DDR3 Vengeance [Ram]
- ANTEC Six hundred V2 [Boitier]
Une config honnête mais haut-de-gamme sans être trop cher, j'ai donc un budget pour la ou les cartes graphiques d'environ 300-330€.
Ce qui m'a mené à un choix assez difficile.
J'hésite donc entre un crossfire entre :
-Une Radeon HD 6870 1Go >> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-bulk.htm
- Une Radeon HD 6950 2Go >> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-bulk.htm
OU une carte graphique seule :
-La radeon HD 7870 2Go >> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C-bulk.htm
Donc j'aimerai receuillir vos avis, dois-je faire un crossfire de 3Go à 330€ (si oui, quel gpu en lead ?) ou une Carte récente de 2Go à 310€ ?
Merci d'avance.
Denis
