confirmation carte graphique HS et conseil pour une nouvelle
confirmation carte graphique HS et conseil pour une nouvelle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:44:59
je vous écris pour un petit renseignement, je me suis construit un ordinateur il y a 3 ans avec tout cela comme materiel
carte graphique: Asus Radeon HD 7970
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance Red, 2 x 4 Go
ASUS - Carte mère Asus P8Z68-V LE
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Moniteur 23' 3D Samsung S23A750
Alimentation Antec TruePower, 650 W
Après 2 ans et demi a peu près un beau jour d'été assez chaud d'ailleurs en plein jeu écran noir 2 secondes et retour de l'image et première impression baisse de qualité graphique. Pas encore alarmant cela me permettait de jouer encore. Puis j'ai fait une pause et la je m'y suis remis il y a 2 mois et lors de mon démarrage de l'ordinateur et le lancement de mon jeu la là qualité graphique est très nettement basse ( les arbres apparaissent d'un coup, les ombres clignote, les arrondis sont pixélisés ) sans pour autant être injouable mais nettement moins confortable. Cependant ma carte graphique est toujours reconnu, et il me semble que le ventilo sur la carte graphique tourne toujours. Pensez vous que cela vient forcément de la carte graphique? Car avant de la changer je voudrais être sur? Il y a t'il un moyen de voir si elle est HS ou pas?
Puis dans un second temps donc si jamais cela s'avère être la carte graphique qu'elle carte graphique me conseillerai vous pour au moins avoir l'equivalent ou même mieux dans un budget de 300€ environ?
merci d'avance de tout vos conseils.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:57:58
Pour savoir si ça vient de la carte graphique il faudrait pouvoir l'essayer sur une autre config.
Sinon pour ~300€ tu peux avoir une GTX 970, ou en restant chez les rouges une R9 290x.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:38:45
et oui  c'est ça le problème jai pas d'autres config. Il y a pas de logiciels pour tester le potentiel de la carte graphique ?
Je m'étais orienté vers la GTX970 mais si je mets 300€ et que ça ne change rien à mon problème j'aurai les boules...
Marsh Posté le 07-12-2015 à 10:20:31
Tu peux essayer avec OCCT en faisant un test GPU.
Il y a aussi furmark qui est encore plus violent.
En tout cas, la baisse de qualité graphique vient très probablement de la carte graphique, du moins je ne vois pas d'où ça pourrait venir d'autre.
Le port PCI-E de la CM peut-être ?
Difficile à dire sans des tests croisés, soit avec une autre carte graphique, soit en essayant la tienne sur une autre config.
T'as pas des potes avec un PC gaming ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-12-2015 à 20:17:14
Et non malheureusement...
C'est pour ça par logiciel qui me donne des données et je publie la photo pour vous faire part des résultats cela ne servira a rien c'est ça?
Marsh Posté le 07-12-2015 à 20:53:15
Ces logiciels servent surtout à pousser la carte pour voir comment elle se comporte.
Tu peux toujours essayer t'façon ça mange pas d'pain.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-12-2015 à 20:57:01
Des artéfacts comme ça signale malheureusement rien de bon ...
Marsh Posté le 08-12-2015 à 08:13:20
Le problème et que lorsque j'ai réalisé le test je ne sais pas à quoi les données corresponde est à combien devrait t'il être...
De toute façon un problème graphique peut il venir d'autre chose hormis la carte graphique ou le port PCI-E  de la carte mère.
Au niveau nouvelle carte graphique avec la la GTX970 OC ou la R9 290X j'aurais largement les même rendu graphique? Que me conseillez vous de rester chez les rouges de de passer chez NVIDIA? Quel carte possède le meilleur refroidissement car l'été chez moi il fait très chaud? Merci encore
Marsh Posté le 08-12-2015 à 09:25:11
Les GTX sont connues pour moins chauffer que les R9 à gamme égale.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2015 à 09:26:04
Faudrait tester aussi l'alimentation, parfois ça peut faire foirer des composants
Marsh Posté le 08-12-2015 à 17:51:11
le ventilo de la carte graphique tourne encore. Cela veut dire que l'alim est bonne non?
Marsh Posté le 08-12-2015 à 18:07:47
C'est celle là la carte ?
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1834/asus-radeon-7970.jpg
Message édité par artouillassse le 08-12-2015 à 18:08:01
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2015 à 18:40:39
oui exactement
Marsh Posté le 09-12-2015 à 09:08:21
Les 7970 étaient touchées pour certaines par le fameux blackscreen, mais en général il est rédhibitoire et signifie la mort de la carte graphique.
T'as ptet eu un semi blackscreen, vas savoir.
T'as eu un bug de son quand il y a eu le blackscreen ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2015 à 10:08:13
Désinstalle les pilotes graphiques, passe un coup de DDU (ici : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ), et ensuite, installe les nouveaux pilotes.
Si je résumes, la carte a fonctionné normalement durant 2 ans et demie, puis une pause, puis c'est moins bien ? (une "perte de qualité" j'ai un peu de mal à saisir ce que c'est quand même ^^)
Sinon, comment sont les températures ? (télécharege GPU-Z, onglet sensor une fois le logiciel lancé).
Marsh Posté le 09-12-2015 à 17:08:09
Il me semble que non je n'avais pas eu de beug de son lors de l'écran noir. Pour vous réexpliqué j'étais en plein jeu tout marchais super bien et d'un coup j'ai eu un écran noir ( de souvenir de quelques secondes ) puis le jeu est revenu mais avec une qualité graphique un peu inférieur mais cela n’empêchait pas le jeu. Puis il y a 15 jours lors d'un démarrage classique et du lancement d'un jeu la qualité graphique a encore baissé je trouve sans avoir rien touché naturellement
Merci de tout vos précieux conseils que je suis à la lettre. la température de la carte graphique et de 36° au repos.
Je vais essayer de désinstaller ma carte graphique et le réinstaller en essayant de faire ce que tu m'as dis Mini_BN
Marsh Posté le 09-12-2015 à 17:11:52
Si quelqu'un a déjà pu essayer le logiciel de DDU et me dire quelle est la procédure et a quel moment faut il le faire je suis preneur. Pour désinstaller les pilotes de carte graphique je vais dans materiel\carte graphique et je clique sur désinstaller c'est ca?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 17:56:30
Installer le logiciel et le lancer une fois windows redémarré en mode sans échec. Après c'est intuitif tout est expliqué et tu peux choisir la langue française si je me souviens bien.
edit: tuto en anglais mais avec des photos d'écran -> http://www.sevenforums.com/tutoria [...] w-use.html
Message édité par nicolas81000 le 09-12-2015 à 17:58:20
Marsh Posté le 09-12-2015 à 20:42:41
Merci j'ai donc fait cela. J'ai cru que cela m'avait résolu le problème car j'avais aussi l'écran demarrage Windows au boot de l'ordi qui s'afficher en grosse et mauvaise résolution et mon bureau avait réduit la résolution alors que celle-ci était réglé comme avant en désinstallant la carte graphique et la réinstallant le "démarrage windows" et mon bureau on retrouvé une bonne résolution par contre lorsque je joue au même jeu les défauts sont toujours les mêmes. (Ombres clignotes sur le sol, les arrondis sont pas nets, et l'herbe sur le sol et pas nets non plus au loin...)
