Conseil d'achat pour remplacer une GTX 560 Ti
Conseil d'achat pour remplacer une GTX 560 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:44:56
Déjà bonne année ! J'espère que vous avez bien fêté ça.
Voilà c'est bientôt les soldes et je pense essayer de voir si j'arrive à trouver une carte graphique sympa pour environ 150 euros.
En effet, ma GTX 560 Ti commence à dater, un petit coup de neuf de ce côté là ne ferait pas de mal :)
En ce qui concerne ma config, les specs de ma carte mère sont dispos ici : Tadaaa
Côté processeur j'ai un i7 2600 d'une fréquence native de 3.4 ghz, légèrement overclocké à 3.9 ghz
Et 16 Go de DDR3 1866 mhz.
Bref, si vous avez quelques conseils à me donner et/ou que vous voyez passer des bons plans, n'hésitez pas à m'en faire part ! :)
Merci d'avance :D
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:04:11
j'avais changé une 560ti 1go par une r9 270 2go il y a plus d'un an
"The Crew" prend déja 1.7 go en ultra écran 1680x1050
choisir une cg avec 3 go, genre R9 280, peut être pas mal.
ça dépend donc des jeux et de l'écran
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:10:23
La plupart du temps je suis en dual screen en 1920x1080.
Dans l'idéal, j'aimerais conserver la GTX 560 ti en carte "secondaire" donc a mon avis il faudrait que reste chez nvidia non ? Histoire de ne pas avoir de soucis de pilotes.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:16:34
La conserver en temps que carte secondaire ne t'apportera pas grand chose. Tu pourrais éventuellement l'utiliser comme carte dédié à la physix, mais rare sont les jeux qui utilisent correctement cette technologie (correctement = que ca change vraiment le rendu visuel)
Perso, j'ai changé ma 560ti par une 780. Tu as quoi comme budget? Car c'est ca qui compte^^
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:23:14
Garde la moi jai sa version en amd 6950 en 2go sa tien encore la route economise jusque juin aout pour les soldes et prend toi une plus gros style gtx serie 900 :)
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:24:44
la 960 sort normalement le 22 Janvier...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:38:05
une r9 270 gère 2 écrans
http://i58.tinypic.com/11tmkxd.jpg
Marsh Posté le 02-01-2015 à 17:15:52
A propos de la 960 j'ai vu les annonces oui, mais il me semble qu'elle est prévue dans les 300 euros.
La gtx 560 ti n'ayant qu'1Go de mémoire j'me pose surtout la question de savoir si avec un budget de 150 - 200 euros j'ai moyen de trouver une carte avec laquelle je sente la différence.
L'idée est d'arriver à une config qui tienne bien la route idéalement pendant deux ans. Sans forcément taper trop haut non plus car j'imagine que mon processeur va assez rapidement atteindre ses limites et sur la Cm que j'ai le problème c'est que les possibilités d'upgrade de ce côté là sont plutôt limitées :p
Marsh Posté le 02-01-2015 à 17:44:48
Faut gérer la revente/achat  sans trop attendre
la 560ti 1 go se vendait assez facilement sur LBC autour de 60 euros.
l'achat d'une r9 270 + bf4 était à environ 145 euros (ldlc - 6%), revente de BF4 dans la foulée environ 20-25 euros (le jeu sortait juste)
coût de l'évolution cg environ 60 - 70 euros
une 560ti c'était du 40fps constant sur du Grid 2, r9 270 environ 60fps
aujourd'hui "The crew" à besoin d'une cg de 2 Go, ça tourne en 60 fps avec mix ultra/élevé, la 560ti serait très juste avec son seul go de gddr5.
la 960 sera vers 200-220 euros en 1er prix, la 970 peut déjà se trouver à 299 eur
Marsh Posté le 02-01-2015 à 17:46:25
La 960 sera dans les 200€ , c'est la 960 Ti qui sera plus cher...
De surcroit la sortie de la 960 va faire baisser les prix de toute la gamme de CG en dessous la 960...
Quand tu dis 200€ c'est en décomptant ou pas le prix de la revente de la GTX 560 ti ?
Parce que tu peux aussi te prendre une GTX 780 d'occase encore sous garantie vers les 240€
Mais bon le mieux serait d'attendre la sortie des 960 pour la raison expliqué ci-dessus...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 17:53:36
on voit la 960 prévue à 200 dollars US, ça fera certainement du 200-220 euros
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2015 à 17:58:51
Marsh Posté le 02-01-2015 à 17:57:27
mon post s'adressait à duah ;)
Marsh Posté le 02-01-2015 à 17:58:39
ok je corrige
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:36:57
Il est vrai que je n'avais pas imaginé revendre ma GTX 560 vu que je pensais la conserver.
Je n'avais donc pas imaginé étendre le budget de la sorte. Mais si, en le faisant, j'arrive à miser sur du 250 - 300 Euros et partir sur une 960 ou 960 Ti ca peut le faire.
Quelle est la différence entre les deux au juste ? Autre question que je me posais, la plupart des cartes qui sortent ne sont pas en PCI Express 2.0, cela peut il poser problème ?
J'ai également vu que les Aurora R3 étaient EFI et donc pas UEFI et qu'il était donc conseillé de prendre des cartes avec dual Bios dessus Voir le post suivant pour les anglophones : http://en.community.dell.com/owner [...] 1#20696201
J'avoue que je suis largué là je ne savais pas que ça existait.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:07:11
Oui cela peut le faire facile sur une 960/960ti
Tu peux mème carrément prendre certains modèles de GTX 970 => http://www.cdiscount.com/informati [...] 4gepb.html
Non pas de pb,  PCIE 2.0 vs PCIE 3.0 la différence est minime.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:35:16
J'ai cru lire des trucs a propos d'une limitation a 128 bits quelque part sur les forums alienware mais je n'arrive pas a retrouver le post, cela pourrait il faire référence à la largeur du bus ?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:48:12
C'est vrai qu'elle a l'air pas mal la carte que tu me proposes, en plus elle a la même consommation  que la 560 Ti que j'ai actuellement, même si de ce point de vue je ne pense pas avoir de problème ayant une alim de 875 wats
