Compatibilité CM-CG AGP 8X Radeon 9250 128MB
Compatibilité CM-CG AGP 8X Radeon 9250 128MB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 23:28:34
Bonsoir,
Je suis néophyte et je viens d'acheter cette CG.
Je l'ai installé et l'écran reste noir. J'ai alors regardé la compatibilité et lu pas mal de sujets. Mais je ne comprends toujours pas.
Cette carte gigabyte est AGP 8X. et voici les infos données par le logiciel aida :
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
In-Order Queue Depth 8
CAS Latency 2T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 6T
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique S3 ProSavageDDR
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 32 Mo
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Les propriétés AGP ci-dessus sont confirmées par la notice de ma carte mère.
Et voici là où ça bloque :
Dans le BIOS, la tension délivrée est de 3,3 V et le slot AGP n'a pas de séparation. Ce qui voudrait dire que c'est plutôt une version AGP v1.00 délivrant 3,3V au lieu de 1,5V.
Qu'en pensez-vous ?
j'ai jamais trop compris la logique informatique et là encore moins ;-)
merci pour vos avis
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:43:08
Seul au monde  :sweat:
Bon , ben je suis coincé, je ne sais pas quelle est la solution.
Il y a quand même une petite avancée :
La CG n'est pas morte, j'ai pu la tester sur un autre PC.
Et pour la version AGP de la CM, ça pourrait être une version 1.00 (3,3V) ou 2.00 universel (3,3 ou 1,5V), le BIOS m'indiquant 3,3V et l'apparence du port AGP sur la CM (sans détrompeur ou marque) confirmant le port universel.
Alors j'ai une question de plus :
S'il s'agit bien d'un port universel, est-il possible de sélectionner la tension de 1,5 V ou est-ce un réglage automatique (je ne trouve rien dans le BIOS)
Finalement, je commence à connaître quelques petites choses ;-)
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:48:22
Bonsoir
donne moi quelques infos sur ta carte mére(le type et la marque)
A+
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:50:01
si c'est pas inscrit dans mon message initial, je peux les trouver où ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:51:30
ça doit être ça :
marque EPOX, type P4MKI-P ou P4M266A
Marsh Posté le 05-03-2007 à 00:14:00
Re bonsoir
j'ai été sur le site epox
normalement cette carte mére fait automatiquement le choix du voltage du port agp ce qui est prouvé par le fait qu'elle fonctionne encore sur un autre pc le fait que l'agp soit en 4X n'a pas d'importance.
Cependant vérifie dans le bios que dans "Intagrated peripherals" init display first est sur AGP et dans Advanced Chipset Features que VGA Share Memory Size est disable.
En cas de probléme faire une mise à zero du bios (page 3-3 du manuel)
vous pouvez le télécharger là : http://www.epox.nl/downloads/downl [...] oad_id=151
A+
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:12:54
Merci beaucoup assquinfo pour ta proposition,
la 1ère depuis une semaine à discuter avec des techniciens de magasins informatiques.
Quelquefois, j'avais l'impression d'en savoir plus qu'eux, moi, qui n'ai jamais mis les pieds dans le "matériel" informatique (les pieds c'est peut-être normal ;-)
j'espère à tout à l'heure
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:44:16
Je suis de retour mais toujours avec mon ancienne carte graphique.
Car avec la nouvelle CG, j'ai toujours un écran noir.
Peut-être ai-je mal fait ?
Après avoir quitté le forum,
redémarrage,
BIOS,
modification de VGA memory Size : 32M -> Disable
modification de Init Display First : PCI slot -> AGP slot
Sauvegarde et redémarrage
là, 3 beep je crois, 1 long, 2 courts ou l'inverse mais jsuis pas sûr à 100 %
J'éteins physiquement le PC
J'installe la CG
Je branche le cable VGA sur la CG
Et démarrage et directement écran noir
alors RAZ du BIOS pour revenir au point de départ.
Une petite précision, avec la carte graphique intégrée, dans le BIOS, j'ai V(agp) = 3,3 V
Si jamais vous avez une autre idée, merci, je suis toute ouie.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 21:59:21
Bonsoir,
Avant d'installer la nouvelle CG, faut-il désintaller l'ancien driver vidéo ?
(quand j'ai testé cette nouvelle  carte sur un autre PC, je n'ai pas eu besoin de le faire).
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:21:52
1 bip long et 2 bips courts pour moi ta carte graphique est morte. :cry:
Enfin avant vérifie quand même que tout est bien branché et que les barrettes de mémoire sont bien enclanchées.
A+
Marsh Posté le 09-03-2007 à 16:50:14
Ouf !!! je viens de tester la Carte Graphique sur un autre PC et elle fonctionne toujours.
je pars au magasin ou j'ai acheté l'UC afin qu'ils résolvent le pb !
bon, s'il ya d'autres idées, jsuis preneur
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:30:55
Alors de retour du magasin, avec l'UC, voici les 2 propositions de la charmante technicienne :
- Regarder la compatibilité CM-CG sur le site du fabricant de PC "NewData" (ECS.TW.com)
- Mettre le BIOS à jour
Je peux faire la 1ère solution sans problème mais la 2ème, j'espère que c'est pas trop compliqué !
à+tard pour la suite de mes aventures....
Marsh Posté le 10-03-2007 à 11:00:32
newdata marque de supermarché ok je sort --->
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:47:51
Désolé, mais je n'ai pas les moyens comme toi de changer de PC au moindre petit problème ;-)
Et il ne vient pas de grande surface mais d'un magasin spécialisé.
ça ne retire rien au problème, le magasin me propose l'installation avec éventuelle MAJ du BIOS pour 45 euros, ça fait cher non ?
Comme je n'ai pas trouvé d'incompatibilité et que je ne m'y connais pas assez pour faire la manip du BIOS donc je pense que ce sera la solution.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 22:23:26
eh oui  malheureusement mais bon mon pc a quand meme 7 ans donc je
peu me permetre de acheté du bon matos jlé mérité na lol
