Compatibilité carte mère avec carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2018 à 22:35:39
Oui, bien sûr, matériel récent dans les deux cas, pourquoi ne le serait-elle pas?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 00:41:26
en fait tu te pose une question "inutile"
toute les CM sont compatible avec toutes les CG, car la CG se branche sur un slot PCIe 16x, toutes les CM ont un slot PCIe 16x donc il n'y a aucune incompatibilité possible
(sauf avec les carte mere de marque de PC tous pret style HP, Acer etc... mais ca c'est une autre affaire)
Marsh Posté le 21-02-2018 à 09:31:38
Du coup ce montage la est possible :
CM ASUS PRIME A320M
CG Msi RX 480
Ryzen 7 1800x
Marsh Posté le 21-02-2018 à 09:49:33
oui, mais c'est un peu stupid de prendre un 1800x et d'y coller une a320...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 10:04:49
Je pourrai prendre quoi alors ?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 12:16:23
une X370 irait bien mieux avec le "gros" R7 1800X, perso je reserverais les B350 pour les proco r5/7 1600/1700 (sans X)
Marsh Posté le 21-02-2018 à 12:18:35
Mais le budget est pas le meme car au debut je devai juste changer les proc mais il faut changer la CM + un new ventirad ...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 14:44:25
si t'as les moyen de prendre un 1800x, c'est que tu peux mettre 150 euro dans la carte mère.
Marsh Posté le 22-02-2018 à 00:50:40
| ipirez a écrit : Mais le budget est pas le meme car au debut je devai juste changer les proc mais il faut changer la CM + un new ventirad ... |
ben sinon tu prend une B350 + un ryzen 7 1700 moins cher que le 1800X ![]()
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:58:00
Je préfère quand même la 1880x mais la carte que j’ai dit est bon ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 11:36:00
pour quel raison ?
R7 1700 vs R7 1800X c'est juste la frequence qui change, pour 70€ de plus, un OC manuel c'est gratuit
oui la X370 gaming plus c'est ok
Marsh Posté le 23-02-2018 à 14:27:27
Merci au pire tu a raison je vais prendre un 1700 ( Il y a quoi comme diff a part ca frequence ( Presque pareil en OC )) mais en CM je pourrai prend quoi ?
Marsh Posté le 23-02-2018 à 15:22:14
Ok je vais plus partir vers ASRock AB350M Pro4 . Elle est bien non ?
Marsh Posté le 23-02-2018 à 15:31:03
Quoi que non en regardant les commentaire de cette carte sa ma pas trop donner envie ...
Marsh Posté le 20-02-2018 à 22:25:29
Bonjour je souhaite acheter la carte mère ASUS PRIME A320M-K mais je voulais savoir si ma carte graphique msi rx 480 était compatible avec celle ci ?
Merci de vos réponse.
