Compatibilité GTX 460 avec ma carte mère
Compatibilité GTX 460 avec ma carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2011 à 15:43:09
Je compte m'acheter une nouvelle carte graphique, à savoir une nVidia Geforce GTX 460 => ( Lien ici )
Et j'aimerais, pour être sûr de pas faire de conneries vérifier que ma carte mère soit compatible pour accueillir une telle carte graphique (elle a deux ans)
Pour info, mon ancienne cg est une 9800GT en pcie x16. Niveau alim j'ai une 550w.
Voici ma carte mère : (détectée par http://config.zebulon.fr/ )
SMBios version 2.5
ASUSTeK Computer INC. M4N78 PRO Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1004 07/10/2009 taille: 1024Kb
Merci d'avance, et n'hésitez pas à demander si jamais il manque des infos !
Shess
Marsh Posté le 18-05-2011 à 15:53:39
Pas de problème, si tu as un port 16x tu pourras monter ta GTX460 dessus ;).
550 W sont large pour une 460 (reste de la config ?) sous la réserve que c'est une alim de marque, qu'en est t-il ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 16:12:23
Merci pour la réponse rapide :)
Pour le reste de la config j'ai 4 go ddr2 et pour le proc c'est un AMD Athlon II X2 245 cadencé à 2.9 ghz
Marsh Posté le 18-05-2011 à 16:15:02
Désolé du double post, simplement pour préciser que mon alim est une "LC Power".
EDIT : Voilà ce que j'ai commandé au final : Carte Graphique GeForce GTX 460 OC, 1 Go, MSI
OC = Overcloké ?
Message édité par shess le 18-05-2011 à 17:13:00
Marsh Posté le 18-05-2011 à 17:22:55
lc power marque "no name" prend une marque connue qui fera vraiment le nombre de watts comme celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 18-05-2011 à 18:52:42
+1
cette alim ne sera pas suffisante pour alimenter la gtx460 et est même dangereuse pour la bonne survie de ton matos
+1
excellente alim à base de Seasonic rebadgée
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-05-2011 à 22:59:21
Etant etudiant je suis loin de rouler sur l'or! Existe il des alims moins onereuses qui fonctionnent bien ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 23:23:55
compte tenu du processeur, un athlon x2 @2,9ghz qui flirtera le cpu limited avec une gtx460, de l'alim LC Power plus recommandée pour une config bureautique que pour une config gamer, et surtout du budget limité, il vaudrait mieux partir sur:
maintien de l'alim ldlc bg select 500w @53€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
carte graph hd5830 @90e http://www.ldlc.com/fiche/PB00113992.html qui se situe en terme de perf au nveau de la gtx460 768mo, soit pas beaucoup en dessous de la gtx460 1Go
pour adoucir un poil la dépense, il est possible de se tourner vers une alim de marque telles que l'Antec basiq 450w @45€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00107692.html ou la Fortron hexa 500w @39€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html ou enfin la ldlc bg select 400w (une seasonic 430w rebadgée) @42€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
