Compatibilité RTX 2070 avec ma configuration actuelle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2019 à 18:25:23
Question: est-tu bridé pour le moment?
Tu as un port PCI-E 3.0, donc pas d'autre question à se poser, au pire tu pourras OC ton CPU si tu es un peu limité à ce niveau.
Par contre windows 10 impératif pour profiter pleinement du nouveau gpu
Marsh Posté le 23-01-2019 à 19:48:35
| freetronic a écrit : Hello, |
Bridé ? C'est à dire ?
Et oui en tout cas un peu triste de devoir quitter W7 mais il me semblait que les perf étaient meilleure avec le 10.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:15:19
Re,
Bridé, ressent tu un ralentissement sur ta config, ou en jeu...
Pas la choix, pour DX12 et les améliorations dédiées au raytracing c'est windows10 dernière version impérative ( sauf erreur ).
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:35:59
Niveau performance c'est la meme chose entre les 2.
Les fréquences ont pas d'importance comme c'est GPU Boost d'Nvidia qui décide du max de celle ci.
Peut etre une va etre légèrement plus froide,plus silencieuse,mais ca doit pas etre de beaucoup.
Après tu dois avoir une garantie de 3 ans chez Asus et 2 ans chez MSI.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:38:22
| freetronic a écrit : Re, |
D'accord et non pas de soucis à ce niveau là pour le moment c'est toujours nickel. Le soucis actuelle c'est la CG vieillissante (et les artefacts qu'elle me fait subir depuis bien 2 ans ^^') et la ram qui commence à être limite à 8Go.
J'avais surtout peur que certains composants ne soient pas compatible avec ce nouveau type de CG.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 21:09:59
| disabled 93 a écrit : Niveau performance c'est la meme chose entre les 2. |
C'est donc ce que je pensais alors je vais plutôt m'orienter vers celle d'asus alors je préfère la marque et un an de garantie en plus ça pèse un peu dans la balance.
Merci pour les conseils en tout cas !
Marsh Posté le 23-01-2019 à 21:53:55
Pense aussi que la CG est triple slot.
Si tu as des cartes additionnelles sous ton port PCI16x ca doit dégager.
Niveau alim tu es bon.
Ajoute de la RAM et puis Windows 10 pas le choix.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 23:27:38
| disabled 93 a écrit : Pense aussi que la CG est triple slot. |
Effectivement j'avais pas fait attention à ce détail mais c'est bon rien en dessous même si je ferai une vérif pour en être sur avant de passer commande.
Encore merci pour les conseils !
Marsh Posté le 23-01-2019 à 12:30:01
Hello ! Je compte changer ma carte graphique vieillissante (Asus R9 280X DirectCU II TOP de chez AMD) et je souhaiterai prendre une RTX 2070 mais j'ai quelques doutes sur la compatibilité avec mes autres composants, le pc ayant 5 ans.
J'hésite entre la ASUS GeForce RTX 2070 - DUAL-RTX2070-A8G et la MSI GeForce RTX 2070 GAMING 8G qui me paraissent similaires pensez vous que la config actuelle supporterait le up et selon y a-t-il une grosse différence entre ces 2 carte graphiques?
Ma configuration :
- Processeur : Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
- CM : Asus Z87-A
- Ventirad : Cooler Master Seidon 120M
- RAM : Corsair Vengeance Series 8 Go (kit 2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
- SSD : Samsung SSD 840 EVO 250 Go
- HD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- Lecteur : ASUS DRW-24F1ST
- Boitier : NZXT Phantom
- Alim : LDLC QS-650+ Quality Select 80PLUS Gold
- OS : Windows 7
Je comptes aussi rajouter 2 x 4 Go de RAM et peut être passer sous windows 10.
Bonne journée !
