Compatibilité des cables d'alim PCI-e
Compatibilité des cables d'alim PCI-e - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2017 à 10:35:41
Salut !
j'ai une alim Cooler Master 600w silent pro gold modulaire et j'ai perdu un cable PCI-e 6 pins pour aller sur ma carte graphique.
j'aimerais bien en racheter un sur internet mais je trouve pas les mêmes.
Si j'achète un cable générique il rentrera dans mon alim ?
Question subsidiaire, si je branche deux cables 6pins sur mon alim et que j'utilise des adaptateurs 6 pins vers 8 pins pour brancher sur ma carte (gtx 1080) qui prends des 8 pins en entrée, ça change quelque chose ?
Merci :)
Mon Topic Achat- Ventes !
Marsh Posté le 14-04-2017 à 10:40:56
Non, ça change rien, mis à part que tu as un câble supplémentaire à gérer dans ton cable-management.
J'ai pas de réponse pour la question principale, désolé :/
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 14-04-2017 à 10:41:48
Pour la question principale je serais tenté de dire que non tu dois avoir les câbles d'origine, mais attends d'autres avis ;)
Marsh Posté le 14-04-2017 à 11:16:10
Ben du coup j'ai pas vraiment de cables supplémentaire vu que j'ai toujours deux cables qui sortent de mon PSU vers ma CG, c'est juste qu'il y a un adaptateur au bout.
Mais du coup ça va pas poser un soucis au niveau électrique de mon PSU de lui mettre des 8 pins au bout de ses 6 pins à chaque fois ? Genre ça va pas lui tirer trop sur la tronche ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 11:17:32
Un 8-pin est prévu pour délivrer le double de puissance d'un 6-pin. Donc avec un adaptateur 2*6-pin=>8-pin, aucun problème.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 11:20:19
Non c'est un adaptateur 6pin vers 8 pins.
Ma 1080 a deux entrées 8 pins et mon PSU deux sorties 6 pins.
Du coup j'ai deux cables 6 pins avec chacun au bout un adaptateur 8 pins.
C'est pas ça qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 11:23:23
Ah excuse, j'avais pas compris, je croyais que c'était une carte avec un seul 8-pins.
Dans ce cas, ça fonctionnera, mais c'est pas super conseillé. Pour l'alim ça changera rien, mais c'est les câbles qui risquent de chauffer excessivement (et éventuellement de fondre s'ils sont de mauvaise qualité).
Marsh Posté le 14-04-2017 à 11:32:40
Ah merde.
Normalement mon PSU est carrément assez puissant pour mon système il fait 600W et en gros j'avais calculé qu'il fallait 450w donc c'est large suffisant mais ouais j'avais pas pensé aux cables.
Tu penses que c'est risqué ou je peux tenter ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 11:37:02
Je laisserais d'autres donner leur avis, mais en principe ça se tente…
D'autant plus que vu la consommation de la 1080 (200W max apparemment http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html ), elle ne devrait pas dépasser de beaucoup les 75W prévus pour les câbles 6-pins.
Message édité par zerist le 14-04-2017 à 11:38:24
Marsh Posté le 14-04-2017 à 13:53:31
Sa se tente, par contre il vaut mieux éviter de toucher à la limite de consommation de la carte graphique.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 14:15:22
Tu veux dire en OC ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:26:51
Peut-être, peut-être pas. Il faudrait voir comment sont cablés les autres cables à l'intérieur. C'est pas tant la prise qui ne correspondra pas, que le cablage electrique.
Message édité par Golbam le 14-04-2017 à 15:27:29
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 14-04-2017 à 17:08:13
Oui, même si la 1080 FE en mode Uber semble ne pas dépasser 200w avec un connecteur 8 pins, rien ne dit que ton modèle custom ne consommera pas plus une fois OC surtout si ils ont prévu 2x8pins, sa m’étonnerais que ce soit pour la déco,un seul 8 pins devait être trop limite.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 18:48:59
Bonsoir,
Peux tu donner des précisions sur ton alimentation : modèles et puissance ?
En principe, certaines alimentations ont bien 1 ou 2 sorties 6 broches sur lequel on branche un câble 6 + 2 broches.
http://www.corsair.com/fr-fr/cx-se [...] lar-psu-eu   (sur la droite il y a des photos que l'on peut agrandir)
D'autres, ont des sorties 8 pins mais le câble sera bien, côté CG un 6+2. Sinon, il serait, avec un connecteur 8 pins, difficile de brancher une carte graphique qui n'aurait qu'une entrée 6 pins.
Donc, tes câbles 6+2 sont bons. Si ton alimentation a la puissance nécessaire, ce dont je ne doute pas, tu peux les utiliser sans crainte.
http://www.corsair.com/fr-fr/hxi-s [...] ied-psu-eu
Message édité par Bob74 le 17-04-2017 à 18:50:55
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
