Compatibilité carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2016 à 20:22:46
Toutes les cartes graphiques sont compatible dans le sens ou si tu les branchent sur ta carte mère ça marche. Par contre tu va clairement être limité par la puissance de ton processeur.
Pour le processeur, prend un i5 2xxx ou 3xxx (un i5 2500 ou 3570) pas trop cher d'occasion et pour la carte graphique, a voir en fonction du budget restant.
C'est quoi ton boitier et ton budget ?
Marsh Posté le 16-12-2016 à 20:31:18
Merci pour la réponse mais i5 2xxx ou 3xxx .Je ne comprend pas trop. Je ne suis pas très experte en informatique. J'avais lu qu'il fallait tenir compte du socket de la carte mère. Pour ma carte mère : 1155. Peu de processeurs sont compatible actuellement avec ce socket apparemment.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 20:37:16
Mon boitier est un Zalman ZM-T4. Mon budget et bien le moins cher possible.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 21:09:36
salut,
pour le proc le G 2120 n'est qu'un dual core à 3.1ghz forcement ça commence à faire juste dans certains jeux, la carte est une carte type multimédia pas vraiment taillé pour le jeux ou alors très léger.
dans l'idée prendre un i5 est pas une mauvaise idée si le reste de la config suit (refroidissement/alim) un petit i5 2400 c'est la même fréquence que t'on pentium G mais sur 4 coeurs au lieu de 2 (il y à un mode turbo à 3.4ghz)  le 2500 est plus puissant (3.3ghz et turbo à 3.7ghz) mais plus chère car encore assez recherché
les versions 3XXX seront probablement trop chère pour peu de gain de plus.
je pense que pour le proc c'est un coup de 60e à peu prés
la carte ensuite pour 60balles environ tu peut trouver d'occasion une GTX660 qui va litteralement eclater la 630
tout ça sous reserve que l'alim soit de qualité est assez grosse (et les bonnes prises)
donc on va dire une grosse centaine d'euros pour un très gros upgrade graphique
Marsh Posté le 16-12-2016 à 21:25:35
| apsara33 a écrit : Merci pour la réponse mais i5 2xxx ou 3xxx .Je ne comprend pas trop. Je ne suis pas très experte en informatique. J'avais lu qu'il fallait tenir compte du socket de la carte mère. Pour ma carte mère : 1155. Peu de processeurs sont compatible actuellement avec ce socket apparemment.   |
Chez Intel, le chiffre des milliers correspond a la génération et les suivants au modèle (en gros : plus c'est élevé, plus le CPU est puissant). Tu es bien en socket 1155 et les proco compatible sont ceux de la génération des 2000 (aussi appelé sandy bridge) et 3000 (ivy bridge). Quand on écrit 2xxx c'est pour qualifié l'ensemble des proco de cette génération (2300, 2400, 2500...).
Regarde du côté de l'occasion, en neuf ca ne se fait plus.
Au moins cher un i5 2400 (on en trouve a bon prix car on pouvait les trouver dans les machines de type dell...) avec une carte graphique du genre 670 ou 7950.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 21:33:35
Le problème est clairement la carte vidéo.
Tu peux changer pour une 660 760 670 ou 7870/270/7950/280 pour 45-70eur. (j'ai chopé une 7870 pour 45euro il  y a peu)
Commence par changer la carte graphique qui est clairement trop faiblarde pour ton jeu avant de penser à changer de processeur.  ![]()
Marsh Posté le 16-12-2016 à 20:17:37
Je désirerais installer sur mon ordinateur une carte graphique supérieure à celle que j'ai actuellement . Je ne joue qu'aux jeux d'aventure mais sur les derniers jeux tel Obduction il y a pas mal de lags.
Ma configuration actuelle:
Carte mère: B75MA-P45
Processeur: Intel pentium processor G 2120. Mais je pense installer un I5 ou I7 mais lequel?
Alimentation: Zelman ZM 500 LX
Carte graphique: Gforce GT 630
Mémoire: 8.00 GO
J'ai beaucoup de mal à trouver des compatibilités sachant que je veux au moins conserver ma carte mère et mon alimentation.
