compatibilité pc avec nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2015 à 07:54:51
Ta GT 330 n'est pas soudée, simplement enfichée, et sans doute fixée au boitier par 1 ou 2 vis, et il y a surement un loquet sur le port PCI-E qui maintient la carte dans le port.
C'est un PC de quelle marque ? Apparemment un Acer....
Il faudrait voir avec la place disponible à l'intérieur pour la carte graphique, là on a pas assez d'éléments.
Concernant le CPU, l'i5 650 commence à dater un peu mais ça devrait faire l'affaire pour une GTX 970.
Niveau alimentation : marque et modèle exact ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 09:46:08
Salut et merci pou t'as réponse,
le modèle c'est un ACER Aspire M7811, pour l'alim c'est un plus Bronze 80 je crois ( modèle standard , je ne peux pas regarder acteullement ) j'ai essayer de dévisser la CG mais les boulons sont vraiment chelou pour tous te dire, donc j'ai pas voulu tout arracher avant de savoir si c'était possible de prendre celle-ci
Donc si je résume à part l'alimentation qui me semble limite, le proco tiendrait et la ram serait tenable ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 09:48:50
je précise que j'avais dévisser les deux vis du panneau arrière mais qu'elle était encore tenue par ce qui me semble être deux autres boulons bizarre qui ne bougent pas *
Marsh Posté le 15-06-2015 à 09:51:30
Possible de faire des photos ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 09:51:47
lien du panneau arriere
http://www.google.fr/url?source=im [...] XSbyOTSUjg
Marsh Posté le 15-06-2015 à 09:53:35
ReplyMarsh Posté le 15-06-2015 à 09:54:20
sinon sur google image : "acer aspire m7811 i5" , tu le trouves directes
Marsh Posté le 15-06-2015 à 09:57:16
J'voulais dire une photo du boitier ouvert, j'ai pas réussi à savoir si t'as pu l'ouvrir ou pas.
D'une manière générale, tu enlèves les deux vis et tu peux retirer le panneau, et je vois pas sur la tof les fameux "deux autres boulons bizarres".
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:02:36
Oui ok, je pourrais pas en mettre, je ne suis pas chez moi, mais normalement tu confirmes qu'ils ne peuvent pas faire en sorte de souder ou autre pour t"empecher de changer la config? je re précise que c'est un pc tout fait.. si non, je trouverai un moyen
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:05:14
Bah d'après la photo je vois pas les fameux boulons bizarres, mais d'une manière générale, les capots de ce genre de boitiers sont assez chiants à retirer, il faut parfois forcer en mettant le boitier couché.
Jamais entendu parler de boitiers qui seraient carrément soudés.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:10:05
si ca marche, tu peux voir l'intérieur sans la carte dessus et avec :
sans : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1378232775
avec : http://image.noelshack.com/fichier [...] -photo.jpg
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:11:22
Marche pas, mais tu peux uploader tes photos sur hosting pics par exemple.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:14:47
Ok, la deuxième photo c'est ton PC n'est-ce pas ?
on voit pas très bien comment est fixée la carte au boitier. On voit pas bien non plus le port PCI-E sur la deuxième photo, mais il devrait y avoir une sorte de clip comme sur la première (le slot vert).
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:17:15
depuis un certains temps j'ai aussi constaté que mon pc faisait des reboots et crash, j'ai vite compris que c'était lié à ma pile de la CM qui était vide mais j'ai aussi des freezes par intermitence de quelques secondes qui font buggé le son et je perds carrément la connexion, cela arrive de temps en temps et je ne sais pas à quoi c'est dûe
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:18:32
Une pile de BIOS vide n'entraine pas, à ma connaissance, de tels symptomes.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:20:02
oui ca correspond 100 % à mon boitier et config, il y a bien un clip qui a du mal à la faire soirtir. J'entends qui n'arrivent pas à la soulever, alors que j'ai dévisser les deux vis... il ne m'aide pas à la soulever comme pour les barrettes, c'est pour ca que je comprends pas trop le truc -_-
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:23:25
T'arrives pas non plus à faire sortir les barettes ?
Le clip pour la carte graphique doit soit se décaler, soit coulisser dans le sens du PCI-E.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:28:26
non elles sont ok je comparais le levier du clip seulement ^^, en appuyant dessus, ca ne bouge quasiment pas, j'ai beau forcer, je pense que si je force encore le levier plis... le déclipssage ne la sort pas du slot, en plus de chercher à la dégager par l'extérieur. je dois avoir 2 mains gauches parce que là!
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:30:50
Peux-tu faire une photo bien éclairée du clip du port PCI-E ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:42:20
justement non, je ne l'ai pas sous la main.. je vais essayer de te trouver ca en plus claire : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1378232601
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:44:25
Ok, tu confirmes donc que le slot est vert, et que le clip se décale donc vert le bas ?
Si oui, alors tu le décales avec l'index droit, et tu sors la carte avec la main gauche (enfin, l'autre gauche), c'est pas bien compliqué.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:47:07
j'ai réussi à la montée mais le clip et bien mal fait, j'ai du forcé au point de le plier...... merci pour les conseils, je viens de voir une personne qui a réussi à placer une GTX 960 dessus! donc penses tu que la 970 passerait?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:48:24
tout bon alors, si ça passe avec une 960 ce sera bon avec une 970.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:50:21
la config est la meme normalement il a juste change le DD et la RAM, http://www.commentcamarche.net/for [...] -graphique
manque plus qu'à trouver comment la sortir sans scier le panneau arrière car j'ai pas dit mon dernier mot
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:51:37
Fais une photo quand t'as le boitier ouvert ce soir, histoire qu'on y avoit un peu plus clair.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:56:35
pour ca faudra attendre début juillet je rentres pas stage avant, en tout cas merci pour l'aide et le soutien moral, je te tiendrai au courant si tout est règlé et si la carte passe dessus! ne penses tu pas qu'il faudrait changer l'alim du coups? car les crashs et les freezes venaient peut etre d'une surchauffe sur certains jeux la plupart du temps..
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:58:39
A priori l'alim est correcte, en général ils ne mettent pas des bouses infames dans les PC d'assembleur, mais tant que t'as pas viré le capot on peut pas savoir.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 19:15:58
rebonjour Artouillassse
j'ai des news, j'ai enfin tout les éléments à dispo et mon alimentation c'est bien une 80+ bronze 500w donc ca devrait le faire. J'ai assez de place pour la placer et je sais comment démonter le panneau arrière !
je te ferai un screen du résultat quand je l'aurai installé ^^ , merci pour ton aide !
Marsh Posté le 30-06-2015 à 14:35:07
up : je viens de la recevoir et j'ai un probleme avec la relation écran pc : aucun retour image après branchement adaptateur vga-dvi-i sur un écran LG FLATRON W1943SS pareil pour tous les autres écrans que j'ai branché dessus. Elle s'allume mais rien. J'ai modifié une option sur le BIOS mettant POWER PCI EXPRESS connector DISEABLED---->>> ENABLED
Prise CG HDMI sur écran HMDI , aucun retour.....
Une idée?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 03:50:59
Bonjour à vous,
je cherche une personne pour me conseiller sur la faisabilité d'achat d'une meilleure carte graphique, car la mienne commence à lacher je pense. je précise que mon pc à environ 5 ans et que je ne sais pas si une nouvelle carte passerait sans rien changer ou du moins sans achat trop excessif vu que je voudrais consacrer le budget uniquement pour ca...
Sinon, la GT 330 est une hors série et je crois qu'elle est soudée à l'arriere du panneau de la tour, j'ai essayé de la retirer sans succès..
Carte graphique souhaitée : GeForce GTX 970 4GB video
Cordialement, Breizher.
Config' PC :
Général
Type Ordinateur personnel
Facteur de forme Tour
Processeur / Chipset'
CPU Intel Core i5 650 / 3.2 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo 3.46 GHz
Nombre de coeurs Double c¿ur
Technologie 64 bits Oui
Nombre d'unités centrales 1
Nombre maximum d'unités centrales 1
Caractéristiques principales du processeur Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost
Connecteur d'unité centrale LGA1156 Socket
Jeu de puces Intel H57 Express
Mémoire cache
Taille installée L3 - 4 Mo
Cache par processeur 4 Mo
RAM
Taille installée 8 Go / 8 Go (maximum)
Technologie DDR3 SDRAM - NON ECC
Vitesse de Mémoire 1333 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire PC3-10600
Facteur de Forme DIMM 240 broches
Caractéristiques Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal
Caractéristiques de configuration 4 x 2 Go
Disque dur
Type HDD
Capacité 2 x 500 To
Type d'interface SATA 3Gb/s
Vitesse de rotation 5400 tours/min
Contrôleur de stockage
Type 1 x SATA - intégré
Type d'interface du contrôleur SATA 3Gb/s
Stockage optique
Type DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lecteur de carte
Type Lecteur de carte
Cartes de mémoire flash prises en charge Carte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, Carte mémoire SD, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, carte xD-Picture, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, MultiMediaCardplus
Contrôleur graphique
Type Carte enfichable
Type d'interface PCIe 2.0 x16
Processeur graphique NVIDIA GeForce GT 330
Mémoire vidéo 2 Go
Taille maximum de RAM allouée 2907 Mo
Interfaces vidéo VGA, DVI, HDMI
Sortie audio
Type Intégré
Mode de sortie audio Surround 7.1 canaux
Conformité aux normes Dolby Digital Live, Dolby Headphone, Dolby Natural Bass, Dolby Sound Space Expander, Dolby Audio Optimization, Dolby High-Frequency Enhancer, Dolby Pro Logic IIx, High Definition Audio, Dolby Home Theater
Périphérique(s) d'entrée
Type Souris, clavier
Souris
Interface USB
Réseaux
Type Intégré
LAN sans fil pris en charge Oui
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Caractéristiques Wake on LAN (WoL)
Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Extension/connectivité
Baies 2 (total) / 1 (libre) x externe 5.25 ¿ 2 externe 3.5 ¿ 2 interne 3.5
Emplacements 1 (total) / 0 (libre) x CPU ¿ 4 (total) / 0 (libre) x DIMM 240 broches ¿ 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 2.0 x16 ¿ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 2.0 x4 ¿ 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 2.0 x1
Interfaces 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¿ 1 x HDMI ¿ 1 x DVI ¿ 1 x VGA ¿ 9 x USB 2.0 ( 3 à l'avant ) ¿ 2 x FireWire - 6 pin FireWire ( 1 à l'avant ) ¿ 1 x casque ( 1 à l'avant ) ¿ 1 x microphone ( 1 à l'avant ) ¿ 5 x audio ¿ 1 x SPDIF ¿ 1 x clavier PS/2 ¿ 1 x souris PS/2 ¿ 2 x eSATA
Divers
Certificats de conformité NEMKO, CB, PC 2001
Alimentation
Type de périphérique Alimentation
Puissance fournie 500 Watt
Système d'exploitation / Logiciels
Système d'exploitation fourni Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
Microsoft Office préchargé Inclut une image préchargée de suites Microsoft Office 2010 spécifiques. Pour activer le logiciel préchargé sur ce PC, vous devez acheter une clé d'accès ou un disque Office 2010.
Logiciel Nero 9 Essentials, Adobe Reader, Microsoft Works 8.5, McAfee Internet Security Suite 2009 (Trial), EgisTec MyWinLocker, Oberon GameZone, Acer Arcade Deluxe, eSobi, Acer eRecovery Management
Dimensions et poids
Largeur 18.5 cm
Profondeur 45.6 cm
Hauteur 41.6 cm
