Compatibilité 9800pro? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:29:18
pour la compatibilté dit-nous le modèle de ta carte mère (utilise le soft everest si tu le conais pas
détail nous aussi le reste de ta config (ram, cpu, alim...) pour voir si cette carte graphqiue est raisonable par rapport au reste de ta config !
Pour la marque sapphire et HIS sont vraiment les meilleures marques (pour moi) chez ATI ![]()
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:34:16
Processeur
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium IIIE, 800 MHz (6 x 133)
Alias du processeur Coppermine, CuMine, A80526
Stepping du processeur cC0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle 800 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 90 mm2
Voltage au coeur 1.70 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 11 - 25 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 16.0 - 37.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Révision 00000686h
(IA) Identifiant de la marque 02h (Intel Pentium III)
Identifiant de la plate-forme 05h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Microcode Update Revision 8
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000686-00000002-00000000-0383F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040882
MSR Registers:
MSR 00000017 5953-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-C6C4-0000
MSR 0000002C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E1
MSR C0000087 0000-0000-0000-0000
MSR C0010015 0000-0000-0000-0000
MSR 0000010A 0000-0000-0000-0000
MSR C0010042 0000-0000-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0000
MSR 0000008B 0000-0008-0000-0000
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Vectra VL400
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Mémoire
Mémoire physique:
Total 510 Mo
Utilisé 388 Mo
Disponible 122 Mo
Utilisation 76 %
Zone de swap:
Total 992 Mo
Utilisé 389 Mo
Disponible 603 Mo
Utilisation 39 %
Mémoire virtuelle:
Total 1503 Mo
Utilisé 777 Mo
Disponible 725 Mo
Utilisation 52 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
SPD
[ DIMM1: Transcend TS32MLS72V8D ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Transcend TS32MLS72V8D
Numéro de série 00011AE1h
Date de fabrication Semaine 2 / 2012
Taille du module 256 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC100 (100 MHz)
Largeur du module 72 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs ECC
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 100 MHz 3.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 83 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Transcend Information Inc.
Information sur le produit http://www.transcendusa.com/Produc [...] D&LangNo=0
[ DIMM2: 256 Mo PC133 SDRAM ]
Numéro de série Aucun(e)
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Chipset
[ North Bridge: Intel Solano i815 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Solano i815
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 544 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Voltage au coeur 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Tualatin CPU Non géré
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Row Cycle Time (tRC) 7T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel i752
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 1 Mo
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Problèmes et suggestions:
Problème Le chipset de la carte mère ne peut pas gérer davantage de mémoire.
[ South Bridge: Intel 82801AA ICH ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801AA ICH
Révision / Stepping 02 / B1
Forme du composant 241 Pin BGA
Taille du composant 2.3 cm x 2.3 cm
Voltage au coeur 3.3 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801AA ICH
Nom du codec Cirrus Logic CS4299
Identifiant du codec 43525934h
Sortie S/PDIF Non géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Phoenix
Date du BIOS système 09/14/00
Date du BIOS vidéo 03/23/20
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:23:05
apparemment c'est un pentium III,
change de carte mère proco mémoire si tu veux profité de ta future carte graphique car la elle va être castrée.
Ta config n'est pas assez puissante et trop vielle pour ce que tu veux faire
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:29:11
Une ATI 9200 devrait suffire amplement.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:48:22
moi je te conseille d'acheté soit une ati radeon 9550 ou une geforce 3ti200,500 ou 4ti4200,400 en ocasion.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:42:46
N'achete rien, attends d'avoir asser de sous pour TOUT changer.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:18:27
| alfox1 a écrit : N'achete rien, attends d'avoir asser de sous pour TOUT changer. |
+1
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:34:56
Oui éffectivement prend une sapphire si tu souhaite une 9800 pro , de plus tu pourras ptr tomber sur une puce R360 au lieu de R350 mais avant modifie ta configue car c'est trop faible !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:36:54
| Fata1Ly a écrit : Oui éffectivement prend une sapphire si tu souhaite une 9800 pro , de plus tu pourras ptr tomber sur une puce R360 au lieu de R350 ! |
Et ça va lui apporter quoi sur un PIII 800 ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:37:43
| Fata1Ly a écrit : Oui éffectivement prend une sapphire si tu souhaite une 9800 pro , de plus tu pourras ptr tomber sur une puce R360 au lieu de R350 mais avant modifie ta configue car c'est trop faible ! |
Heureseusemnt que t'es là pour conseiller toi
Avec ton topic sur la ram....
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:38:09
j ai meme pas eu le temps de modifier mon commentaire !!!!!!!
vous etes trop rapides
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:39:47
tonypc03 si tu veut un conseil sur la ram prend du ballistix
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:41:02
| Fata1Ly a écrit : tonypc03 si tu veut un conseil sur la ram prend du ballistix |
pas besoin de conseil sur la ram, si j'en ai besoin je demande à de vrais pro qui savent que ballistix n'est pas une marque de ram...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:42:19
| tonypc03 a écrit : pas besoin de conseil sur la ram, si j'en ai besoin je demande à de vrais pro qui savent que ballistix n'est pas une marque de ram... |
Et bim !!! ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:45:53
ReplyMarsh Posté le 22-08-2005 à 16:03:23
Et alors?
Encore un qui croit que le R360 est mieux qu'un R350.
C'est faux, le R360 n'a t'interet que si le PCB qui va avec est un PCB d'XT sinon, le R360 n'apporte rien du toutde plus qu'un R350.
Elle a la peau dure cette legende bordel!
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:26:51
Jaimerais acheter une carte graphique 9800pro en 128mo et jvoudrais deja savoir quels constructeur je dois prendre (sapphire, powercolor, his)??
Et jvoudrais aussi savoir si cette carte est compatible avec mon pc pour cela dites moi quelles renseignement doigent vous fournir pour la compatibilité????
