Confirmation bienvenue avant de brancher ma 4070 super ^^
Confirmation bienvenue avant de brancher ma 4070 super ^^ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2025 à 17:50:33
Salut HFR  :hello: ,
Mon nouveau pc vient d'arriver et, pour des raisons pratiques, je l'avais fait monter (mat.net).
Par sécurité (pendant le transport), la carte graphique (4070 super) a été démontée (ils l'ont normalement installé une fois à l'atelier, pour la config, puis démontée).
Je m'apprête donc à la remettre mais je dois éclaircir un point avant de faire une bêtise:
Je suis étonné car il me semblait que pour ce gpu, il fallait utiliser le fameux cable 12v hpwr. Or il est bien fourni mais encore emballé.
https://i.ibb.co/YFTkpbV8/gpu-01.jpg
Je suppose donc qu'ils ont utilisé ce câble, qui est le seul qui dépasse du bloc alim (Fox Spirit HG 750) et que je peux faire de même ?
https://i.ibb.co/6c5B2Kms/gpu-02.jpg
https://i.ibb.co/6Rjdckh4/gpu-03.jpg
Merki à celui qui voudra bien m'éclairer :-)
"Il ne faut jamais oublier que les révolutions commençent avec les romantiques, sont poursuivies par des imbéciles pour finalement profiter aux salauds".
Marsh Posté le 06-03-2025 à 17:56:36
T'as juste à installer la carte dans le slot PCIe du haut (en la sécurisant avec les vis prévues à cet effet) et brancher le câble que tu tiens dans le main (qui dépasse du bloc alim). Assure toi qu'il soit bien enfoncé.
C'est le fameux câble 12VHPWR :o
Dans le sachet, c'est l'adaptateur fourni avec la carte (au cas où l'alim ne soit pas équipée de ce fameux câble) permet de brancher deux câbles PCIe 8 broches.
Enjoy !
Marsh Posté le 06-03-2025 à 18:10:39
Ha top, j'avais un doute.
Merci ;-)
