Conseil pour acheter une carte graphique
Conseil pour acheter une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:36:56
Bonjour !
J'ai envie de changer de  carte grapique pour faire tourner les jeux du moment en ultra, en plus pour l'instant par exemple skyrim non moddé je le fais tourné difficilement en moyen ou (autre exemple) pour the witcher 2 l'ordi ne le fait même même pas  à le faire tourné en low, je sais pas si c'est normal ....
Par contre, désolé , je dois vous passer la configuration avec un lien car je ne peux pas l'utiliser pour l'instant ^^'
http://www.cdiscount.com/informati [...] v08ea.html
J'ai un budget de 150 euros
Merci d'avance !
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:40:13
Pour 150€ ne compte pas jouer en ultra :non:
Il faut que tu vérifie dans ta tour si tu as la place de mettre une grande CG et si tu as un connecteur PCI-E de libre...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:42:58
bonjour,
impossible de savoir quel CM sur ce PC ?
150€ ce sera juste pour certains jeux en ultra mais voilà
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63531.html
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:43:55
Il faudrait aussi le reste de la configuration ... Processeur ? Carte mère ? Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:45:39
Arf, je peux pas trop savoir pour le moment... pas avant lundi..
Après si je peux jouer en normal et que ça soit très fluide ça passe aussi ^^'
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:51:15
En cherchant plus j'ai trouvé :
Pour la Carte mère :
Fabricant : Foxconn
Format : uATX - 24,4 cm x 24,4 cm
Chipset : Intel H61
Logements pour mémoire : 2 x DDR3
Vitesses du bus frontal : 5 GT/s
Socket pour processeur : LGA 1155
Logements d'extension :
1 logement PCI Express x16 (Gen2.0)
3 logements PCI Express x1 (Gen2.0)
1 logement pour mini-cartes PCI Express x1
Pour le processeur :
TDP : 77 W
Vitesse de fonctionnement : 3,4 GHz (jusqu'à 3,9 GHz en mode turbo)
Nombre de cœurs : 4
Socket : LGA 1155
Vitesse du bus : DMI (Direct Media Interface) - 5,0 GT/s
Pour l'alimentation j'ai ceci :
Format : ATX interne
Puissance totale : 300 W
Fourchette de tension d'entrée nominale : 200-240 V / 3 A (50-60 Hz)
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
Vraiment désolé que ce soit très bordélique mais je viens de trouver (en cherchant mieux ) les infos du pc
Message édité par muradyn le 08-02-2014 à 17:53:05
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:02:01
bon CM en micro donc verifier si la CG rentre bien..
l'alim sera un peu faiblarde
et il te faudrait aussi 4 go de RAM de + pour l'ultra
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:03:44
Arf pour ultra peut être que je rêve un peu trop...
Par contre ce PC m'a été conseil par un ami, il m'a en quelque sorte arnaqué ? Vue vos post j'ai un peu l'impression que oui é_è
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:25:26
Oui plus qu'arnaquer, encore un PC constructeur avec des composants non évolutif ...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:45:16
Je suis dégoûté pour le coup :/
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:50:51
L'alimentation surtout, laisse tomber l'ami, c'est une NoName sans certification pour le rendement, du coup prendre le minimum syndical comme celle-ci
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74028.html
Qui est certainement le meilleur choix possible pour le prix.
Car mine de rien tu as un bon petit processeur. Met une cinquante d'€ pour une alimentation
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60942.html
Et tu sera pénard pour un moment, tu pourras jouer en High sans soucis sur la très grande majorité des jeux.
4Go de ram ça passe encore, veille à ne garder que le strict minimum en arrière plan pour libérer de la mémoire.
