Compatibilité 7950/7970 avec Coolermaster Storm Scout ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:37:22
Il faut faire très attention.
A priori, le manuel du Storm Scout indique 270mm maxi. En pratique, je dirais 267mm maxi, mais ça dépend de la hauteur du port PCIe 16x utilisé.
Si le port PCIe 16x utilisé est le plus haut de la carte mère, et se situe en première hauteur ATX, alors la carte va se retrouver dans la cage des 5"1/4, et no problemo pour la longueur.
Malheureusement, souvent, le PCIe 16x le plus haut des cartes mères est souvent en seconde hauteur ATX, et se retrouve donc au niveau de la cage des DD du Storm Scout. Dans ce cas-là, c'est à mon avis 267mm maxi, du moins sans transformations.
J'ai mis une Sapphire HD 7950 OC 3Go, qui fait 275mm, en seconde hauteur ATX dans mon Storm Scout (car ma carte mère Sabertooth 990FX débute ses ports PCIe en seconde hauteur ATX).
J'ai du découper un petit bout du haut de la cage des DD, du côté carte mère, et un peu plier vers le haut le bas arrière de la cage 5"1/4.
De cette façon, ma carte est insérée sans aucune contrainte.
Mais sans transformations, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas dépasser 267mm de long, sauf à se trouver en première hauteur ATX des ports PCIe, et donc totalement à hauteur de la cage 5"1/4 du Storm Scout.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:45:35
Merci bcp deton retr
apparemment la saphire oc avec la powercolor pcs+ et la xfx black edition st les + courtes (ventirad compris )
Marsh Posté le 10-03-2012 à 08:13:50
j'ai un crossfire de 5870 vaporx (pcb bleu qui rentre avec " un peu de marge " ) dans mon petit mais très beau (look extérieur, intérieur noir,porte plexi) et pratique ( solide poignée, esata,nbre ventilos, bouton on/off ventilo) Storm scout BREF Je l'adore
Après + de 2 ans avec mon cf de 5870 j'aimerais donner un peu plus de puissance gpu a mon cpu qui devrait suivre (980X extreme )
j'aimerais dc savoir si des possesseurs de scout ont mis 1 ou 2 7950/7970 ou ont eu le meme raisonnement que moi ?
je pense que des versions customisées ( saphire double fan, powercolor pcs+ ) avec des ventirad qui ne dépassent pas a l'arrière du pcb ( comme celui de référence ) devraient passer.
Mais je préfèrerais avoir des retours avant achat (pas avant 2 mois mini cpdt (autres projets, attente des résultats de kepler et éventuelle baisse de prix )
alors a vos remarques ou feedbacks sur ma question
PS: un post ou l'on voit des 5870 et le scout : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4190_1.htm
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
